Ervaringen American Audio V-6001plus Versterker
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 3-6-2007 10:06 |
| Hallo, Ik ben van plan binnenkort deze versterker aan te schaffen om mijn 4 BR118 subs aan te sturen. Mijn keuze valt hierop omdat ik al met dit type versterkers (3000/1 serie) werk. Echter heb ik over de 6001 nog nooit bevindingen gehoord, ik hoop dat er hier iemand is die weleens met dit type gewerkt heeft. Professional Stereo Amplifier 1920W / PC @ 4 Ohms Output Power: • 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel • 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel • 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel Output Power (Bridged Mode, mono): • 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS • 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS Total Harmonic Distortion (THD): • Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: • 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms) Dimensions & Weight: Height : • 5.25” (13.3cm) • Width: 19” (48.3cm) • Depth: 15.9” (40.5cm) • Weight: 62 lbs (28 kg) Frequency Response: • ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz) • ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz) Hum & Noise: • 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: • 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted Slew Rate: • 25v/usec Damping Factor: • 500 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: • DC output protection • Overload protection • Short circuit protection • On & Off protection Special Features: • Sub Woofer Crossover 20-200Hz • LED mode indicator • Contractor Smart™ Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls) Power Consumption: • 53A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 25.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms) Turn-On Thump Protection: • Yes Cooling System: • Dual 2 speed fans & heatsink Mvg Albert | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 3-6-2007 12:59 |
| de V6001 is nog niet leverbaar. V5001 is nog maar pas leverbaar. hou er wel rekening mee dat de V6001 een zwaar beestje is, 37kg. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 3-6-2007 13:16 |
| De laatste keer dat ik geinformeerd heb was het nog niet eens zeker ofdat hij nog wel zou komen. Ik denk dat ik in ieder geval maar gelijk door ga voor een kwaliteits sjouwbak 2e hand ofzo. | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 3-6-2007 13:51 |
| Dat de V6001 nog niet leverbaar is hoorde ik tijden geleden ookal. Waarom staan ze dan wel in alle webshops? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 3-6-2007 14:14 |
SoundExperience schreef: Waarom staan ze dan wel in alle webshops?Lijkt mij logisch dat je ook nieuwe producten plaatst die nog niet leverbaar zijn. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 3-6-2007 14:20 |
KVM schreef: SoundExperience schreef: Waarom staan ze dan wel in alle webshops?Lijkt mij logisch dat je ook nieuwe producten plaatst die nog niet leverbaar zijn. Martin. | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 3-6-2007 14:30 |
| nog niet leverbaar !=(is niet gelijk aan) bestaat nog niet | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 3-6-2007 14:31 |
| Het enige wat nog ontbreekt is het apparaat zelf, de rest is allemaal al wel rond. Als alle kosten ook bekend zijn kan de prijs dus ook berekend worden. | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 3-6-2007 14:41 |
OmErta schreef: nog niet leverbaar !=(is niet gelijk aan) bestaat nog niet | |
| MisterBoemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2005 Laatste: 26-3-2009 Berichten: 111 | 3-6-2007 17:18 |
| De V-6001 kost zo tegen de 1000 euro, spaar nog even door tot je 500 euro meer hebt en koop dan een 2e hands crown macrotec 5002VZ voor op je subs, deze worden voor rond de 1500 euro 2e hands aangeboden op diverse sites. En die amps gaan als de brandweer op sub. (oke ik ben er stiekem een beetje fan van) Ook zijn er dan wat meer deftige en goeie versterkers die het ook lekker doen op laag. Om het gewicht hoef je het niet te doen een crown 5000 en een V6001 wegen bijna evenveel. | |
| Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen! |
