Omroep systeem.
(66 reacties. Pagina 4 van 7)
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
8-1-2008 17:26
Kijk anders eens naar bedrijven in de buurt die zowel huren als leveren.
Leg daar je situatie voor en wellicht kun je eerst eens wat combinaties weg laten zetten. Mijn ervaring is dat dergelijke bedrijven die waarschijnlijk aan jou kunnen verkopen wel te porren zijn voor zo iets.
Laatste: 6-11-2026
laten we nu eerst maar weer eens wachten op de op
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
9-1-2008 17:37
Zozo, er zijn al weer heel wat discussies gekomen in mijn vakantie. Ik zal eerst nog even reageren op de meest gestelde vragen.
Aan de lange zijde van het veld in ongeveer het midden staat een paal (zo'n 10 meter van het veld af) waar we eigenlijk twee luissprekers wouden hangen voor een achtergrond muziekje voor de wedstrijd en om bijvoorbeeld de opstelling om te roepen. We willen beginnen met twee luidsprekers (we kunnen nog altijd zien...) En ja het budet is niet helemaal duidelijk. Het mag echt wel wat kosten maar het moet natuurlijk niet overdreven worden. Dus jullie sugesties over mijn eerder gestelde vraag (want daar heb ik nog maar wijnig over gelezen). Wat is goed spul om te gebruiken (2 hoorns en een versterker).
Alvast bedankt.
Laatste: 6-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 28-1-2008 19:04
Toch hebben we dat wel aangegeven,
100 volts versterker en 2 hoorns.
Afhankelijk van je budget, moet je dan je keuze bepalen.
De prijs van een versterker en hoorns staan direct in verbinding met de kwaliteit.
En dan komt nu je probleem, als je een versterker neemt van nu voldoende 60 watt, en je komt tot de ontdekking dat 2 hoorns te weinig is, kan je die verterker weer weg doen voor een zwaardere.
Want ik weet nu al dat zoals aangegeven het normale bereik van een hoorn, pak em beet 30 meter is.
Ga je verder, is het dichtbij te hard en verder dan 30 meter met wat minder weer al gauw te zacht.
Koop eerder een versterker van 120 watt of nog liever 240 watt, heb je alle reserve om later uit te breiden.
Eventueel kan je het hier bij mij komen bekijken, ik heb alles wat je hartje wenst staan om te beluisteren.....
Hoorns, normale 100 volt boxen, en diverse versterkers.
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
28-1-2008 16:40
Om even door te gaan op omroepsystemen, ik vroeg me het volgende af:
Een 'normale' hoogdriver vind het niet leuk om (bijvoorbeeld) een 100Hz-toon voor zijn kiezen te krijgen, gelukkig worden deze hoogdrivers meestal netjes afgefilterd.
Hoe zit dit bij 100V-hoorns? Dit zijn in principe 'gewone' hoogdrivers maar krijgen wel het volle muzikale bereik voor de kiezen. Klopt? Of word er wel degelijk een High pass filter toegepast in bijvoorbeeld een 100V versterker? Lijkt mij toch niet?
Marcel@m-proStandaard Lid
Sinds: 29-12-2007
Laatste: 15-11-2008
28-1-2008 19:05
100V hoorns of buitenspeakers hoeven in principe niet standaard alleen over een hoogdriver te beschikken er zijn toch best alternatieven die echt goed zijn opgebouwd !
Kies je voor een budget / standaard toeter dan is het vaak een compromis dus slechte spraakverstaanbaarheid, het befaamde verschrikkelijk om aan te horen toetergeluid waar je zeer aandachtig naar moet gaan luisteren om het allemaal te kunnen verstaan, vermoeiend geluid, slechte performance over afstanden en relatief weinig of totaal geen fatsoenlijke muziekweergave.
143dB Plus ? Yep, Amptec Thunderbolt !
Laatste: 6-11-2026
Ik maak meestal wel altijd een cross zodat er geen laag onder de 80 Hz naar de 100 volt hoorns gaat.
Veel goede 100volts versterkers hebben ook zo'n knopje ingebouwd sneaky :V
De Bose 101's (ook 100 volt) krijgen bij mij het volle signaal.
Die kunnen dat met gemak hebben en klinken bijzonder goed met muziek daardoor.
Sinds: 29-12-2007
Laatste: 15-11-2008
28-1-2008 19:18
Tom.
Persoonlijk vind ik een Bose 101 nou niet echt een juweeltje van een speaker of nu 100V of gewoon de 8 ohm versie en voor voetbalvelden / omroep zijn ze nog minder geschikt vrees ik, helaas.
Marcel
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 6-11-2026
28-1-2008 19:23
1 x bewerkt. Laatst door Frank76 op 29-1-2008 07:37
Marcel,
denk dat je doelt op gebruik van de R25's
Vind dit zelf enorm goeie speakers met een geweldig bereik en geweldige klank. Wel wat duurder dan een standaard 100 volt hoorntje, maar dan zit je weer vast aan het neuzige wielerronde geluid.
Kortom, de R25 zou een heel goeie keuze zijn voor buiten.
Marcel,
Sinds: 29-12-2007
Laatste: 15-11-2008
28-1-2008 19:37
Beste Frank,
Wat betreft Bose 101 denk ik dat er meerdere speakers zijn, tevens verkrijgbaar in 100V, die voor het geld een duidelijk betere performance neerzetten. Vind de 101 persoonlijk een van de slechtere Bose creaties en ik weet waarvan ik spreek want die dingen 101/102 heb ik in mijn jeugd ooit eens van moeders gekregen voor mijn verjaardag wink ;)
Dit keer bedoelde ik nu eens niet de R25.
Verder wil wel eens vrijblijvend gewoon voor de gein eens een shoot out doen op het betreffende voetbalveld dan neem ik mee 2x R25TZ en 2x R5HPT. No sales, just demonstration !!
