Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 56 van 65)
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
3-3-2008 13:30
Even een vraagje, aangezien dit forum al meer dan 100 pagina's heeft wordt het zoeken wat lastig.
Is de geluidsdruk en diepgang van een labsub vergelijkbaar met twee punishers?
Of zitten hier veel verschillen in?
A-NionicStandaard Lid
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
28-3-2008 16:01
hoihoi ik heb een voor mij brandende vraag
en dat is: of ik ook een andere 12"woofer (goedkopere) in een punisher kan plaatsen
en nog steeds redelijke druk en basweergave heb
of mischien wel een 15"woofer
greetz
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
28-3-2008 16:11
Nog een goedkopere dat wordt wel heel moeilijk wink ;) Ik zou zeggen probeer het forum eens wat door te lezen. De punisher is gedesigned met de Ciare 12.00SW als driver, een andere die er bij mij uit het hoofd misschien nog zou ingaan is de beyma 12LX60. Een 15" al helemaal niet aangezien de kast te klein is of hoe wou je deze driver daarin krijgen?
Lees vooral nog eens veel erover.
Mvg.
Pieter
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
28-3-2008 16:45
Feit is dat de punisher voor de ciare bedoeld is.
Ander feit is dat er zeker andere drivers in PASSEN.
Hoe dat klankmatig uitpakt weet niemand, tenzij dit aan de hand van een simulatie gedaan is natuurlijk.
Ik kan me best voorstellen dat er drivers zijn die redelijk matchen met de ciare (misschien wel in het car audio wereldje, daar gebruiken ze ook drivers met oversided materialen razz :p )
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
28-3-2008 17:41
maybe zoiets als een Lanzar luidspreker maar dan denk ik dat het aantal liters enzo niet meer klopt daarom... en heb btw het hele forum aal doorgespit:P
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
28-3-2008 17:45
en voor een party in een garage zijn 2 punishers wel voldoende tog?
gebridged op een dap 1800 (1800 watt rms)
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
28-3-2008 18:20
De punisher is een hoorngeladen kast. Over het algemeen dienen hoorngeladen kasten om grote afstanden te overbruggen. Ook gaan de meeste hoorngeladen kasten pas echt laag en diep als ze gestackt worden. Stacken daar bedoelen we mee; twee of meer per kant.
Nu grote afstanden wat versta ik daaronder; 30 meter of meer en aangezien ik niet denk dat je zo'n lange garage hebt (zo ja trek ik dit terug) heeft het eigenlijk geen zin om deze kasten te bouwen.
Het is veel zinvoller om een fatsoenlijke bassreflex kast te bouwen in de richting van 18sound kit 18 of 15 als het minder moet kosten.
Ik denk dat de punisher voor jou geen passend ontwerp is.
De opmerking over de carspeakers trek ik persoonlijk ook in twijfel aangezien de meeste carspeakers een redelijk laag/hifi rendement hebben.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
28-3-2008 18:23
Heb je de 112 pagina's over de punisher helemaal gelezen? Petje af in dat geval! wink ;)
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
31-3-2008 19:26
Zet je max. aantal posts in je profiel wat hoger, dan worden het een stuk minder pagina's! razz :p laugh :D
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
1-4-2008 14:49
het is btw wel een garage van 30 meter;)...
maaruhm met een 18sound kit 18 krijg ik daar ook de dikke maagbass uit?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-4-2008 14:50
Volgensmij sneller dan met een punisher omdat de punisher relatief hoog begint...
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
1-4-2008 19:26
Een bassreflex zal sowieso dieper gaan dan een enkele hoorngeladen kast.
En volgens mij geeft de kit 18 ook een stevige maagbass.
Mvg.
Pieter
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
2-4-2008 10:45
het is ook voornamelijk voor Hardstyle & Hardcore daarom moet hij ook echt lage tot een 300 hz ofzo aankunnen met echt een harde slag
Sinds: 28-3-2008
Laatste: 21-11-2023
2-4-2008 10:50
kan ik beter een punisher maken die is ook nog eens goedkoper;) want ik zoek gewoon zoveel mogenlijk power boeit niet of de ruimte groot of klein is je moet dr gewoon miselijk van worden zo hard moet het gaan:P
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
2-4-2008 11:18
Dan denk ik dat je ook eens zal moeten kijken naar een deftige versterker. Die Ciare lusten namelijk ook nog al wat vermogen (plusminus 1500 per driver is toch wel nodig als je echt hard wilt gaan).
En nog een vraag: Je versterker is 1800watt bridge. Maar twee ciare's parallel is wel 4ohm en ik weet niet of je versterker dat zo leuk vindt.
Mvg.
Pieter
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-4-2008 11:19
en als je je een beetje inleest zul je zien dat je in kleine ruimte's met een puniser weinig bereikt (sowieso met 1 of 2 stuks).
de 18sound kit 18 of br118 kickt daarentegen heerlijk in kleinere ruimte's..
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
2-4-2008 11:24
Maar A-nionic zoekt a.) de goedkoopste speaker.
b.) het meeste lawaai.
Punisher zal volgens mij ook nooit zo zalig diep gaan (1 kast per kant wel te verstaan) maar A-nionic zoekt het ook niet heel diep.
Laat hem dus maar in zijn bezigheid.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-4-2008 12:52
Vergeet niet de mogelijkheid om de Punisher onder de 50 Hz te boosten om een vol laag te creëren.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-4-2008 15:42
Zo kort is de hoorn niet, namelijk 2,3 meter. Anyway, Contour (de ontwerper) schreef eerder dat een boost van 3 dB bij 45 Hz mogelijk is. Vanzelfsprekend is 1500 Watt dan niet meer aan de orde, maar ik gok dat zo'n slordige 800 Watt nog wel mogelijk is.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-4-2008 20:27
Waarom zou 2,3 meter te optimistisch zijn? Het mondoppervlak van de Punisher is inderdaad te klein, waardoor de efficiëntie bij 50 Hz minder was dan gehoopt. Ik ben ook met je eens dat meerdere kasten veel efficiënter zijn dan een enkele kast met hetzelfde vermogen, maar dat weet iedereen...
Ik wilde alleen maar zeggen voor degenen die graag een (enkele) Punisher willen en toch een beetje diepgang willen, maar niet het vermogen ter beschikking hebben om de Punisher stevig aan het werk te zetten, de Punisher een kleine boost kunnen geven bij ~45 Hz om het geluid meer body te geven. (Best een lange zin, he? ;-)
