Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 9 van 11)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-7-2007 07:46 |
| Als je de parameters kan opsnorren, moet je eens proberen hornsresp erop los te laten. Deze heeft nu niuewe simulatie opties! | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 3-7-2007 21:47 |
bartsegers schreef: Als je de parameters kan opsnorren, moet je eens proberen hornsresp erop los te laten.Deze heeft nu niuewe simulatie opties! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 4-7-2007 09:27 |
| Laat eens een print screen zien van je input gegevens? | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 5-7-2007 22:47 |
bartsegers schreef: Laat eens een print screen zien van je input gegevens? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 6-7-2007 16:34 |
| Dan houd het natuurlijk op. De help functie van hornsresp bied een uitkomst, als je weet wat je aan het doen bent ten minste. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 6-7-2007 16:56 |
bartsegers schreef: Dan houd het natuurlijk op.De help functie van hornsresp bied een uitkomst, als je weet wat je aan het doen bent ten minste. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 10-7-2007 12:36 |
| Dit al gelezen? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 11-7-2007 02:58 |
| Weet iemand hoe de AB-15 zich gedraagd in de volgende contructies? En wat meot ik eventueel aanpassen aan deze contrucies (hoelang moeten de poorten worden). BR115 B&C SUB15 | |
| Remco de JonghStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2007 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 11 | 11-7-2007 11:25 |
| Die BR115 lijkt kwa bouw wel op de Dap AX-15B (160) liter. Ben ook bezig met de B&C sub, want ik zit nog te twijfelen tussen deze 2 kisten (die poorten van de BR115 of de gleuf van de B&C sub)Maar ik houd de kist zoiezo op 160 liter (mooi formaat & schijnt lekker te klinken) (240 liter vind ik te groot!) Maar dat ligt mede aan de poorten uiteraard. Misschien dat iemand anders ervaring heeft met zulk soort kisten die geladen zijn met de AB-15? Mvg. Remco | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 11-7-2007 13:55 |
| Wat zijn de maten van jou 160l kast? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 11-7-2007 15:11 |
| Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten... | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 11-7-2007 18:03 |
Lamme bever schreef: Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...dan zou ik die graag gepresenteerd zien | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 11-7-2007 19:18 |
Rademakers schreef: Qms: 4,03Qes: 0,631 Qts: 0,546 Vas: 122,28 l Fs: 46,7 Hz Re: 7,2 Ohm Le: 2,63 mH Xmax: 5,5 mm Pe: 400 W SPL: 95 dB/W/m BL: 18,17 Sd: 855 cm² | |
| Remco de JonghStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2007 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 11 | 12-7-2007 16:54 |
160L is toch makkelijk uit te rekenen Heb nog geen subs ben daar voor aan het kijken en zoals veel mensen zeggen goedkoop is duurkoop T/S parameters zijn al heel lang bekend bij de AB-15 P.s zo'n kast van 240 liter is niet voor iedereen ideaal | |
| MdsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2006 Laatste: 14-4-2017 Berichten: 71 | 20-7-2007 19:28 |
dj-d schreef: Rademakers schreef: Qms: 4,03Qes: 0,631 Qts: 0,546 Vas: 122,28 l Fs: 46,7 Hz Re: 7,2 Ohm Le: 2,63 mH Xmax: 5,5 mm Pe: 400 W SPL: 95 dB/W/m BL: 18,17 Sd: 855 cm² | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 20-7-2007 20:31 |
Lamme bever schreef: Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...Winsid mikt namelijk op de meest vlakke response zo lang mogelijk. Dit ten koste van je xmax vaak. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 26-7-2007 21:33 |
| Heeft iemand misschien de T/S parameters van de DAP AB-12? | |
| SaschaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2007 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 20 | 12-8-2007 23:01 |
| Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B? | |
| Het kan maar niet hard genoeg gaan!!! | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 13-8-2007 12:26 |
Sascha schreef: Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?Is de X-15B ongeveer 160 liter? (net zoals de AB-15).. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 13-8-2007 17:57 |
Sascha schreef: Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?TS parameters X-15B woofer: Qms = 11.662 Qes = 0.425 Qts = 0.41 Fs = 41.1 Hz Re = 5.9 Ohm Dd = 33 cm Le = 2.774 mH at 1000 Hz Cms = 121.7026 µm/N Mmr = 14.38 gr Mmd = 108.83 gr Mms = 123.21 gr Vas = 126.4229 l. BL = 21.024 T*m n0 = 1.992% Efficiency = 95.14 dB/W/m EBP = 96.77 X-max = 7.5 mm Met name de X-max is een stuk hoger waardoor de speaker veel hoger belastbaar is. Tevens is er geen power dip te ontdekken als je de juiste tuning frequentie gebruikt. De EBP is ook een stuk beter waardoor deze speaker zich in een kleinere kast wat beter thuis voelt. Re is wat lager zodat het rendement bij 2,83 Volt hoger uitvalt en zal ook iets harder spelen t.o.v. een AB-15 speaker. TCMC | |
