MJS Magnum Scan
(33 reacties. Pagina 1 van 2)
J&JStandaard Lid
Sinds: 11-5-2004
Laatste: 7-7-2010
21-9-2005 19:30
Hallo Allemaal,
Ik beschik over 2 mjs magnum hmi575 scanners met de bijbehorende controller.
Nu is op één of andere manier de gehele configuratie uit beide scans verdwenen.
Mij is bekend dat dit er weer in te zetten is dmv een special kastje. Beide scans werken prima, maar de besturing ziet beide scans aan voor 1 en niet 2 verschillende.
Ik ben opzoek naar iemand die beschikt over dit configuratie-kastje. Ook als ik helemaal fout zit hoor ik dit graag....
Grtzz Jeroen..
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
21-9-2005 22:43
Ai, er zijn nog wel meer mensen die deze oude beestjes nog hebben alleen die kastjes zijn meestal zoek.
Ik heb ooit bij een installatie klus 2 van die dingen van de muur gehaald, ik geloof dat ik toen ooit zo'n kastje in mn handen heb gehad (met rs232/sub-d 9p aansluiting nie waar?)...
Ik zal eens kijken of dat spul nog ergens ligt op een zolder of dat het verkocht is.
J&JStandaard Lid
Sinds: 11-5-2004
Laatste: 7-7-2010
22-9-2005 16:17
ja idd, met rs232 aansluiting!!! laugh :D
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
22-9-2005 17:34
en er zitten geen dipswitches op ?
J&JStandaard Lid
Sinds: 11-5-2004
Laatste: 7-7-2010
22-9-2005 19:14
Neh, nog een keer voor de duidelijkheid!! wink ;)
De scanners kunnen alleen geconfigureerd worden dmv een los kastje, met rs232 aansluiting.
En dat kastje daar ben ik naar opzoek!!!
grtz, Jeroen
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
24-9-2005 13:35
Ik heb nog even gevraagd, die scans zijn verkocht maar hij wist niets meer over een kastje (zaaleigenaren he).
Dus helaas kan ik je nie verder helpen, sorry...
J&JStandaard Lid
Sinds: 11-5-2004
Laatste: 7-7-2010
28-9-2005 21:39
mm okdan, iig bedankt voor de moeite!
Iemand anders die mij misschien verder kan helpen??
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-9-2005 21:55
Het MJS verhaal is wel vaker de revue gepasseerd.
Toen de "orginele" MJS groothandel dicht ging, is het product over genomen door Highlite.
Welliswaar bestaat het al een tijd niet meer, maar misschien dat Highlite je verder kan helpen?
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 19-11-2026
Ik heb Highlite even gemaild voor de OP.
Laatste: 19-11-2026
Reactie van Highlite:
Hallo Andre,
Helaas heb ik hier niets meer van.
Je kunt eventueel eens informeren bij
Seagull International B.V.
Nijverheidskade 2a
1785AB Den Helder
0223-520615
T.a.v. Bertho Mak
Succes.
J&JStandaard Lid
Sinds: 11-5-2004
Laatste: 7-7-2010
29-9-2005 14:43
Dré alvast bedankt, heb net een mail de deur uitgedaan naar Seagull International B.V. laugh :D
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
13-12-2005 12:30
hey Jeroen,
ik heb hier nog liggen een magnum 575 scan en de controller waar je naar opzoek bent. Zelf ben ik opzoek naar war kleinere lichteffecten. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen
vriendelijke groet
jurjen
niet nodig
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-5-2007 18:40
Hallo,
Ik heb hier thuis een complete MJS magnum liggen en ik zoek er een configuratie-kastje Voor..
Heeft iemand er nog een voor me liggen of kan iemand de scanner voor me ''programmeren''? , want ik heb er zelf weinig ervaring mee.
Heeft iemand misschien ook onderdelen liggen voor de magnum? , ik heb hier thuis een hele hoop magnums liggen waar dingen uit missen razz :p .
m.v.g. sebastiaan
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
5-5-2007 20:17
ik heb hier in een stoffige hoek nog de magnum liggen + controler waar ik het in dit topic over had. hij staat me wat in de weg en mag tegen een kleine vergoeding de deur uit. Het enige wat niet meer lekker is, is de spiegel maar voor de rest deed hij t prima.
vriendelijke groet
Jurjen
niet nodig
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
6-5-2007 12:47
vriendelijke groet
Jurjen
Wat is een kleine vergoeding?
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
8-5-2007 18:13
ik heb de scan nu eens uitgeprobeerd op een gewone DMX-tafel , maar hij reageert nergens op , Sommige steppermotoren binnenin de scan gaan op de rem maar sommige niet , Kan dit of is er misschien iets kapot aan de scan ofzo , of MOET je de controller hebben om hem te laten werken?
Wie heeft hier ervaring mee?
M.v.g. sebastiaan
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
13-5-2007 09:56
niemand ervaring met deze scans? shocked 8O
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
13-5-2007 12:43
scans zijn dermate oud dat veel mensen deze niet meer zullen gebruiken, zoals al eerder gemeld, veel problemen met dergelijke scans en moeilijk aan onderdelen te komen.
probeer eko uit terborg maar eens. Voor de rest idd een kastje nodig om de juiste, (vaste) adressen in te stellen.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
13-5-2007 13:26
dan ga ik maar opzoek Naar zo'n kastje ,
ik heb hier nu 2 complete en 12 incomplete scans staan.
als ik niks vind dan zal ik ze maar voor een prikkie moeten verkopen neem ik aan.. angry
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
14-5-2007 16:51
zitten er geen dipswitches onder de spiegel kap ofzo?
Dit had ik toen bij mijn showmakers...
