zelfbouw glijbaan
(40 reacties. Pagina 3 van 5)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-7-2003 15:04
Als je toch al zo'n extra grote en zware 2-woofer versie hebt waarom zou je die dan mee gaan zeulen voor maar 1 woofer?
Mad ScientistStandaard Lid
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 30-8-2003
23-7-2003 15:36
Vroeger werden er twee modellen gemaakt; met twee woofers (ong. 100 cm breed)
met één woofer (ong. 50 cm breed)
Voor de rest waren de afmetingen gelijk.
Eén grote kast in twee zagen en je hebt twee 'kleine' kasten.
Die kleine kasten zijn echter niet zo goed te vinden, dus besloot ik om een grote kast te splitsen.
Laatste: 31-12-2025
23-7-2003 16:54
Hoezo niet? Je struikelt over die dingen!
Het doormiddenzaag-project vind ik nou niet echt een aanrader. Veel werk, extra materiaalkosten voor de afwerking, en nog maar afwachten of het wat wordt.
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
23-7-2003 19:38
Ik dacht dat de dubbele een fractie langer waren...
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 30-8-2003
23-7-2003 20:26
In de buurt waar ik woon heb ik rondvraag gedaan bij enkele verhuurfirma's, maar die werkten enkel met de dubbele kasten.
Om van één grote kast twee kleine te maken heb je, buiten wat geduld, twee dikke platen mdf nodig, wat verf (5 laklagen) en beschermhoeken. Een foam-rooster is onderweg.
Kan iedere handige harrie dus, en is dus best leuk voor een semie-zelfbouw project...
Heb intussen wat navraag gedaan en die kleine kast is inderdaad iets minder diep, maar dat merk je pas als je ze moet transporteren.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-7-2003 21:33
En in de geluidskleuring maarja daar letten we niet meer op happy :)
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 30-8-2003
23-7-2003 21:51
Er treedt inderdaad kleuring op, maar noem mij eens een luidspreker die dat niet doet? Iedere combinatie versterker/luidspreker geeft een ander geluid, zeker als je er nog wat spulletjes tussenstopt.
Het belangrijkste is dat het geluid goed klinkt, zodat het op luide volumes zelfs na enkele uren niet gaat storen. Vooral de afstelling van de hoge tonen is dan belangrijk, maar dat kan je waarschijnlijk ergens anders op dit forum lezen.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
24-7-2003 06:22
Scopes spelen over het algemeen vrij hoog door, dus fouten in de hoorn hoor je veel beter, om dezelfde reden dat W-bins zo laag worden afgekapt happy :)
Sinds: 29-6-2003
Laatste: 30-8-2003
24-7-2003 11:02
in een hoorn worden de allerlaagste tonen (onder 150 Hertz) via de hoorn versterkt, maar de hogere tonen worden direct afgestraalt, zodat de vervorming bij deze tonen (die juist wél hoorbaar zijn) miniem is. En als je dan nog niet tevreen bent over het geluid kan je ze altijd op 150 Hertz afkappen...
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
24-7-2003 11:55
Je was me een beetje voor... maar toch zal het niet ideaal zijn!
Maarja, je zult ook al niet de originele speakers gebruiken waarvoor de kasten gebouwd zijn.
Als die kast nou een paar cm dieper is zou ik er niet van wakker liggen als ik jou was. (doe je geloof ik ook niet)
