beter voor drive in par 56 short of long?
(27 reacties. Pagina 2 van 2)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
22-12-2003 21:32
djbidji schreef:
wat raylights betreft, ook in de short kan man raylights steken! geen enkel probleem.
Uhuh, als ik het zo lees heb je er geen ervaring mee...
Door internet beperkt
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
22-12-2003 22:08
ik zou longs nemen, aangezien die naar mijn mening toch wat professioneler ogen. en zet daar een 300 watt persglas in, want de gemiddelde huurder weet niet beter dan dat er zo'n lamp in zit.
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
22-12-2003 22:09
idd, reken dan maar extra kosten, na elk feestje, nieuwe kleurenfilters... wink ;) ben je nog duurder uit.. happy :)
Music is what feelings sound like...
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
22-12-2003 22:13
Wesley vd H schreef:
Nu bij ons is het zo, dat als je de parren met hun filter naar beneden zet de lamp er wel degelijk uitkinkelt.
Hoe zit jou lamp dan vast in de par? Bij namelijk met zo'n klem-ring. De lamp leg je in de behuizing en dan die klemring klem je voor de lamp. de lamp kan zo geen kant meer op. De fitting komt achter op de lamp, maar die zin in principe los van de behuizing (alleen met draadjes) dus die fitting geeft geen steun. Op de manier met de klemring zou een lamp er echt niet uit mogen vallen hoor!
Dance the night away!
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
22-12-2003 22:21
ik zal het morgen zo is proberen, omze nu een goed vast te zetten zoals jij zegt.
alvast bedankt voor de hulp.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
7-8-2007 22:31
Ik wou geen nieuwe topic hiervoor starten, dus doe ik het hier maar :)
Ik las hier dat de 300Watt versies door sommige mensen aangeraden wordt om op zeker te spelen zodat je de groep er niet kan laten uitknallen bij 8 par's full on.
Nu weet ik wel dat ik bijvoorbeeld op mijn t-4 dimmer een masterdimmer heb staan, maw ik kan zeggen dat mijn lampen maximum 75% mogen branden.
Omdat ik zelf van plan ben om misschien met raylight te gaan werken, vroeg ik me het volgende af:
Neem ik steek er 500Watt in, maar vindt dit te veel licht voor de kleine feestjes. Ik zet vervolgens mijn dimmer op bijvoorbeeld 60%. Gaat dit nog mooi ogen kwa kleur? Dus gaan deze lampen geen al te gele kleur aannemen doordat ze niet full on zijn?
Momenteel werk ik nog met de 300Watt persglas...
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-8-2007 23:08
raylight alleen gebruiken in de long versie parren.
de korte versie is hiervoor niet echt geschikt ivm de korte afstand tot het filter. Deze zullen zeer snel inbranden door de hoge temperatuur.
evt de speciale high temp. filters gebruiken maar ook dan zul je sneller je filters moeten vervangen.
500 watt raylight zeker niet in een korte par gebruiken!!
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
8-8-2007 15:56
Vanzelfsprekend heb ik dan ook de long versie, anders zou ik deze vraag niet stellen...
De vraag was dus: "Heeft dit vergaande gevolgen voor mijn 'lichtkleur'. Want persoonlijk vind ik dat de persglaslampen nogal fletse kleuren gaan geven als deze een beetje gedimmed zijn, vooral bij het gebruik zonder kleurenfilter (wordt zo van dat donker geel).
Dus als ik een 500Watt lamp dim tot het niveau van een 300Watt, hoe zit het dan met de lichtkleur.
(ik ben niet van plan om eventjes 1 raylight aan te schaffen en te kijken of het al dan niet mooi staat)
