zelfbouw boxen --> nu nog versterker.....
(94 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 13-7-2003 16:38 |
Ik heb een vraagje, ik ben zelf net begonnen met bouwen van 2 basskasten van 100x50x40cm (buitenmaat) Ik heb er 2 15inch woofers inzitten van elk 8ohm en maximaal belastbaar 350W (rms weet ik niet zo 1,2,3, staat er niet op namelijk) Nu is mijn vraag: wat voor een versterker moet ik daaraan hangen? Ik heb een oude Technics SA-300K versterker voor gewone thuis-hifi maar ik heb zo'n vermoeden dat ik het daarmee niet helemaal ga trekken Wat is beter? de 2 woofers parralel aansluiten in 1 box zodat het 4 ohm word? Of in serie (dan is het 16ohm)(correct me if I'm wrong). Ik maak binnenkort wat foto's van mijn bouwprojectje die links komen nog wel. Wie kan me raad geven? Want ik heb het halve forum al doorgespit maar een antwoord op mijn vraag kon ik niet echt vinden cq herleiden uit andermans vragen. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2003 16:39 |
| ok, welk merk speaker is het? | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 13-7-2003 16:47 |
| haha.. niet lachen want ik ben het merk al eerder tegengekomen in dit forum: XXL Powersound , maar ik heb er nu al 4 stuks van gehaald voordat ik dit forum las dus ik wil ze wel gebruiken. XXL Powersound 8PS15, Ik maak dus 2 kasten van elk 100x50x40cm. Misschien een domme vraag maar kunnen de 2 woofers bij elkaar in 1 kast, ik bedoel moet er een tussenschot in de kast komen? Want ik kan me voorstellen dat met de ene woofer de andere ook meebeweegt. Ik wil er ook graag 2 baspoorten inbouwen, van 10cm doorsnee. Dus 2 per kast. In de kasten komt uiteraard noppenschuim, op de voorkant komen 2 ronde metalen roosters ook van 15inch. Ben ik een beetje op de goede weg of kan ik beter ophouden met geld uitgeven aan iets wat toch niet geluid oplevert? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2003 17:02 |
nou, dat gaat goed, schotje hier baskokertje daar dit gaat natuurlijk niet werken. er zijn ook geen T/S parameters van bekent of wel?als je er niet teveel eisen aan stelt kun je gewoon door met bouwen. | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 13-7-2003 17:07 |
| nope nergens te vinden, maar ik zal het toch ff navragen bij de winkel waar ik ze weg heb(elektronica-boer hier in de stad:P) Noujah wat noem je hoge eisen? Ik draai momenteel voor een publiekje van zo'n 50-75 man dus echt hard hoeft het niet, het past alleen zo leuk bij mijn meubel haha, ik zet binnenkort wel ff wat foto's online... Maar een tussenschot is wel nodig? of niet? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2003 17:10 |
| nodig? nee, ik denk dat het nix uitmaakt. zijn het niet die speakers met de alu chassis? die schijnen snel los te laten bij de spoel/spider verbinding. en info vragen bij de elektroboer? ik denk dat ie dat ook uit zijn duim moet zuigen. | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 13-7-2003 17:36 |
| Ik heb geen flauw idee, trouwens ik heb nog ff gekeken maar het is niet XXL Powersound maar gewoon Power Sound 8PS15, misschien is het hetzelfde maar ik weet na een beetje zoeken op internet dat het 170W rms is... | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 13-7-2003 18:03 |
| Ik heb die specificaties gevonden die zo belangrijk zijn... : (gecopy-pasted hoor) Impedance (Z) 8 Ohm Free air resonance (fs) 35Hz Max. frequency range f3–5,000Hz Music power 350WMAX Power rating (P) 175WRMS SPL (1W/1m) 96dB Suspension compl. (Cms) 0.26mm/N Moving mass (Mms) 79g Mechanical Q factor (Qms) 2.23 Electrical Q factor (Qes) 0.60 Total Q factor (Qts) 0.47 Compl. equival. vol. (Vas) 260l DC resistance (Re) 5.6 Ohm Force factor (BxL) 12.7Tm Voice coil induct. (Le) 0.5mH Voice coil diameter 50mm Voice coil former aluminium Linear excursion (X) ±4mm Eff. cone area (Sd) 880cm² Magnet weight 50oz. Weight 5.5kg ----------------------------------- dat was het | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 13-7-2003 18:05 |
hahaha, die had je moeten gebruiken heb je een programma voor de berekening? ik kan je er wel 1 mailen. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-12-2025 Berichten: 9513 | 13-7-2003 18:25 |
| 2 speakers in één ruimte, is fout. Tussenschot zo dik mogelijk om de inwerking van elkaar te verminderen. Speakers paralel aansluiten op een verterker die 4 ohm aankan. Je hebt meer kans op goed geluid, met goedkope luidsprekers, door er een hoge druk box van te maken. Maar als je persé basreflex wilt, maak de poorten dan niet te klein. Minstens 2 poorten van 10 centimeter doornsnede en ongeveer een centimeter of 12 diep, PER speaker! Breng minstens op de achterwand, maar liever in de hele box dempschuim aan. Het is een beetje vingerdik kijken, maar meestal klinkt het zo wel aardig. Tenzij je speakers niet gemaakt zijn voor br kasten. Dan gaan ze kapot. Er zijn toruwens prima progjes te dowloaden opm kastmaten en poortmaten te berekenen. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
