Faderstart D2
(38 reacties. Pagina 1 van 2)
Laatste: 22-11-2026
Heeft er iemand enig idee hoe de faderstart van de D2 behoort aangesloten te worden?
De bedoeling is dat ik hem kan starten op afstand.
Dus knopje indrukken en lopen.
Heb al diverse dingen geprobeerd,
tip to massa, ring to massa, maar geen reakties sad :(
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
9-4-2008 15:40
Fader start werkt volgens mij anders.
Als voorbeeld een 2 kanaals mixer:
Als je de D2 aansluit op kanaal 1 + 2 en je faderstart buttons staan aan.
Zodra je je crossfader naar links schuift zou kanaal 1 moeten gaan spelen.
Pim
dus...
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-4-2008 15:41
Is gewoon een schakelaartje, die kun je ook zelf maken wink ;). Wat Tom (volgens mij) ook heeft gedaan.
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
9-4-2008 16:30
RTFM shut up :X laugh :D
FADER START
Configure fader start function if a compatible mixer is connected.
-Off, Ignore fader start signals.
-Cue, Return the play position to the cue point and pause after fading away from the deck. Resume
playback when starting to fade back toward the deck.
-Pause, Similar to Cue, but pauses at the current position instead of the Cue point.
Tech note: D2 Director uses the widely supported 5V Pulse method of fader start signalling. For
cable setup, refer to “Connection Diagram” section of this manual. Refer to your mixer's manual to
check compatibility.
Laatste: 22-11-2026
ja hè hè, de gebaw heb ik wel gelezen hoor.
Ik heb zelfs al met Numark gebeld,
en die hebben het nog niet eerder bij de hand gehad,
dus wisten ze het ook niet zeker.
Op de manier die ze me uitgelegd hebben werkt het niet.
Even dan op zijn jaboerenfluitjes:
Ik heb een maak knopje,
ik wil dat als ik op het knopje druk,
dat de speler begint af te spelen.
anyone?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-4-2008 20:18
Werkt blijkbaar met een 5V puls, zul je toch even een circuitje moeten fabriceren (lijkt me niet zo moelijk) die een 5V puls geeft op de ring resp. tip.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
9-4-2008 20:22
ergens 5 volt vandaan te halen en deze met de schakelaar richting de D2 afvuren. Ik ben ook nog aan het zoeken voor een triggerschakeling om faderstart op mijn mengtafel te maken. Dan wordt dan gewoon een maakschakelaar die dan een 5 volt puls uitstuurt. Volgens mij kun je dan ook nog zelf wel het gedrag bepalenwat er moet gebeuren als je de fader weer terutrekt (bv weer een puls of juist alleen als je de fader opent).
Wat ik me eigenlijk afvraag: als je deck al loopt en je wil hem er opeens in gooien dan moet ie natuurlijk niet juist door de faderstart stoppen (faderstop dus sneaky :V ). Dat lijkt me wel een vervelende situatie anders.
Laatste: 22-11-2026
Kennen jullie dan mixers die "standaard" op de fader een puls geven van 5 volt shocked 8O
Zoals dat "standaard" word verklaart door Numark.
Bij mijn beste weten heb ik tot nu toe alleen maar faderstarts (Dateq, D&R, en nog diverse andere) gezien met een microswich die maken of breken kon ingesteld worden, en verder zat daar geen enkele spanning op!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-4-2008 23:42
Dat het misschien niet standaard is, is hierin niet echt relevant. Het staat duidelijk beschreven dat je voor deze faderstart een 5V puls nodig hebt. Lijkt me vrij duidelijk?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-4-2008 00:08
Denon.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 22-11-2026
ik bedoel te zeggen dat de meeste mixers bij mijn weten geen "standaard" 5 volt puls afgeven, slechts maken of breken.
En ik vind het een beetje link om zomaar 5 volt ergens op te zetten.
En 5 volt waartussen?
stereo jack 3,5, mono jack 3,5,
tip, ring, sleeve, ground?
Waarschijnlijk wel 5 volt gelijkspanning maar ook dat is onduidelijk.
Genoeg foute opties om het aparaat kapot te maken.
Laatste: 25-11-2026
Deze manier komt op mij nogal NIET standaard over. Stop eens een MONO mini jack kabel in de faderstartaansluiting en maak eens contact tussen het puntje van de andere kant van de kabel en het chassis van het apparaat. Start hij nu niet?
Standaard is namelijk min of meer sinken naar massa (en volgens mij houdt zelfs Denon zich daar tegenwoordig aan dus wellicht Numark ook).
PS: Had mooi gekund in het reeds lopende topic over dit apparaat...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-4-2008 10:06
Waarom heeft Denon het dan over Faderstart 5v pulse ?
Mogelijk dat Numark vind dat Denon de standaard heeft gezet.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 25-11-2026
Net getest bij de D2. Helaas. Hij reageert niet op "sink naar ground" (dus zal het inderdaad wel wat anders zijn). Hou er rekening mee dat hoe het ook werkt, als referentie (dus ook als referentie voor een eventueel 5V signaal) geldt vrijwel altijd de signaalmassa van het apparaat (apparaat heeft immers een direct massaverbinding via die aansluiting vanwege de audio aansluiting). Dus even 5V tussen tip en whatever zetten zal waarschijnlijk niet werken (meestal is het mono stekker, tip start, sleeve cue).
En test het altijd even via een 1k weerstandje (5V over 1k geeft nog niet een noemenswaardig gevaarlijke stroom). Dus massa aan massa apparaat, 5V via 1k naar tip.
Laatste: 22-11-2026
Pauze of que bepaal je softwarematig in de D2,
dus het syteempje van pioneer kan je hier ook wel vergeten.
ik heb alle mogelijke spanningsloze combinaties al geprobeerd.
Tip ring sleeve, ground, en zelfs aan de ground van de tulpjes met ring, sleeve, en tip, enz.
En ik ben toch ook wel een beetje bang om zomaar ergens spanning op te gaan zetten.
Straks ligt de hele software op zijn gat.
Immers, alles loopt over die software, ook de bediening van de speler sad :(
Interstate weet het ook niet......
Laatste: 25-11-2026
Dan begin je met een 10k weerstandje (kan me niet voorstellen dat er dan ook nog maar iets is dat stuk kan gaan).
Laatste: 22-11-2026
ja, en waartussen gaan we dan de spanning laten lopen, en hoe om? laugh :D
tip ring sleeve, ground, chassis, tulp ground, en ok als het via de ground moet, hang je daar de min aan, maar als dat niet het geval is........
Expririmenteren is niet mijn sterkste kant, en ik heb maar één D2.......
Laatste: 25-11-2026
Joh... Lees de laatste 3-4 berichten in dit topic eens rustig door (daar staat het gewoon)!
Laatste: 22-11-2026
Heb Interstate nog meer even een mailtje gedaan voor de zekere info....
Laatste: 22-11-2026
ik lees daar diverse mogelijkheden,
stel je zet ergens verkeerd 5 volt op.
Ik wil er zaterdag nog wel mee draaien razz :p
