Flightcase: prodjuser vs. dap
(42 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 5-7-2007 20:07 |
| Ik heb geen ervaring met de prodjuser case, maar kan in ieder geval zeggen dat de vlindersluitingen een stuk minder degelijk zijn dan de sluitingen van fliteware (is denk ik vergelijkbaar met wat prodjuser gebruikt?) Ook ben ik al Verscheidene dap kisten tegengekomen met een doorgedraaide vlinder. Oke ook wel met 'standaard' vlinders, maar aan de rest van de kist te zien waren die ook wel iets meer en langer in gebruik. Overigens zou ik voor de 12he gaan van prodjuser, die ruimte kan altijd nog wel eens van pas komen. Bij die kist heb je 2 vlindersloten en 2 handvatten per kant ! vooral dat laatste kan (zeer) handig zijn als je 3 versterkers in de kist stopt. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 5-7-2007 21:20 |
Patrick Beuken schreef: Folie op ProDJuser cases? Ik heb 3 ProDJuser cases en volgens mij is het toch echt 3x HPL... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 5-7-2007 21:22 |
Victor schreef: Daar staat tegenover dat dat hoerige chroombeslag van DAP er bij mij al helemaal niet in zou komen. Dat ziet er echt niet uit.Dan is de halve hoer gestript Martin. | |
| kvm entertainment | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 5-7-2007 22:17 |
Overigens zou ik voor de 12he gaan van prodjuser, die ruimte kan altijd nog wel eens van pas komen. Bij die kist heb je 2 vlindersloten en 2 handvatten per kant ! vooral dat laatste kan (zeer) handig zijn als je 3 versterkers in de kist stopt. Bedankt voor de tip, kan wel eens extra handig zijn ja. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 5-7-2007 22:39 |
Victor schreef: Patrick Beuken schreef: Folie op ProDJuser cases? Ik heb 3 ProDJuser cases en volgens mij is het toch echt 3x HPL...1 platen hpl van 3x1 meter 2 een soort van plakfolie die mits goed geplakt ongeveer even stevig zou zijn. Echter was de folie maar 0.2 mm dik en zelfklevend, waardoor die een stuk makkelijker te verwerken is. De folie werd gebruikt door een caravanbouwer, die hem gebruikte als altanatief voor HPl. Doordat de folie zelfklevend is, werkte het een stuk sneller en gemakkelijker, dan oppervlaktes met HPl afwerken. Daarnaast zou hij even duurzaam zijn. Toen ik goed bij mijn eigen fabriekscases ging kijken, zag ik dat deze met dezelfde folie afgewerkt waren als de caravanbouwer gebruikte. (structuur die in de toplaag van de case zit, was precies gelijk als de toplaag van het proefstukje). Daarnaast was in een hoekje aan de binnenkant een stukje folie een beetje los komen te zitten, waardoor te zien was dat de toplaag veel minder dan een mm dik was. Ik vermoed dus dat prodjuser ook deze folie gebruikt om de cases af te maken, en als de folie niet 2x zo duur was als HPl, had ik deze in mijn eigen cases ook gebruikt, daar het veel makkelijker te verwerken is, terwijl de toplaag even krasbestendig is. | |
| Lost in Music | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 6-7-2007 00:29 |
| Duidelijk verhaal :) Alhoewel 3x1 meter wel een heel vreemde maat is voor een plaat 122 x 244 cm is gebruikelijker. Maarja, dat doet er verder niet toe. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 6-7-2007 01:19 |
| Tja, elke gebruik heeft zijn eisen. zelf heb ik een DJM500 case van DAP met de hoerige bolhoeken/vlindersloten, maar het werkt prima. De echte HPL laag is superhard en niet te vergelijken met plakspul. Dus stel jezelf de vraag hoe je het gaat gebruiken, voor veel on the road gebruik moet je gewoon goed spul hebben zonder je zorgen te maken voor beschadigingen. mijn DJM500 case heeft snel deuken in het alu hoekprofiel (zelf na ong. 5 keer op stap) omdat dit gewoon erg dus is, echt alu profiel is gewoon 2 mm dik en dus veel duurder maar veel duurzamer. Heb je dus af en toe een feestje dan is de DAP case echt prima! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 6-7-2007 23:05 |
nijhuisr schreef: De echte HPL laag is superhard en niet te vergelijken met plakspul.Onlangs een case gehad van plm 1 jaar oud (met inhoud ter reparatie) en daarvan was de HPL toplaag tot op het hout hier en daar beschadigd. Dus stel jezelf de vraag hoe je het gaat gebruiken, voor veel on the road gebruik moet je gewoon goed spul hebben zonder je zorgen te maken voor beschadigingen. Een case is voor het behoud van je apparatuur, (en gemak) niet voor de "mooi".Zelfs een houten kistje met acrylverf kan voldoen. Martin. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 6-7-2007 23:14 |
KVM schreef: Een case is voor het behoud van je apparatuur, (en gemak) niet voor de "mooi".Zelfs een houten kistje met acrylverf kan voldoen. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 6-7-2007 23:33 |
Victor schreef: Niet alleen. Goed verzorgde en uitziende cases is een onderdeel van de hele presentatie.Martin. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 7-7-2007 03:15 |
| Als er na 1 jaar plekken tot op het hout zitten met een prof case dan zijn ze perongelijk langs een cirkelzaag gelopen. Mij lijkt het zeer onwaarschijnlijk, echt toplaag bestaat uit een laag die je niet zomaar wegkrast. Helaas ben ik de naam even kwijt maar het is het spul waar ze ook boegdelen van maken. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-7-2007 09:10 |
nijhuisr schreef: Mij lijkt het zeer onwaarschijnlijk, echt toplaag bestaat uit een laag die je niet zomaar wegkrast.Helaas is de case weer weg, anders had ik even een foto genomen. Vergeet ook niet dat in een vrachtwagen de hele handel kan bewegen. (en dus ook kan "schuren" langs eventuele scherpe delen.) Helaas ben ik de naam even kwijt maar het is het spul waar ze ook boegdelen van maken. Waarschijnlijk bedoel je trespa. Naar mijn idee is dat hetzelfde materiaal als de toplaag maar dan volledig massief.De toplaag van HPL mag dan zeer sterk zijn, de "zwakste schakel" is echter de ondergrond. Martin. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 8-7-2007 23:35 |
Als je een versterker rek tegen de laadklep van de vrachtwagen gooit dan houd die laag bar weinig maar dat lijkt mij niet echt onder normale omstandigheden vallen | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 9-7-2007 02:17 |
KVM schreef: Helaas ben ik de naam even kwijt maar het is het spul waar ze ook boegdelen van maken. Waarschijnlijk bedoel je trespa. Naar mijn idee is dat hetzelfde materiaal als de toplaag maar dan volledig massief.Martin. | |
| Lost in Music | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 10-7-2007 13:34 |
| Voor mij is het in ieder geval duidelijk. Ben gegaan voor de 12HE flightcase van prodjuser. Dit dan niet zozeer om de ruimte (8HE zou op dit moment ook voldoende zijn; 4HE versterkers en de rest processing + connectors) maar wel om het feit dat er bij de 12HE aan de voor/achter-kant 4 vlindersloten zitten (totaal 8 in tegen stelling tot 4) en ook 4 handvaten in plaats van 2. Dat leek me beide erg prettig. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 13-7-2007 09:01 |
Patrick Beuken schreef: Duidelijk verhaal :)Alhoewel 3x1 meter wel een heel vreemde maat is voor een plaat 122 x 244 cm is gebruikelijker. Maarja, dat doet er verder niet toe.Trouwens, wat die toplaag betreft, ofwel HPL of een soort van plakfolie. Ik heb vroeger de test gedaan. Destructieve tests, zeg maar. Ik had een aantal verschillende soorten flightcase hout ter beschikking. Ik heb er met een hamer en met scherpe voorwerpen op ingebeukt en ingekrast. De verschillen waren heel duidelijk, de dunne plakfolie is duidelijk minder sterk. Maar ook binnen HPL (een laag van zeg maar 0,8 mm dik) is er toch nog verschil, met name wat betreft krasvastheid, en dit wordt voornamelijk bepaald door de oppervlaktestructuur. En dit bleek bovendien weinig afhankelijk van het merk van HPL te zijn. Binnen de meeste merken van HPL is er nog keuze tussen gladde of grovere variant. Die laatste wordt dikwijls mandarin structuur genoemd en is ook nog beter bestand tegen krassen bijvoorbeeld dan de gladde variant (proefondervindelijk nagegaan). In België wordt de mandarijn variant dikwijls gebruikt door custom case flightcasebouwers, om die reden. Bij fabriekscases ben ik die variant nog niet tegengekomen. Het soort hout dat gebruikt wordt is natuurlijk ook enorm bepalend voor sterkte en gewicht. Maar ik wil hier niet opnieuw de discussie voeren welk soort multiplex het beste is, en hoeveel lagen die moet hebben enzovoort. By the way, dat verchroomde beslag van DAP (in dit geval) vind ik maar niks. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe die "chroom look" er uitziet na een paar jaar on the road. Iemand daar ondervinding mee (of foto's van)? Ik heb zo het vooroordeel (maar kan dus mis zijn) dat dat verchroomde laagje maar heel erg dun is, en dat dat er na een tijd totaal niet meer uitziet wegens krassen en zo, maar is mijn vooroordeel gegrond? Misschien is verzinkt of verchroomd wel enkel een kwestie van smaak, want feit is, een verzinkte balhoek ziet er na een tijd intensief gebruik ook gans anders uit dan als hij nagelnieuw is. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 13-7-2007 23:58 |
beerke schreef: Patrick Beuken schreef: Duidelijk verhaal :)Alhoewel 3x1 meter wel een heel vreemde maat is voor een plaat 122 x 244 cm is gebruikelijker. Maarja, dat doet er verder niet toe. | |
| Lost in Music | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 14-7-2007 02:35 |
beerke schreef: By the way, dat verchroomde beslag van DAP (in dit geval) vind ik maar niks. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe die "chroom look" er uitziet na een paar jaar on the road. Iemand daar ondervinding mee (of foto's van)? Ik heb zo het vooroordeel (maar kan dus mis zijn) dat dat verchroomde laagje maar heel erg dun is, en dat dat er na een tijd totaal niet meer uitziet wegens krassen en zo, maar is mijn vooroordeel gegrond?Misschien is verzinkt of verchroomd wel enkel een kwestie van smaak, want feit is, een verzinkte balhoek ziet er na een tijd intensief gebruik ook gans anders uit dan als hij nagelnieuw is. Maarja, voor het geld wel aardig natuurlijk, echter zou ik ze voortaan liever alleen gebruiken voor effektenrackje, wil je een serieus versterkerrack die zwaar beladen gaat worden zou ik even verder kijken.. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-7-2007 06:59 |
Mr. Edie schreef: Het is (ik geloof) koper met een laagje eroverheen, de bolhoeken althans.[van internet]Alle delen zitten in een goede dikke chromelaag, maar wat nog veel belangrijker is, is dat het allemaal nog op de ouderwetse manier met gebruik van een koper tussenlaag wordt gedaan. Martin. | |
| JustinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2006 Laatste: 8-3-2013 Berichten: 2 | 30-7-2007 21:34 |
| ff niet geheel ontoppic, Wie weet waar je HPL of formica platen/vellen kunt kopen? Er wordt veel gesproken over het zelf beplakken van meranti om flightcases te bouwen. Maar ik kan nergens vinden waar je dat moet halen. | |
