technics sl-1210 mk2/mk3
(42 reacties. Pagina 1 van 3)
Arnez 123Standaard Lid
Sinds: 5-7-2003
Laatste: 31-8-2003
9-7-2003 13:51
Ik heb gehoord dat je de pitch van de mk2/mk3/mk5 kan verhogen. Je moet dan wel je platendraaier opendraaien. Het schijnt dat er dan een blauw knopje inzit voor de pitch.
Als je daar aandraait word de pitch opgedreven van 8% naar ... . Is er iemand die dit zelf al gedaan heeft of dit ook al gezien of gehoord heeft. Want ik zou zelf willen weten hoe je de technics moet opendoen om aan de pitch te geraken.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-7-2003 14:30
Kijk eens op:
music.hyperreal.org/dj/sl1200.html#3.2
Komt er op neer dat:
De platter er af moet,
de beschermkap er af moet (onder de platter),
er een kleine potmeter zit waar 'pitch' naast staat.
Ik heb het gedaan, en nu draaien beide SL's netjes (ongeveer) tot +/- 8% .
Jammerlijke is alleen dat al deze "regurgitated" (da's opboeren van voorgekauwd eten) sites elke keer hetzelfde melden MAAR dan wel elke keer dezelfde FOUT maken (ach... boeie???).
De Pitch gain potmeter zit op de print waar de pitch fader ZELF ook op zit (dus NIET op het "mainboard"). Om erbij te kunnen moet de gehele onderkant van de draaitafel losgehaald worden. Daarna zie je hem wel zitten.
Laat dit overgens over aan iemand die weet waar hij mee bezig is (dus ook niet zo'n goed bedoelde maar levensgevaarlijke "dat kan ik wel even voor je doen" hobbybob). Je zult niet de eerste zijn die z'n dure SL-1200 naar de kloten helpt omdat hij geen idee heeft waar hij mee bezig is...
Sinds: 5-7-2003
Laatste: 31-8-2003
9-7-2003 15:00
kun je dit even beter uitleggen want ik ga er denk ik toch zelf voor gaan
Sinds: 5-7-2003
Laatste: 31-8-2003
9-7-2003 15:02
moet ik nu platter er af halen om erbij te komen en de beschermkant of moet ik onderaan beginnen
Welk stukje van de tekst "Om erbij te kunnen moet de gehele onderkant van de draaitafel losgehaald worden. Daarna zie je hem wel zitten." heb je nou eigenlijk niet precies goed begrepen???
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-7-2003 15:13
Reemski schreef:
Kijk eens op:
Oke, blijkt volgens jouw verkeerd te zijn Dre.
Waarom zie ik het dan elke keer weer terugkomen. Bij welke bron ik ook kijk. Natuurlijk zijn online-bronnen ook niet altijd correct.
Toch heb ik het geprobeert. Hoewel niet rigoreus (van 6% naar ~7,5%), werkte het wel.
Verder dan dit ga ik mijn SL niet openhalen, daar is hij inderdaad te waardevol voor. Totdat het echt nodig blijkt.
Reemski schreef:
Reemski schreef:
Kijk eens op:
Waarom denk je dat ik het zo sarcastisch het "regurgitated" verhaal noem? Omdat ooit iemand dit heeft zitten pielen en daarna is het gewoon klakkeloos door anderen overgenomen. Zelfs Jeroen heeft het op z'n site gezet (compleet met foto's).
Feit is en blijft echter dat de instelling die door iedereen genoemd wordt de instelling is voor de pitch ZERO adjust. Als je de service manual dan leest dan vind je keurig waar je de pitch gain WEL in kunt stellen (op de print waar ook de pitchfader zit).
Wat is het nadeel van de foute methode? Nou... De potmeter in kwestie verstelt het NULPUNT. Dat een bij-effect is dat de pitch gain ook verandert staat los van het feit dat je dus je draaitafel zit te verknoeien als je deze instelling gaat veranderen (je krijgt dan namelijk een a-symmetrische pitch faderrange EN een dubbel nulpunt). En dat terwijl de oplossing relatief simpel is (hoewel je daarvoor wel nagenoeg de gehele draaitafel "even" uit elkaar moet halen).
Vreemd. Standaard heeft een SL-1200 reeds een +8%/-8% pitch range. Dan is het kunnen opschroeven naar 7.5% nou niet echt bepaald aardschokkend te noemen. Heb je soms een gare SL-1200 in je bezit???
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-7-2003 15:42
Laat ik het zo zeggen:
Ik heb ze zelf 2e hands overgekocht. Geen garantie dus. Op deze spelers, de ene wat meer dan de andere, was de pitch net iets boven de 6%.
De SL lag toen uit elkaar omdat ik hem, net na aankoop, eens flink schoon ging maken.
Even de 'pitch' bijgesteld, maar niet verder dan die ~7,5% omdat ik inderdaad bij een hogere waarde problemen kreeg met mijn nulpunt. Hoe ze nu staan afgesteld heb ik geen problemen dus heb ik ze weer dichtgeschroefd.
Zelf stoort het me ook niet dat ze niet verder gaan dan 7,5 %. Ik ga dan in de nabij toekomst maar weer eventjes aan de slag.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-7-2003 16:44
Ja inderdaad ik lees hier dat mensen hun pitch op willen schroeven naar 8%.
Sorry hoor maar heb je GVD uberhaupt ooit wel is een boekje gelezen of in ieder geval iets gelezen over de specs van je SL -> DAT DING HEEFT STANDAARD 8%.
En ga het alsjeblieft niet zelf proberen. Ik ken 4 of 5 mensen die zelf aan hun SL zijn gaan kloten en daar ging het dus fout bij. Met als gevolg een pitch die voor geen meter meer klopte en een draaitafel waar niet meer op te draaien was.
Als iemand bij mij langs zou komen met de vraag of ik zoiets weer zou kunnen fixen zou ik hem zo de deur uit trappen en zijn SL er achteraan gooien. Je bent namelijk een rund als je met je SL stunt. laugh :D
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-7-2003 16:46
Nou vraag ik me af hoe jij kunt zien op een SL dat ie maar tot 6% ging.
Das namelijk alleen mogelijk als jij een hele dure testplaat hebt die nergens te krijgen is :)
Mogelijkheden:
1. Strobe dots bekijken en een goede schatting maken (3.3 en 6% als steuntje gebruiken).
2. Plaat opnemen op CD, CD-speler met digitale pitch ernaast en controleren maar.
3. Testplaat met 1kHz toontje, spectrum analyser (gratis software voor de PC tegenwoordig) erbij en klaar.
4. Tijd tellen die nodig is voor 100 rotaties en dat omrekenen.
Er zijn dus meerdere mogelijkheden om het uit te vogelen.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
9-7-2003 20:19
Als ik mijn SL op de maximum pitchversnelling zet en ik zie de +6% dots stil staan zie ik ECHT WEL dat hij maar tot +6% gaat.....
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-7-2003 21:08
mensen die zomaar aan potmetertjes gaan draaien zonder te weten wat er dan geregeld word zijn ..... nou, vul zelf maar in!! angry
PITCH GAIN CONTROL ADJUST:
Pitchfader op "0"% zeten en meten met een multimeter op pin 5 en 6 van de losgekoppelde pitchfader connector (weerstandsmeting). potmeter VR302 (gain) op de pitchfader ass'y afstellen tot je 2,7 Kohm meet op je mutimeter.
0% PITCH CONTROL ADJUST:
Pitchfader op "0"% zeten en meten met een multimeter op testpunt TP27 (onderste pennetje is GND/massa) met een frequentie meter en VR301 afregelen tot er een frequentie van 262,08 kHz af te lezen is.
BRAKE ADJUST:
Rommelen met VR201 tot de platter stil staat bij het remmen met slipmat en plaat.
EN NIETS ANDERS!!! dus reemski, zal je deze dingen ff moeten controlleren.
en alleen uitvoeren als je goede meetapparatuur en een beetje verstand van elektronica hebt.
TochnicsStandaard Lid
Sinds: 5-3-2003
Laatste: 8-9-2010
9-7-2003 23:28
ok je hebt n 1200/1210
en hij doet t helemaal 100%
dan nu mijn gouden tip:
angry HELEMAAL VAN AFBLIJVEN VERDER angry
tja als ie maar tot 6% of minder gaat, dan zou ik toch maar iemand zoals dre lief aankijken terwijl je met 2 pakjes marlboro in de aanslag staat laugh :D
mn S**ndcraps waren dodelijk! Maar waarom lukte het nooit daarmee??
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-7-2003 00:16
Mogelijkheden:
Mogelijkheid 1 valt dan af want das nooit nauwkeurig :)
2 = een optie en die had ik ff over het hoofd gezien (en dat terwijl ik het zelf ook wel is zo heb getest)
3 = Wat ik bedoelde dus met die testplaat.
4 = Lijkt me dat je na 10 keer draaien als niets eens meer fatsoenlijk uit je ogen kijkt wink ;)
Maar een SL die maar tot 6% gaat zou voor mij al een reden zijn om die niet 2é hands te kopen -> Dan is er namelijk al mee gekut naar alle waarschijnlijkheid :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-7-2003 00:31
lekker de bovenstaande procudere volgen en alles komt goed. zo regel ik alle sl's af en zelfs bij de +/-3.3 en 6% staan de juiste dots stil. je KAN de pitch precies afstellen. en ALS de pitchpotmeter niet 100% is merk je dit snel genoeg!
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-7-2003 01:10
Het was toch altijd 7.2% waarop de volgende rij stil stond?
Of zit ik nu fout en met mijn oude PDT6000 in gedachten? Naja het staat er op iig.
Ik blijf er trouwens bij dat je dit beter kunt laten doen door iemand die er verstand van heeft en weet waar ie mee bezig is. Ken namelijk ook zat van die stupido's die nu met een onzuivere pitch zitten (en ik verdom het aangeizen ik tegen ze had gezegd dat ik het wel wou doen maar dat duurde ze te lang. Niet dat ik er veel kaas van de techniek heb gegeten maar ik weet wel hoe het moet wink ;) )
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-7-2003 01:15
mischien moet je "mijn" procedure hierboven nog eens door lezen.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
10-7-2003 08:55
Als we nu eens even een keer de feite op tafel gooien .
De pitch dots. Wanneer de strobe goed is afgesteld en de dot-afstand onderling klopt geven deze, wanneer ze "stilstaan" absoluut de goede pitch aan. +6 is dan ook werkelijk +6. Hier spreken jullie elkaar tegen dus: KLOPT DIT!! Want dan is mijn observatie dus NIET onnauwkeurig.
Daarnaast is de dot-aanduiding bij de SL -3.3% / 0% / 3.3% / 6%. Dat is een feit.
Van je fouten leer je. Daarom wil ik zoveel mogelijk doen. En als ik het door een ander laat doen leer ik er niets van. (En naar Harlingen rijden.... Grapjas..)
En voor de prijs en de staat van mijn SL's had niemand ze laten staan. En dat er mee gerommeld is, weinig kans.
