Showtec light desk pro 136
(15 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 20-8-2007 19:00 |
| Geen idee of chases ook op een makkelijke manier aan te passen zijn, maar zelf begin ik dan opnieuw. Achteraf kost het vaak meer tijd en gedoe om ze aan te passen dan opnieuw te doen. Faders daarvoor zitten in het scangedeelte aan de rechterkant. | |
| JordydonzeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2007 Laatste: 8-6-2014 Berichten: 19 | 20-8-2007 19:04 |
| maar ik kan toch ook de fade/step time aanpassen als de chase loopt in normale omstandigheden? | |
| Time is a usefull thing, but it can't be recovered once lost | |
| Paulus0013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-12-2003 Laatste: 8-8-2017 Berichten: 111 | 22-8-2007 01:38 |
| Tijdens het afspelen is dit een optie. Door op mix/sequence en tegelijk het nummer van je chase te drukken kan je dit activeren, of deactiveren. Dan kan je inderdaad die speed en fadetime live aanpassen. Als je meerdere chases hebt lopen, moet je dit voor alle chases apart eerst indrukken. De aangepaste snelheid geldt dan wel voor alle chases. | |
| pom pom | |
| JordydonzeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2007 Laatste: 8-6-2014 Berichten: 19 | 23-8-2007 18:20 |
| Dat wou ik even weten. Bedankt! | |
| Sound by GhostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2006 Laatste: 12-4-2014 Berichten: 90 | 26-8-2007 17:01 |
| Hé ik las dat jij ook een Showtec Light desk 136 hebt ik ook. Heb ik een vraagje aan jou hoe zet je precies die steps in een chase. Wat ik altijd doe is de scanners gelijk in een chase zetten. Je kunt namelijk ongeveer 90/99 stapjes maken in 1 chase. Als ik dat gedaan heb druk ik op de ingestelde chase bijvoorbeeld nummer 1. En dan speelt hij alle stapjes af. Wel opletten tijdens de programmering op fade time en speed. Wat is het voordeel om met steps te werken. Ik hoor graag van je. Henk-Jan | |
| Shake It! | |
| JordydonzeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2007 Laatste: 8-6-2014 Berichten: 19 | 26-8-2007 19:28 |
| Je gaat gewoon de program mode in ( een paar sec de record knop indrukken) en dan een scene selecteren (eventueel page instellen) en de faders zo afstellen zoals ze je wilt hebben en dan opslaan dmv rec knop. Dan zo doorgaan met de rest van de scene knopjes. Scenes in een chase zetten: rec mode, dan een chase selecteren en daarna de desgewenste scene, fade- en step time instellen en opslaan dmv rec knop. Nu staat er 1 'stapje' in de chase, dus dit zovaak herhalen als je zelf wilt. | |
