Kort vraagje
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ TomStandaard Lid
Sinds: 10-8-2007
Laatste: 22-10-2013
11-4-2008 21:04
Welk kabeltje moet ik gebruiken om mijn mixer aan te sluiten
op m'n crossover? ik heb tulp uitgangen en xlr uitgangen(balanced) op
m'n versterker zitten.
En ik neem aan dat tussen versterker en crossover gewone xlr kabeltjes moeten?
dank!
RNLMC
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 2-2-2026
11-4-2008 22:50
Ik zou, mits je crossover een XLR ingang en je mixer een XLR uitgang heeft, netjes een XLR kabeltje gebruiken. Het voordeel daarvan is dat je met een gebalanceerd signaal werkt. Voor verdere details kun je het beste de zoekfunctie van dit forum gebruiken.
P.S. een versterker kan geen jack en al zeker geen gebalanceerde XLR uitgang hebben.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-4-2008 00:06
leg dat eens uit..
Doel je hier op het woordje uitgang?
Een versterker kan een gebalanceerde XLR ingang hebben, maar naast die ingang kan ook een gebalanceerde xlr uitgang zitten. (om de versterker door te koppelen)
Met (on)/gebalanceerde Jacks kan dit natuurlijk ook.
op m'n crossover?
Om deze vraag goed te beantwoorden moeten we eerst weten wat voor outputs de mixer heeft, en wat voor inputs de crossover.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 2-2-2026
12-4-2008 09:49
KVM schreef:
leg dat eens uit..
Inderdaad op het woordje uitgang, ik ging er meteen vanuit dat hij de speakeruitgang bedoelde. En dat kan natuurlijk niet.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
12-4-2008 15:20
En als de OP merk en types noemt, gaan we hier met z'n allen op zoek naar de handleidingen. Altijd geinig, om een bakje met mensen te laten doen wat je ook zelf even eerst kunt proberen.
DJ TomStandaard Lid
Sinds: 10-8-2007
Laatste: 22-10-2013
16-4-2008 21:04
Ik heb nu zo'n kabeltje van tulp naar jack...
Maakt het verschil als ik daarvoor zo'n gebalanceerde
xlr kabel gebruik?
RNLMC
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 2-2-2026
16-4-2008 21:40
Voor kleine verbindingen niet. Bij langere afstanden kan het wel eens voorkomen dat er een ruis ontstaat als de signaalkabel naast stroomkabels ligt. Lees dit topic even door.
DJ TomStandaard Lid
Sinds: 10-8-2007
Laatste: 22-10-2013
16-4-2008 23:35
oke ik heb nog een noob vraagje: razz :p
Ik heb nu 4 speakers: 2 top 350 rms en 2 sub 600 rms
1 versterker levert 4 ohm 750 w en 390 op 8 ohm
Wat voor vermogen komt er nu uit m'n speakers qua wattage?
Schatting voor hoeveel personen ongeveer?
RNLMC
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
16-4-2008 23:54
Uit je speakers komt geen vermogen, je speakers vragen vermogen. Het aantal personen is moeilijk in te schatten als je het rendement van de speakers niet weet. (wat is dit?)
En over welk merk en type speakers en versterker hebben we het? Niet elk merk is even betrouwbaar qua wattages :)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-4-2008 11:12
Ik denk dat het totale Wattage in geluidsdruk uitgedrukt slechts een 50 Watt op 1 meter is.
Belangrijk is met name het rendement van de speakers en de afstraling in de ruimte. Als ik draai blijf ik meestal op 95 dB(A) hangen met uitschieters naar 100 dB(A). Lineair gemeten kom je in het basbereik zelfs op pieken uit van 130 dB, maar of jou setje dat haalt, betwijfel ik ten zeerste.
TCMC
