Ombouwen simpele halogeen scan naar LED
(22 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 22-7-2007 22:42 |
1 x bewerkt. Laatst door Jeroenzelle op 22-7-2007 22:45 Ik heb een tijdje geleden een scan goedkoop op de kop getikt, 2e hands via New-Line.Echter ik ben van plan om hem om te gaan bouwen naar LED, aangezien hij alleen maar bij mij op de slaapkamer staat (aangestuurd via de pc met Sweetlight). En halogeen behoorlijk warm wordt ...Ik heb echter even een (domme) vraag aan jullie: Er zit nu een halogeen lamp in, die volgens mij met een ballast wordt ontstoken. Klopt dat? En kan je wel een halogeen vervangen door een led? | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 22-7-2007 22:44 |
| Een halogeenlamp wordt niet ontstoken in tegenstelling tot een gasontladingslamp. Voor een halogeenlamp zit meestal een transfo die de netspanning omlaagtransformeert omdat de lamp meestal maar een werkspanning heeft van 12V of 24V. | |
| exit night into LIGHT | |
| JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 22-7-2007 22:45 |
stekelvarke schreef: Een hallogeenlamp wordt niet ontstoken in tegenstelling tot een gasontladingslamp.Voor een hallogeenlamp zit meestal een transfo die de netspanning omlaagtransformeert omdat de lamp meestal maar een werkspanning heeft van 12V of 24V. De ballast/transformator is 250v > 22V, 10A. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 22-7-2007 22:52 |
| Een halogeenlamp vervangen door led lijkt me niet een makkelijke opgaaf.. Je zit namelijk met de optiek.. Die is afgesteld op bepaalde brandpuntafstanden en zijn afhankelijk van de reflector van de halogeenlamp (even er vanuitgaand dat het om een ELC lampje gaat). Je zal dus een constructie moeten maken waarbij het licht van de led gebundeld wordt op dezelfde plek als die van de halogeenlamp. Gewone leds zijn zeker niet bruikbaar, maar misschien dat je met zo'n luxeon led nog een eindje kunt komen... Edit: Halogeen heeft geen ballast, maar een gewone (ringkern) trafo.. 22V/10A zal idd een ELC lampje zijn.. | |
| JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 23-7-2007 07:32 |
Fossalta schreef: Een halogeenlamp vervangen door led lijkt me niet een makkelijke opgaaf.. Je zit namelijk met de optiek.. Die is afgesteld op bepaalde brandpuntafstanden en zijn afhankelijk van de reflector van de halogeenlamp (even er vanuitgaand dat het om een ELC lampje gaat). Je zal dus een constructie moeten maken waarbij het licht van de led gebundeld wordt op dezelfde plek als die van de halogeenlamp. Gewone leds zijn zeker niet bruikbaar, maar misschien dat je met zo'n luxeon led nog een eindje kunt komen...Edit: Halogeen heeft geen ballast, maar een gewone (ringkern) trafo.. 22V/10A zal idd een ELC lampje zijn.. Edit Mod: Afbeelding niet meer beschikbaar 5W MR-16 LED spot Wit 200lm 38 graden. Is precies hetzelfde als halogeen lampjes, met dezelfde voet en hetzelfde aantal graden. Er zat bij mij een 20W halogeen in, die was 180lm, dus dat komt dan wel goed. Bedankt voor jullie hulp. Zodra ik de lamp binnenheb zal ik foto's maken van het verschil tussen een halogeen en led lamp . | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 23-7-2007 13:06 |
| Een transformator van 22v 10A en er zat een 20W halogeen in? 24V/20W halogeen is vrij zeldzaam, er hoort denk ik dan een 24v/250W ECL achtig iets in. Ik denk niet dat een 5W led daarbij in de buurt komt | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 23-7-2007 13:36 |
| Er zit inderdaad een 12V 20W halogeen in, aangezien de voltage automatisch wordt geregeld. Ik heb het voltage gemeten en dat is toch echt 12v wat op de lamp staat. Anyhow, ik ga het gewoon proberen ;). | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 23-7-2007 14:00 |
| Niet toevallig een 100W 12V EFR lampje? | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 23-7-2007 14:14 |
Martijn schreef: Niet toevallig een 100W 12V EFR lampje? | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 23-7-2007 14:20 |
| Ook wel handig om in de gaten te houden is het startvermogen van de huidige voeding. Als je kijkt naar normale halogeen voedingen hebben die vaak een startvermogen vanaf 20W en dan zal je 12V LED erg weinig doen. Was het niet handiger geweest om hem meteen om te bouwen naar 220V GU10? Of een stapje verder naar 700mA of 1400mA dimbaar? | |
