LCD TV aan Truss??
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
10-5-2007 20:10
Wij hebben binnenkort een Karaoke feest als het goed is. Nu hebben we dit wel eens eerder gedaan, maar we willen eigenlijk een groot LCD scherm aan onze truss gaan hangen. Iemand hier ervaring mee???
Tom van der MeerStandaard Lid
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
10-5-2007 20:14
Ik ken er een heel vernuftig systeempje voor wink ;) maar het is een beetje lastig uit te leggen. Het kan prima, mits je een beetje goeie baseplate gebruikt. Ook kun je er makkelijk een slot aan hangen dus niemant neemt m mee (of met 2 meter truss)...
Als je interesse hebt kan ik wel een schetsje voor je maken. Het is gebaseerd op de schroefgaten die achterop de tv zitten om bijvoorbeeld aan een beugel voor de muur te hangen.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
10-5-2007 20:17
Hij hangt bij mij thuis aan de muur, dus de bevestigingsplaat zit er achterop geschroeft. Ik heb wel interesse in je schetsje dan ja... Is het ook mogelijk om gewoon een G-haak te buigen en deze dan in mijn muurplaatje (of hoe het ook heet) te draaien?
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
10-5-2007 20:26
Hoe je het dan ook wil gaan doen, ik denk dat je beter in plaats van een G haak een Coupler kan nemen... LCD hangt meestal niet netjes recht, en ik zou het risico niet willen hebben dat deze naar beneden komt...
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
10-5-2007 20:27
Ik moet ff goed denken hoe het ook alweer zat, je heb iig een alu plaat met 2x een scaffclam-haak zeg maar erop. Die maak je aan je truss. Op onze flatscreens zit een profiel achter op de tv met een pen die in de plaat schuift op de truss. Ook zitten er ogen aan waar je een slot aan kan hangen. Ik heb ook een plaatje voor je; Klik!
Het klinkt misschien een beetje vaag allemaal maar het is een beetje lastig om uit te leggen. Ik zal als ik tijd heb een x foto's maken ervan.
Het kost misschien wat tijd en wat werk, maar dan heb je wel een stevig mechanisme wat je (dure) flatscreen heel houdt.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
10-5-2007 20:33
Ik heb een ander mechanisme aan mijn TV zitten. Bij mij zitten er op een aantal standaart plaatsen gaten schoefgaten achter in me TV waar tegenwoordig elk muurbevestigings mechanisme op past. het is dus niet zo dat ik mijn TV over een buis of pijpje kan hangen. Beetje lastig verhaal dus... shocked 8O
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
10-5-2007 20:42
Dat frame wat je ziet op het plaatje met de plaat eraan zit vastgeschroefd aan die gaten voor je muurbeugel.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
10-5-2007 21:08
Okeeeyy, zo ja... ik snap em! als je daar een foto van kan maken als je tijd hebt zou dat helemaal super zijn! in welke hoek gaat je TV dan normaal gesproken hangen?
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
10-5-2007 22:05
Hij hangt precies recht omdat de platen elkaar recht houden wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-5-2007 22:42
Dat is afhankelijk van de LCD (of plasma) die je gebruikt.
(d.w.z. afhankelijk welke schroefgaten er achterop de unit zitten)
Martin.
kvm entertainment
