Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 9 van 11)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-7-2007 07:46
Als je de parameters kan opsnorren, moet je eens proberen hornsresp erop los te laten.
Deze heeft nu niuewe simulatie opties!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
3-7-2007 21:47
Geprobeerd, krijg niet echt een eerlijk resultaat.. sad :(
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-7-2007 09:27
Laat eens een print screen zien van je input gegevens?
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
5-7-2007 22:47
Ik snap niet waar ik de groote van de kast enz kan invullen. Vandaar ook mijn reactie.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-7-2007 16:34
Dan houd het natuurlijk op.
De help functie van hornsresp bied een uitkomst, als je weet wat je aan het doen bent ten minste.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
6-7-2007 16:56
Punt! de kennis is niet aanwezig. laugh :D
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
10-7-2007 12:36
Dit al gelezen?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
11-7-2007 02:58
Weet iemand hoe de AB-15 zich gedraagd in de volgende contructies? En wat meot ik eventueel aanpassen aan deze contrucies (hoelang moeten de poorten worden).
BR115
B&C SUB15
Remco de JonghStandaard Lid
Sinds: 5-3-2007
Laatste: 23-3-2008
11-7-2007 11:25
Die BR115 lijkt kwa bouw wel op de Dap AX-15B (160) liter.
Ben ook bezig met de B&C sub, want ik zit nog te twijfelen tussen deze 2 kisten laugh :D (die poorten van de BR115 of de gleuf van de B&C sub)
Maar ik houd de kist zoiezo op 160 liter (mooi formaat & schijnt lekker te klinken) (240 liter vind ik te groot!)
Maar dat ligt mede aan de poorten uiteraard.
Misschien dat iemand anders ervaring heeft met zulk soort kisten die geladen zijn met de AB-15?
Mvg. Remco
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
11-7-2007 13:55
Wat zijn de maten van jou 160l kast?
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
11-7-2007 15:11
Mensen... Zet de T/S parameters gewoon eens in WinISD: dan krijg je de "ideale" kast. Je gaat het er toch niet zomaar gewoon op gokken zeker? Alleen al omdat het een kwestie is van 3-4 minuten...
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
11-7-2007 18:03
heb jij de T/S parameters van de DAP ab-15?
dan zou ik die graag gepresenteerd zien happy :)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
11-7-2007 19:18
Rademakers schreef:
Qms: 4,03
Qes: 0,631
Qts: 0,546
Vas: 122,28 l
Fs: 46,7 Hz
Re: 7,2 Ohm
Le: 2,63 mH
Xmax: 5,5 mm
Pe: 400 W
SPL: 95 dB/W/m
BL: 18,17
Sd: 855 cm²
Hier een link naar het topic & post
Sinds: 5-3-2007
Laatste: 23-3-2008
12-7-2007 16:54
160L is toch makkelijk uit te rekenen wink ;)
Heb nog geen subs ben daar voor aan het kijken en zoals veel mensen zeggen goedkoop is duurkoop wink ;)
T/S parameters zijn al heel lang bekend bij de AB-15 sneaky :V
P.s zo'n kast van 240 liter is niet voor iedereen ideaal razz :p
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
20-7-2007 19:28
dj-d schreef:
Rademakers schreef:
Qms: 4,03
Qes: 0,631
Qts: 0,546
Vas: 122,28 l
Fs: 46,7 Hz
Re: 7,2 Ohm
Le: 2,63 mH
Xmax: 5,5 mm
Pe: 400 W
SPL: 95 dB/W/m
BL: 18,17
Sd: 855 cm²
bedankt happy :)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
20-7-2007 20:31
Vertel er dan wel bij, dat ideaal niet altijd ook goed inzetbaar betekent.
Winsid mikt namelijk op de meest vlakke response zo lang mogelijk. Dit ten koste van je xmax vaak.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
26-7-2007 21:33
Heeft iemand misschien de T/S parameters van de DAP AB-12?
SaschaStandaard Lid
Sinds: 28-2-2007
Laatste: 15-5-2010
12-8-2007 23:01
Weet iemand misschien hoe de AB-15 het doet in een goede kast tegenover de X-15B?
Het kan maar niet hard genoeg gaan!!!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
13-8-2007 12:26
Staat volgens mij al beschreven.
Is de X-15B ongeveer 160 liter? (net zoals de AB-15)..
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
13-8-2007 17:57
Een stuk minder goed. De X-15B heeft een speaker met een X-max van 7.5 mm ingebouwd tegenover de 5.5 mm van de AB-15 woofer. Verder spreken de TS parameters van de X-15B meer in het voordeel t.o.v. de AB-15.
TS parameters X-15B woofer:
Qms = 11.662
Qes = 0.425
Qts = 0.41
Fs = 41.1 Hz
Re = 5.9 Ohm
Dd = 33 cm
Le = 2.774 mH at 1000 Hz
Cms = 121.7026 µm/N
Mmr = 14.38 gr
Mmd = 108.83 gr
Mms = 123.21 gr
Vas = 126.4229 l.
BL = 21.024 T*m
n0 = 1.992%
Efficiency = 95.14 dB/W/m
EBP = 96.77
X-max = 7.5 mm
Met name de X-max is een stuk hoger waardoor de speaker veel hoger belastbaar is. Tevens is er geen power dip te ontdekken als je de juiste tuning frequentie gebruikt.
De EBP is ook een stuk beter waardoor deze speaker zich in een kleinere kast wat beter thuis voelt.
Re is wat lager zodat het rendement bij 2,83 Volt hoger uitvalt en zal ook iets harder spelen t.o.v. een AB-15 speaker.
TCMC
