Skytec actieve speakers ????
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
MarkStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 19-8-2009
8-3-2008 18:01
om eens in de 3 week een klein zaaltje te voor zien van muziek .
kan dit met de skytec actieve
400 watt en 800 watt piek perbox .??
gevoeligheid 129 db
frequentiebereik 100 db dit moet denk met een schep zout.?
het hoeft niet super te zijn ( kost ook bijna niets )
maar hoeveel watt moet ik ze op inschatten .
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
8-3-2008 18:11
Ik zou ook de 400 watt en de 800 watt peak met een korreltje zoud nemen laugh :D Maar als je eerst is uitlegt waar het precies voor is kunnen we je misschien beter helpen. En misschien ipv Skytec DAP overwegen, maar dat ligt aan je budget wink ;)
Boemboem..
MarkStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 19-8-2009
8-3-2008 18:56
het is om zo 1 x in de 3 a 4 week een klein feestje te doen .
het zijn dan jeugd middag of avonden van 8 tot 16 jaar , dat 2 soms 3 uur duurt.
dit was ook eigenlijk mijn bedoeling met dan nog de twijfel Actieve of niet.
maar toen zag ik deze set 2 stuks op een standaard en met bescherm hoes.
voor slechts 345,- Nieuw .
nu doen we het met een oude peavey CS 800x en de boxen die daar staan Bots 300 watt.!
dit gaat .!!!
maar op een andere lokatie zijn geen boxen .???
ik heb hier voor 350 / 400 Euro ! te besteden .
mischien anders voor loopig maar 1 box.???
ik weet het echt niet meer wat nu het beste zou zijn.!
Laatste: 31-12-2025
8-3-2008 19:09
Een frequentiebereik van 100 db? Zucht...
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-3-2008 19:36
Kijk hier voor een hele aardige set luidsprekers inclusief versterker (DAP K-112 en DAP Mission 900). Vraagprijs is 400 euro, dus dat zou binnen je budget vallen. Kabels erbij regelen (speakon) en je kunt er in ieder geval even tegen aan. Later een setje DAP (A)X-15b subs erbij en je hebt een heel behoorlijk klinkend setje.
Als je een beetje geluk hebt, kun je hier nog een setje DAP K-115 scoren. Deze zullen wat meer laag kunnen weergeven dan de K-112. Let wel dat er niet meer de originele woofer in zit, maar voor die prijs mag je niet klagen. DAP Mission 800 versterkertje is ook prima om mee te beginnen. Misschien wat te licht (DAP Palladium P1600 / DAP Mission 1500 had er namelijk ook best aangekunt).
Dit is zo'n beetje het maximale wat je kunt krijgen voor 400 euro. Misschien dat je ergens op een tweedehands site nog wat tegenkomt, maar ik betwijfel of dat gaat lukken.
Eén tip als je met alleen toppen gaat werken: zet een low-cut aan op je versterkers. Meestal kun je kiezen tussen off/30Hz/50Hz. Zet hem gerust op 50Hz, dan hou je je speakers heel als je ze full-range gebruikt.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
8-3-2008 20:49
Ik heb zelf de powered versie van deze kasten (volgens mij bedoel je de budgetkopieën van de JBL EON, toch?), en je moet toch een kar zout over de specificaties gooien.
Verder leuke kasten voor het geld, maar wanneer je budget hoger is kun je zoals aangegeven beter kijken voor de DAP K-115(A) of zijn broertje, de K-112(A).
Nadeel bij de powered versie van de aangegeven kast is dat aansluiten d.m.v. tulp gaat.. na de garantie gaan er hier dan ook XLR's o.i.d. in.
Verder komt er wel een redelijk goed geluid uit, toch best drukvol en helder, vergeleken met bijvoorbeeld de MC-reeks of de vierkante-doos-met-pieper-en-woofer-kastjes die te vinden zijn in dit budget.
Echter heb ik de K-115 en K-112 van DAP nog niet gehoord, dus hier kan ik geen oordeel over geven. Maar aangezien deze kasten vaak geadviseerd worden op het forum en waarschijnlijk ook hierbuiten, neem ik in ieder geval aan dat het een goede koop zal zijn.
Met de aangegeven kasten moet het zeker wel mogelijk zijn om een dergelijk zaaltje te voorzien van een leuk geluid (als je het hebt over de EON-kopieën), maar als je budget hoger ligt kun je beter naar de DAP's kijken.
Succes met je keuze!
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
MarkStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 19-8-2009
8-3-2008 22:04
bedankt voor de tips
(als je het hebt over de EON-kopieën), ja dat klopt hellemaal.
mijn bedrag wat ik er voor heb is eigenlijk maar 400 Euro.
dus is denk de keuze * deze EON kopieën 340,-set
* 1x dap k115 active 314,- per stuk
* 2x dap P 15 active ????? zag ze voor 219 incl BTW staan .=440.???
maar zit hier veel verschil in ??? P115 of K115 .
* 2x dap k115 en deze op mijn peavey CS 800x aan sluiten
( zo lang als hij het doet ) a 170,- = 340,- set
wat is nu de beste keuze ??
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
8-3-2008 22:43
Wil je nu voor de actieve versie van de EON-wannabes gaan of ga je ze op de oude Peavey aansluiten?
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
8-3-2008 23:10
1x DAP K115 Active lijkt me geen goed idee. Je zult met 1 speaker gewoon geen spreiding kunnen crëeeren. Je krijgt dan op één punt veel geluid en verderop vrijwel niets. 2 luidsprekers zijn wat dat betreft aan te raden.
2x DAP P15 Active zijn geen geweldige speakers. Kwalitatief ver onder de K115. Misschien vergelijkbaar met die EON kopiën?
2x DAP K115 met je oude versterker: heeft tot nu toe de beste kaarten in handen. Je kunt straks makkelijk uitbreiden naar een setje met subs en je kunt rustig sparen voor een nieuwe versterker. Kwalitatief zal dit je beste optie zijn.
Nope, hij wil weten wat zijn opties zijn en hij geeft aan dat hij eventueel nog een oude versterker heeft.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
9-3-2008 10:58
ik heb volgens mij de opvolger van de SKY-tec EON kopie, in 12 inch uitvoering en Mackie SRM450/C300Z kopie happy :) Actief dus met 300W/600W versterker, 128dB SPL.... shocked 8O Echt niet dus.
'Versterker' is een IC-versterker, de TDA7294, met veel moeite kan deze 100W muziekvermogen produceren (vind ik al zo'n vage term), 50W RMS/8ohm/0,1%THD of 82W/4ohm/0,1%THD. En de speaker zelf heeft volgens mij een impedantie van 8 ohm (de passieve versie iig wel, en je kunt hem ook nog doorlussen). Daar ga je dus nooit 128dB mee halen. Ik heb een limiter ingebouwd en ik krijg er op gehoor (niet al te veel/geen vervorming) zo'n 113dB uit op 1 meter.
Omdat ik inmiddels al niet meer geloof in actief voor mijn toepassing heb ik de externe versterker gebypassed (kan evt. nog gebruikt worden voor kleine projecten als je niet hele rack wilt meesjouwen) en op een eindtrap aangesloten die netjes een clipindicatie geeft en daarbij 240W/8 ohm produceert. Eerlijk is eerlijk, het geluidsvolume is eigenlijk nieteens zo gek veel hoger al denk ik wel dat het veiliger is omdat de ingebouwde limiter niet wetenschappelijk verantwoord is afgesteld en ook harder klint naarmate er meer signaal in gestopt wordt, maar clippen zal het best. Wat mij wel opviel was dat de ingebouwde versterker veel minder helder klonk, kan uiteraard ook door het voor/mengversterkertje komen (die standaard een aardlus gaf, ook nog zelf moeten verhelpen).
Als ik destijds de kennis had van nu had ik persoonlijk de DAP K112 gekocht. Maar echt gek zijn ze niet, zeker als je de passieve versie koopt (99 euro per kast, de versterker is eigenlijk best duur betaald met 80 euro meerprijs, zeker omdat ik hem niet meer gebruik al zou dat wel kunnen).
Als iemand foto's van de versterker en binnenkant wil zien, dan roep maar (dan zie je meteen waarom er nooooooit 300/600 watt uit kan komen laugh :D )
