Trussberekening
(600 reacties. Pagina 36 van 61)Moderator(s): Dré
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-1-2008 00:05 |
juul krapuul schreef: Toch wel,tenzij je het autosalon van Brussel en Batibouw kleine beurzen vind.Ik zit 20 jaar in het vak en bij ons gaat elk stuk Truss dat beschadigd is er onherroepelijk uit. Probeer me 1 ernstige reden te noemen waarvoor je vertikaal in truss moet klimmen,tenzij om de aap uit te hangen. Omdat het vele malen veiliger en sneller/makkelijekr klimt dan een ladder op met je tuigje en vervolgens overstappen? | |
| Light Image | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 3-2-2008 19:41 |
Het is veel verantwoordelijker om een aantal subs te stapelen om zo je licht aan je rek te hangen Hoe zijn deze omhoog gekomen Carnaval was weer VET, nu nog sparen voor ene goed truss rek | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 17-3-2008 17:51 |
Ik wil mijn par-barren schuin in de truss hangen.![]() Hoe kan ik dit het beste doen? | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 388 | 17-3-2008 19:25 |
| Staalkabel(tjes) van diverse lengte icl. een fatsoenlijke (borstbout)harpsluiting zuleen dit kunstje wel aan kunnen. klunz | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 17-3-2008 20:10 |
Ok, dit had ik me zelf ook bedacht, maar ik verwachtte hier een ingewikkelder / veiliger antwoord te krijgen | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 11-9-2026 Berichten: 2397 | 17-3-2008 21:33 |
Hoeft niet altijd op de moeilijke manier. Gewoon 3 hijsogen in de bovenkant van de T4, buitenste 2 met verschillende lengtes staalkabel ophangen, 3e oog in het midden van de bar draaien en er een safety aanzetten. Dat laatste zou ik zeker niet weglaten (ondanks dat beide ogen in principe afzonderlijk de hele bar kunnen dragen), aangezien de T4 bij het afbreken van een van de ogen een flinke zwiep kan maken. Als er net iemand onderdoor loopt en de brug staat niet hoog genoeg (hoogte feestganger+lengte fourbar+lengte kabel waar 'ie aanhangt) staat, heeft diegene een behoorlijke baaldag. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 18-3-2008 00:56 |
| En als je dit kunstje vaker doet, iets met pijpjes enz. bedenken Bijvoorbeeld een half-coupler aan een T4. [edit] ALTIJD een safety steel gebruiken, liever 2 dan geen! | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 8-4-2008 12:08 |
| Uitkraging Ik zit op dit moment met het volgende probleem: boven een podium waarvan de riggingpunten 2,5 meter vanaf de hartlijn liggen (dus 5 meter uit elkaar) wil ik 9 meter truss hangen. Dit zou resulteren in geval van een straigt drop resulteren in een uitkraging van twee meter. Aan het einde van die twee meter komt een robe 250 XT wash, op één meter vanaf de takel een Robe DJ scan 250 xt. Verder hangt er recht onder de takel nog een fourbar, maar deze heft zijn eigen moment uiteraard op. Gegevens: Truss: Eurotruss FD 34 Gewicht Wash: 25 kG Gewicht Scan: 12 kG Eigen gewicht truss: 15,5 kG Bekabeling: 10kG Het zwaartepunt zal door de vorm van de truss op ongeveer 1,3 meter liggen (1e meter van de uitkraging is recht, 2e meter is een kwart cirkel). ![]() plaatje: 2,92 kb (Volgens de momentenwet is het moment wat de mh op de truss uitoefent even groot als wanneer hij aan een recht stuk truss zou hangen men dient echter wel rekening te houden met een hoger eigen gewicht van de truss en een verlegging van het zwaartepunt). Alle gewichten zijn naar boven afgerond! vraag: Is deze uitkraging acceptabel? Zo nee: wat is de manier om dit op te hangen met zo min mogelijk hoogteverlies? | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 388 | 8-4-2008 21:30 |
Normaal gesproken zou tot 1/3 uitkraging geen enkel probleem mogen zijn. Ik heb hier zo niet 123 de tabellen van de dor jou gebruikte truss liggen, dus even rekenen wordt moeilijk Als je gewichten kloppen, (is die truss niet erg licht)dan zijn ze ook al niet erg spectaculair. Op eerste hand zou ik dus voorzichtig zeggen, geen probleem.wel nog even de kanttekening of heb ik er over heen gelezen dat een kwart cirkel van b.v. een 6 meter circel veel groter/zwaarder enz. is dan een van een 4 meter cirkel. Je kan natuurlik je tekening nog iets makkelijker maken en er eventueel krachten in zetten. kracht maal arm, enz. Je kent het wel blijkt uit je tekening. Even opzoeken wat je truss mag en kan. netjes de goede vf nemen en gaan. (denk ik zo zonder papier en pen )edit: truss gewicht is waarschijnlijk alleen de uitkraging? klunz | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 8-4-2008 23:49 |
| Hallo Klunz, Trussgewicht is inderdaad alleen de uitkraging. Het betreft een kwart cirkel van 2 meter trusscirkel (dus r=1) met een één meter deel rechte truss. Met een trussgewicht van 6kg per meter kom je dan op bovenstaande 15,5. Totale bijdrage aan het moment van de uitkraging komt uit op 932 Nm in het kantelpunt (takelpunt). Alles berekent met arm(takelpunt tot werklijn van de kracht)*gewicht*9,81 Gegevens Eurotruss FD34 | |
