Laser: Big Dipper F-02 (RGY Laser)
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
Mister-MickeyStandaard Lid
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
2-12-2007 23:00
Hallo,
Ik ben van plan een laser aan te schaffen. Nou, zag ik deze Big Dipper F-02 (250mW of 180mW of zelfs 130mW?!) RGY Laser voor een mooie prijs.
Zijn er mensen met ervaringen met deze laser?
En hoe zit het nou met de kwaliteit van de "china lasers".
Ik heb van het type F-02 verschillende sites gevonden, ze geven tot mijn grote verbazing verschillende sterkte qua lasers aan! Weet iemand hier meer over?
En wat is het max. en min. aantal mensen (en de groote van de ruimte) die je met zo'n laser kan gebruiken?
Alvast bedankt,
Mikael
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
2-12-2007 23:35
Gewoon rechtstreeks naar de site Rood 150mw en Groen 30mw. Wil je echt weten wat de lasers in werkelijkheid doen zal je ze moeten meten. (spiegeltjes kunnen ook een rol spelen in het verhaal)
Wat verwacht je zelf van het product.
Zoek de vele lasertopics, daar is al zoveel over geschreven. ...maar goed,.....
Over max en minimaal aantal bezoekers zou ik het niet hebben, eerder de ruimte waarvoor het bestemd is.
100mw groen is goed voor plm 100m2. Met de kantekening dat als je het "leuk" wil laten overkomen beter kan gaan voor twee van lasers.
Let wel op, 100mw groen is dus niet te vergelijken met 150mw rood.
Martin.
kvm entertainment
VvmStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 19-1-2009
3-12-2007 10:57
Ik ben ook in het bezit van een oem f-02 (skyshit 152.698).
Het is voor het geld een leuke laser, er zitten genoeg instelmogelijkheden op.
Nadeel is, als je een patroon kiest wat een automatische beweging heeft dat je niet meer kunt wisselen van kleur tijdens dit patroon. Je moet dan eerst terug naar een lage dmx waarde en vervolgens kun je de kleur veranderen.
Nu er toch een topic over is, Heb er wel wat problemen mee:
Automaat werkt goed, maar dmx besturing werkt een flink stuk minder.
Als ik hem namelijk op een normale lichttafel aansluit is er geen enkel probleem. Reageert netjes op 10 kanalen en ieder kanaal werkt zoals in het boekje.
Via de pc, met een velleman usb dmx interface, snapt de laser der niks meer van.
Zo reageert hij dan op 12 kanalen, soms 11 en sommige kanalen zijn helemaal leeg, en sommige kanalen krijgen zelfs een dubbele functie.
Gebruik van terminator helpt niet. Al mijn andere dmx apparatuur werkt correct op deze usb dmx interface.
Ik heb diverse programma's geprobeerd, maar het probleem blijft bij allemaal hetzelfde.
Iemand een oplossing of tip voor dit probleem?? Ik kan hem zo namelijk niet gebruiken op de pc.
Het apparaat is al reeds omgeruild.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 11:01
Raar dat een leverancier zomaar een apparaat omruilt terwijl het probleem een blijvend probleem is. Gebruik eens een DMX-splitter/booster tussen de DMX-interface en het apparaat.
Light Image
VvmStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 19-1-2009
3-12-2007 11:12
Het apparaat was toen net een dag oud. En de dealer was in de veronderstelling dat het slechts een eenmalig iets was.
Is er iemand in de buurt van Oosterhout (breda) die een dmx4all usb interface heeft, ik denk namelijk dat die velleman de schuldige is.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 11:14
Heb je m'n post gelezen?
Light Image
VvmStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 19-1-2009
3-12-2007 11:35
Ja ik heb je post gelezen, ik snap je bedoeling, volledige isolatie tussen in en output van het dmx signaal tussen interface en dmx apparatuur.
Ik zal even bekijken of ik dat bij de dealer mag testen, ik vind het een vrij prijzige aanschaf als het probleem er niet mee verholpen is.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 11:37
Nee, het gaat niet om isolatie. Het gaat om het RS-485 signaal dat door de interface wordt gemaakt, dat opnieuw wordt gemaakt door een splitter/booster. Combinatie china-meuk en goedkope DMX-interfaces wil nog wel eens dit soort problemen geven.
Light Image
VvmStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 19-1-2009
3-12-2007 11:39
1 x bewerkt. Laatst door Vvm op 3-12-2007 11:42
Ah ik snap m,
Grappig dat een nog goedkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 11:40
vvm schreef:
Grappig dat een nog geodkoper lichttafeltje het wel voor elkaar krijgt.
Ligt er maar net aan wat voor RS-485-chipje er gebruikt wordt en hoe nauwkeurig de waardes gekozen zijn van componenten.
Light Image
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 20-1-2017
3-12-2007 18:11
Ik heb het forum flink doorgespit, maar ben nog niet tot een duidelijk antwoord gekomen voor: het aantal personen/groote van ruimte (m2) voor de Big Dipper F-02. Iemand die een linkje naar een topic kan geven of een antwoord op deze vraag?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 18:26
Hierboven geeft KVM letterlijk antwoord (30mw groen = +- 30 personen volgens zijn beredenering).
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-12-2007 20:20
Ik heb het idee dat je twee dingen door elkaar haalt, een splitter/booster versterkt namelijk het RS-485 signaal. Een Merger maakt het signaal opnieuw.
Ik had "flippende" lasers (patronen sloegen over, liepen dus niet vlekkeloos) een merger er tussen gezet, probleem verholpen.
30m2. (als jij daar per m2 1 persoon wil neerzetten vind ik het prima wink ;) )
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 21:05
Een fatsoenlijke splitter/booster maakt ook 't RS-485 signaal opnieuw hoor.
Oeps, foutje. Het is al laat shut up :X laugh :D
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-12-2007 21:25
Vreemd, dat het mij anders is uitgelegd.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-12-2007 21:53
Voor zover ik weet zit in een (actieve) splitter ook gewoon een RS-485 ontvanger en een aantal RS-485 verzenders?
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-12-2007 22:10
Klopt, maar ik denk niet dat ze een volledig nieuw signaal opbouwen.
In mijn draadloze set zit namelijk ook een ontvanger en een verzender, en dat heeft "mijn probleem" niet opgelost. (de merger wel)
Martin.
kvm entertainment
VvmStandaard Lid
Sinds: 1-8-2004
Laatste: 19-1-2009
6-12-2007 19:07
Hallo, bedankt voor jullie hulp.
Het probleem is perfect opgelost door middel van een firmware update vanuit de support van Velleman.
De interface draait nu een stuk stabieler en de laser reageert perfect!
