verglijking tussen dap k-115 en 4-acoustic 4A-BCS-115T
(51 reacties. Pagina 2 van 3)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
31-7-2007 18:21
Ik weet niet wat je budget is voor een versterker,
maar er mag wel een goeie 1200 watt achter per kast,
en dat vind ik met die P2000 wat krap...
Ik zou eerder naar bijv Synq PE 2400 kijken...
die geeft je kastje 1200 watt...
Dus geef even je budget op...
want die speakers zitten ook al"iets" boven je budget... zag ik al ;-).
Daniel
KillaahAccount Geblokkeerd
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 10:21
nou de speakers kosten 500
en dan is me buget wat ik over heb voor versterker ongeveer hetzelfde kan bijv ewel 50 euro meer zijn
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 10:25
Voor iets minder als 600 heb je een Synq PE 2400,
deze haalt (bijna) alles uit je speakers...
Het program power vermogen is 1600 watt... Al lijkt mij dat iets hoog,
ik zeg je kunt der ong 1500 watt op zetten niet hoger ;-).
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 17:53
wat rms wattage is weet ik
maar wat is dan program das toch de maximale wattage wat je op je speakers kan zetten
of heb ik het verkeerd
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
1-8-2007 18:24
Is het zogenaamde Piek vermogen.
Dit kan de speaker hebben (maar echt niet voor lange tijd hoor)...
Gewoon op het RMS letten en dan een versterken van 1,5 keer (of ietsje meer) het RMS wattage erbij nemen.
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 18:46
rms is 700 watt dus moet ik gaan denken aan 1050 watt versterker
waarom leverd dre eigelijk geen 4-acoustic
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
1-8-2007 19:07
Dat zeg ik , de palladium 2000. is volgens mij genoeg en is ook niet zo duur.
Zit je misschien zelfs nog op je budget?
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
1-8-2007 19:17
is volgens mij voor dré geen intressant merk, ook vrij moeilijk aan te komen. en hoe het met de service gaat is ook moeilijk te zeggen.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 20:11
Mag ik je dan vragen wat het rms program EN piek vermogen als informatie op een speaker doet?
Mijn duits is slecht dat geef ik toe,
maar er staat toch duidelijk:
Leistung RMS 800 watt
Dauer Musikleistung 1600 watt
Waarbij dauer mij het program vermogen lijkt, wat dus in dit geval 2x het rms vermogen is en wat je volgens de vuistregel (1,5 - 2x je rms vermogen) erop mag zetten...
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 20:32
700 Watt RMS == de rms
1400 Watt === het max wattage
dus moet een 1400 wat versterker op zou het beste zijn
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 21:14
nee, want dan heb je bij de eerste basslag je speakers in je hand,
hoe kom je aan die gegevens dan?
op de website staat 1600 program (de vertaalmachine zegt landurig vermogen ;-)
dus zet der idd maar 1400 watt op ;-)(vaag? eerst zeggen 1400 niet daarna wel? t ging me even om de termen, als de luidspreker peak 1400 watt is, kan je dat der niet opzetten.)
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 21:21
ja welke site ik denk niet dat ik die hier neer mag zetten is de site zelf
maar ik denk dat jij naar een andere speaker zit te kijken het is de businuss clas
jij zit volgens mij bij dyh
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 21:29
Idd je had gelijk, excuusje,
maarr ik weet niet wat Dauer Musikleistung betekent...
daarom zegt ik dan maar 1000 watt ong per speaker...
maar op dit punt zou ik even gaan luisteren,
de p2000 is een optie... Maar ik weet niet hoe dat zit dan ivm voeding etc...
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 21:32
weet je wel waarom dre dit merk niet levert ?
ik weet niet of dit al vaker gevraagd is
ja zit te twijfelen tussen de synq pt 2400
of de dap 2000
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 21:43
of de dap 2000
Als je even rondzoekt op internet zie ik dat 4acoustic zijn producten alleen via zijn website aanbied,
of heb ik verkeerd gezocht?
Dus als ze dan in duitsland de producten al niet verkopen...
En over die versterkers : Luisteren, jij bent degene die een set gebruikt,
t zou een lachertje zijn als je je set niet mooi zou vinden ;-).
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 21:53
ja mooi hat gaat mij niet eerst om het uiterlijk ik vind de speakers wel mooi daar nie van maar het gaat mij on de specificatie's
en er zit ook een nederlandse importeur waar ik nu even de naam nie van zeg maar ze zijn in duitslan wel gewoon los te krijgen in winkels
maar de versterker voor mij gaan de kwaliteiten voor het uiterlijk
en ik weet niet welke nou beter is
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-8-2007 22:08
Ik denk de Synq, aangezien dat een kopie schijnt te zijn van de JB PS 1000 en de PS 700,
die hebben vreselijk grote voedingen ;-),
dus daar komt een lekker basje uit, maar ik weet niet hoe ze het op het hoog doen.. sad :( .
Daarom> luisteren...
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
1-8-2007 22:55
ja maar bij mij in de buurt zijn geen winkels die ze hebben
en ik zou niet weten welke winkel ze ook heeft staan
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
2-8-2007 11:16
Dré heeft ze ;-),
ga eens langs in harlingen,
ik denk dat hij je wel kan laten horen,
en weten wat betreft de specs, wat de beste versterker is...
Daniel
Sinds: 28-7-2006
Laatste: 10-12-2007
2-8-2007 12:23
ok bedankt ga ik dat zo snel mogelijk ff doen
