ShowTec PS-3203
(38 reacties. Pagina 1 van 4)
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
27-1-2008 20:37
hallo mensen,
ik heb een vraagje over de showtec ps-3203 krachtstroom verdeler.
deze is 3 x 16 ampere.
ik zou graag willen weten of ik bij deze verdeler er een verloop van 380v naar 220v mag gebruiken aangezien
elke fase is afgezekerd.
ik wil het graag zo maken dat als er bij een klus krachtstroom aanwezig is ik dit kan gebruiken maar als er dan alleen 220v beschikbaar is
dat er dan een verloop van 380 naar 220 op kan zetten.
of misschien een powercon erbij en evt. schakelen tussen de krachtstroomverdeler en de powercon 220v
iemand misschien ideeen?
ps:het is voor een versterkerrack met erin 3 eindversterkers,crossover , sound enhancer, dateq limiter
gr jos
dj forever
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
27-1-2008 20:55
Een verloop van 380/32A naar 230/16A kan natuurlijk niet, dat is levensgevaarlijk.
Nu wil jij net het omgedraaide... jij wil van 230/16 naar 380/16, en dat kan.
Het nadeel is dat je er weinig aan hebt, want 230/16 heeft maar één fase. 2 van de 3 fases van de krachtstroomverdeler krijgen dan dus geen prik of alles zit op één fase (verloopje anders in elkaar steken) wat kans op overbelasting geeft aangezien je verdeler per fase op 16A gezekerd is.
Een technisch eenvoudigere oplossing die ook veiliger zal zijn is bij gebrek aan 380/32 de stekkers van je amps uit de krachtverdeler trekken en (al dan niet mbv een 230 stekkerdoosje) op de 230/16 aansluiten. Zo voorkom je overbelasting en zit je niet te knoeien met dubieuze verloopjes.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
27-1-2008 21:42
Ik zie het probleem van het verloop van 230v 1 fase -> 16 amperé "kracht" niet. Je 230 volt aansluiting is als het goed is altijd afgezekerd op 16 amperé dus overbelasting is onmogelijk omdat gewoon de automaat of smeltzekering van de groep waarop jij ingeprikt hebt er dan gewoon uit springt.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
27-1-2008 21:44
1 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 28-1-2008 09:36
Een verloop van KRACHT naar 230V kan wel, daar heb je een krachtstroomsplitter voor.
Een verloop van 230 naar kracht mag (en dat heb ik hier op het forum gelezen) NIET!
Deze dingen zijn absoluut gevaarlijk als je niet weet wat je doet! pas dus op en ligt mensen niet verkeerd in!!
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
27-1-2008 21:48
2 x bewerkt. Laatst door Joepjuh7 op 27-1-2008 21:52
Een verloop van kracht naar 230 kan dus niet via 'stekkers' zonder een kast er tussen.
Een verloop van 230 volt naar 380 volt gaat in DIT GEVAL wel, aangezien de verdeler jou 230 volt die je erinprikt gewoon omzet in 3 of 1 groep(en) (ligt eraan hoe je het verloopje in elkaar steekt), hij splitst de fasen en beveiligd ze met een automaat. Als een apparaat een 380 volt aansluiting heeft een elektromotor bijvoorbeeld gaat dit verhaal niet op!
[EDIT] Neemt inderaad niet weg dat als het gewoon op 1 groepje 230 volt draait het veel simpeler is één powercon op een paneeltje te zetten, als het niet op 1 groepje 230 volt draait heb je ook niets aan je verloop 230->380 omdat dan je automaat/zekering op locatie zal springen.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
27-1-2008 21:50
Ik lees dat je een versterkerrack hebt met 2 Cerwinvega versterker in brug en een master dl1800 stereo @ 4 ohm. Gaat dit alles goed op 1 groepje van 16A ?
Als dit goed gaat zou ik gewoon een connectorpaneel in je versterkerrack maken met o.a. powercon erop. Voor de krachtstroom zou ik een aparte FC nemen en vanuit daar met een schucko-powercon kabel naar je amprack gaan.
Stel dat je "gewoon" een schucko/wcd aansluiting in de muur hebt zitten dan pak je je powercon-schuko kabel en heb je ook geen gedoe met interne bekabeling die is aangepast op dat er altijd kracht is.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
27-1-2008 21:56
Je hebt dan nooit 380 volt.
Wat je wel hebt zijn 3 fases die door 1 fase gevoed worden. op je krachtstroomsplitter zijn dus alle aansluitingen 1 groepje. Je kunt dus ook een "gewoon" stekkerblokje pakken...
Ik zou dit gewoon niet doen. Lees ook wikipedia eens over -Gescheiden wikkelingen-
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
27-1-2008 22:13
Met 380 volt bedoel ik dus een 380 volt stekker (CEE, Perilex), in dit geval is een gewoon stekkerblokje handig. Ik kan me ook toepassingen voorstellen (die ik in de werkelijkheid ook meemaak) dat een krachtverdelertje + eventueel verloop handiger is.
In mijn ogen is het gewoon mogelijk zo'n verloop aangezien je in een 16 amperé verdeler gewoon voor ieder 'stopcontact' een fase pakt met een nul erbij dus netjes 230 volt. (tussen de fases staat dus als je er kracht instopt wel 400 volt), hier kun je dus maximaal 48 ampére uit trekken. Als je je verloop gebruikt heb je op ieder 'stopcontact' nog steeds gewoon netjes 230 volt 16 amperé een fase (letterlijk 1 fase) en een nul waar je dus maximaal 16 amperé uit kan trekken (en dus geen 400 volt verhaal). In dit geval kun je maar 1 groepje op je verdeler vol belasten, hang je er meer aan gaat je zekering op locatie kaduuk.
Nogmaal dit verloop moet je dus alleen voor een verdeler (en sommige dimmers (Showtec d-pack)) gebruiken en niet voor andere doeleinden.
Maar houdt het simpel en gebruik gewoon een stekkerblokje in dit geval.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
27-1-2008 23:18
Moet dit toegelicht worden?
Als je 230V/16A gaat splitsen naar 3 fase, heb je 3 fase met 230V/16A.
Als je die allemaal afzekerd op 16A kun je dus 3x 16A = 48A trekken over een 230V/16A lijntje. De zekering in de meterkast springt er dus heel erg ruim voor je krachtverdeler uit, en dat wil je nou net niet.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
28-1-2008 12:24
En wat is dan het verschil met een normaal stekkerblok? Als je die ruim volgooit gaat de beveiliging van de locatie er ook uit. Als er toch in 90% van de gevallen krachtstroom voor handen is zou ik gewoon een 16A krachtverdeler in het versterkerrack stoppen. Mocht je dan toch een keer alleen 230V groepen hebben, dan werkt zo'n verloopje prima. Op locaties waar er geen krachtstroom is heb je vaak ook niet alle versterkers in het rack nodig, dus het verhaal van overbelasten gaat dan ook niet op. Ik heb zelf ook zulke verloopjes, en zijn 100% veilig.
