Geluidset uitbreiden?
(60 reacties. Pagina 1 van 4)
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 11:03
Hallo graag had ik jullie mening over het uitbreiden van een geluidset.
Op dit moment heb ik een
Crest cpx 1500 versterker
2 x peavey pv 215
Dit zou ik graag uit willen breiden wat zijn de beste optie's hiervoor? En wat voor een opzet. Merk dat ik wat laag tekort kom dus dat lijkt mij de meest logische uitbreiding. Er word ook regelmatig buiten gedraaid dus dat komt het hele verhaal niet ten goede.
Iemand een idee wat voor een laag kasten ik dan het beste aan kan schaffen?
Of kan ik beter voor een compleet andere opzet kiezen?
Alvast bedankt.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
15-11-2007 11:26
Je geeft in zekere mate aan waar het voor gebruikt gaat worden. Maar zoals hier al vaker is gezegt, ben hier wat specifieker in. Daarbij komt ook nog eens het de grootste hamvraag; wat is je budget?
(Ik heb ook nog even gekeken naar je huidige speaker-versterker combi, en ik denk dat je in deze set sowieso al versterker vermogen te kort komt... )
Alles uit, behalve het licht!
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 12:19
Beste Kiebus,
De set wordt voornamelijk gebruikt voor prive feestjes en op een carnavalswagen. Op de carnavalswagen staat tevens een Setje van Behringer : 2 x b1520 en 1 x ep1500.
Op de privefeestjes wordt voornamelijk dance gedraaid dus dan is laag altijd welkom razz :p .
Het verbaasd me eigenlijk dat je zegt dat de versterker te weinig vermogen heeft in combinatie met de pv 215 deze set is me namelijk aangeboden als goed passend.
Qua budget weet je denk ik nu al wel in welke hoek ik zit. Ik bedoel er wordt dus niet wekelijks gebruik van gemaakt. En het is hobby. wink ;)
Heb ook al zitten denken om dit setje weg te doen en er een setje bv. tweedehands voor terug te kopen met 2 top en 2 laag.
Of dit houden en er alleen laag bij te kopen eventueel gebruikt.
Vraag is alleen wat voor een opbouw is het beste. Dus 1 zware of 2 versterkers. Wat voor een subs i.v.m. met het buiten draaien begreep dat bv. w-bins buiten wat verder dragen enz..
Hoop dat je hier wat mee kan.
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 12:59
Persoonlijk vind ik het fijn om met 2 versterkers aan de gang te gaan. 1 voor het mid-hoog en 1 voor het laag. Crossover erbij om actief te filteren en klaar ben je.
Als je ook wel eens buiten draait, is het misschien een idee te kijken naar een hoorngeladen sub. Wellicht dat de X-15HL iets voor je is. Zet er een dikke amp uit de American Audio V-reeks op en het wil wel blazen. Het is echter nog steeds gissen naar je budget.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 13:06
Thanks voor je reply groovelover.
Ik kan het verkeerd hebben maar dap is toch van mindere kwaliteit als peavey en behringer of sla ik nou de plank mis?
Qua budget is lastig omdat ik geen idee heb wat het moet kosten.
Het zal wel in dezelfde prijsklasse als peavey en behringer liggen.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 13:13
Er is al vaker geschreven dat je niet naar merknaam, maar naar producten op zich moet kijken. DAP heeft prima producten, maar ook minder goede producten. Dat geldt ook voor Behringer.
Ik ga er toch vanuit dat je jezelf een maximum bedrag stelt. Anders kan je inderdaad net zo goed je huidige setje de deur wijzen en ga ik je hier iets heel diks van EV adviseren.
Laatste: 23-10-2026
Volledig wink ;). Dap heeft inderdaad kasten als de MC serie welke een stuk minder klinken als behringer en kastenw elke een heel stuk leuker klinken als jou behringers. Dat dient per product beoordeeld te worden en niet per merk wink ;). Verder kun je de volgende stelregel aanhouden: het RMS vermogen van je versterker dient ongeveer 1,5 tot 2 keer zo groot te zijn als dat van je speakers, wil je je speakers optimaal en op een veilige manier kunnen benutten. Wel dien je dan goed te weten waar je mee bezig bent, zoek maar eens op bijvoorbeeld "clip".
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 13:29
@ Groovelover dat setje van EV mag je mij adviseren maar dan stuur ik de factuur naar jou. razz :p
Nee even serieus mijn budget zal rond de €1000 liggen. Maar misschien kan ik met wat minder geld ook al wat leuks voor elkaar krijgen. Het is niet zo dat persee van die € 1000 af moet.
@ big bang qua clippen heb ik al het nodige over gelezen.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 13:37
Met € 1000,- wordt het lastig om iets nieuws te pakken. Neem 2 hoorngeladen kasten, zoals ik hierboven aangaf, en je bent er al. Ga dus eens om je heen kijken in het 2e hands gedeelte. Hier worden geregeld leuke dingen aangeboden. Ga tevens even bij jezelf bedenken; hoe vaak gebruik ik het? Anders is huren een prima optie.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 13:41
ik zat zelf ook al aan iets tweedehands te denken di omdat het ook niet echt intensief gebruikt wordt. Zoals ik al zei het is maar hobby.
Maar passen die dap's bij mij peaveys qua geluid?
Is het niet beter om mijn setje eruit te doen en dan tweedehands een compleet setje er voor terug te kopen?
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 13:52
Ik ken jou kasten niet. Wat ik wel weet, en dat is eerder ook al aangegeven, is dat je jouw kasten behoorlijk underpowered aanstuurt. Volgens de specs kunnen je kasten een RMS-vermogen van 700 watt hebben. Zet daar dus gerust een amp van 1000 watt (aan 4 ohm neem ik aan) op.
Het is inderdaad ook een optie om je huidige speakers de deur te wijzen. Je versterker zou ik lekker houden. Van het bedrag dat je speakers opbrengen + die € 1000,- ga je nieuw dan wel tweede hands naar een setje kijken. Neemt niet weg dat het niet veel is en dat je misschien ook kan overwegen verder te sparen.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 14:02
Ze hebben 700 w program power dat is geen RMS.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
15-11-2007 14:04
Het nadeel van tweedehands is (vind ik), dat je zo'n beetje afhankelijk bent van wat er wordt aangeboden. Je kunt dus niet helemaal je eigen keuze maken. (of je moet net zolang geduld hebben, totdat datgene voorbij komt wat jij in gedachte had).
Heb je dat niet, dan zul je genoegen moeten nemen met wat er aangeboden wordt.
Wat Groovelover al aangeeft, draaien met 2 versterkers moet je op het moment dat je actief gaat filteren. Als je genoegen neemt met passief filteren dan kun je met een versterker onder de voeten uit. Je Crest geeft 500 watt op 4 ohm, dit is niet echt al te veel, zeker niet voor 2x top en 2x sub. (Ik zou zelf zeggen, veel te weinig, zeker als je de 1,5-2x regel hanteerd)
De vraag of je Peaveys bij die Daps passen is moeilijk te beantwoorden. Ten eerste is dit smaakgebonden en ten tweede is het ook nog eens afhankelijk van een behoorlijk aantal factoren. Zoals actief of passief filteren, hoeveelheid vermogen, crossover instellingen, EQ instellingen enz enz. Misschien dat je ergens de mogelijkheid hebt om ze te kunnen beluisteren?
Persoonlijk zou ik over die vraag niet te lang nadenken, het is een subwoofer, die maakt bassen, daar is het klankbeeld veel minder spannend dan bij een top. Je moet je eerder afvragen of de toppen de bassen bij kunnen houden (of andersom). (Hier komt dan ook weer die versterker om de hoek kijken...)
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
15-11-2007 14:09
Ik gok dat ze een 350 a 400 watt rms kunnen hebben (het zijn immers wel 2x15").
Ik weet dus niet of die kasten 8 ohm of 4 ohm zijn.
Je versteker stuurd 300 watt rms op 8 ohm en 500 op 4 ohm uit. Normaal zijn topjes 8 ohm, dus heb je tekort. peavey wil ook wel eens 4 ohm topjes maken, dan zit je redelijk goed, maar dan haal je de 1,5 a 2x regel niet.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 14:15
zijn 4 ohm hier de spec's
www.peavey.com/assets//literature/additional/00572170_3.pdf
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 14:16
Ik vind het overigens niet erg om even te moeten wachten. Vind het alleen lastig om wat uit te zoeken. Er is zoveel op de markt en als je je gaat verdiepen dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Je kunt zoveel kanten op.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
15-11-2007 15:08
Dat is toch net het leuke aan deze hobby, uitzoeken wat een leuke uitbreiding voor je is. Juist door je te verdiepen in alles wat je kan kopen, kom je er enigzinds achter wat leuke producten zijn en wat niet.
Lost in Music
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 16:04
Is er ook niet ergens eens topic met wat uitleg over de verschillende systemen. Zoals punishers w-bin glijbaan enz.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
15-11-2007 16:25
Ik zou zeggen: gebruik de zoekmachine eens. Er zal een wereld voor je open gaan.
WsxStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 24-1-2012
15-11-2007 16:32
dat ben ik al aan het doen maar dan krijg ik info waar mijn hoofd van gaat duizelen.
Als ik het goed begrijp is w-bin een beetje achterhaald. Grote logge kasten maar voor buiten wel oke i.v.m. met het grootte bereik.
Hoorngeladen zijn simpelweg alle speakers met een hoorn ervoor.
Dan ben ik nog wat aan het lezen over punishers maar dat zijn 111 pagina's sad :(
Al met al weet ik nog niet wat voor mij de beste uitkomst zou zijn.
