Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 18 van 21)Moderator(s): Dré
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 11-7-2007 15:11 |
| Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 11-7-2007 18:03 |
Lamme bever schreef: Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...dan zou ik die graag gepresenteerd zien | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 11-7-2007 19:18 |
Rademakers schreef: Qms: 4,03Qes: 0,631 Qts: 0,546 Vas: 122,28 l Fs: 46,7 Hz Re: 7,2 Ohm Le: 2,63 mH Xmax: 5,5 mm Pe: 400 W SPL: 95 dB/W/m BL: 18,17 Sd: 855 cm² | |
| Remco de JonghStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2007 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 11 | 12-7-2007 16:54 |
160L is toch makkelijk uit te rekenen Heb nog geen subs ben daar voor aan het kijken en zoals veel mensen zeggen goedkoop is duurkoop T/S parameters zijn al heel lang bekend bij de AB-15 P.s zo'n kast van 240 liter is niet voor iedereen ideaal | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 74 | 20-7-2007 19:28 |
dj-d schreef: Rademakers schreef: Qms: 4,03Qes: 0,631 Qts: 0,546 Vas: 122,28 l Fs: 46,7 Hz Re: 7,2 Ohm Le: 2,63 mH Xmax: 5,5 mm Pe: 400 W SPL: 95 dB/W/m BL: 18,17 Sd: 855 cm² | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 20-7-2007 20:31 |
Lamme bever schreef: Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...Winsid mikt namelijk op de meest vlakke response zo lang mogelijk. Dit ten koste van je xmax vaak. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 26-7-2007 21:33 |
| Heeft iemand misschien de T/S parameters van de DAP AB-12? | |
| SaschaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2007 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 20 | 12-8-2007 23:01 |
| Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B? | |
| Het kan maar niet hard genoeg gaan!!! | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 13-8-2007 12:26 |
Sascha schreef: Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?Is de X-15B ongeveer 160 liter? (net zoals de AB-15).. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 13-8-2007 17:57 |
Sascha schreef: Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?TS parameters X-15B woofer: Qms = 11.662 Qes = 0.425 Qts = 0.41 Fs = 41.1 Hz Re = 5.9 Ohm Dd = 33 cm Le = 2.774 mH at 1000 Hz Cms = 121.7026 µm/N Mmr = 14.38 gr Mmd = 108.83 gr Mms = 123.21 gr Vas = 126.4229 l. BL = 21.024 T*m n0 = 1.992% Efficiency = 95.14 dB/W/m EBP = 96.77 X-max = 7.5 mm Met name de X-max is een stuk hoger waardoor de speaker veel hoger belastbaar is. Tevens is er geen power dip te ontdekken als je de juiste tuning frequentie gebruikt. De EBP is ook een stuk beter waardoor deze speaker zich in een kleinere kast wat beter thuis voelt. Re is wat lager zodat het rendement bij 2,83 Volt hoger uitvalt en zal ook iets harder spelen t.o.v. een AB-15 speaker. TCMC | |
