Geluidsset uitbreiden, maar waarmee?
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 138 | 15-9-2006 20:40 |
| Allereerst gaat mijn dank uit naar degene die de moeite nemen om dit te lezen. Ik en een vriend van mij hebben samen een drive-in, zoals zovelen van ons. Nu hebben we opzich een leuke geluidsset, namelijk een Peavey HiSys 2 systeem met een RMS vermogen van 700 watt per bass (dubbel 15" (4ohm "101 db 1w/1m")) en 350 watt per top (8 ohm "? db 1w/1m"). Nu is het hooggedeelte wel in orde, maar om de een of andere reden is de bas toch wat weinig aanwezig. Met name dan de kickbass. We hadden eerst een probleem met fase, maar dat is al opgelost. Misschien dat het aan de kasten ligt of zoiets, want bij hoge geluidssterktes rammelt er vanalles aan de kast. (Is dit te verstevigen, of iets dergelijks) Het hout staat dan te trillen. (intern filter verwijderd en alles gaat via een crossover) Maar het kan ook aan onze instellingen liggen. (denk het niet want heb al vanalles geprobeerd) We hebben er ook een equalizer tussen zitten. Nu is mijn eerste vraag: Helpt zo'n enhancer veel? (bv deze?) Mijn 2e vraag is: Welke speakers kun je het beste erbij kopen voor wat meer kickbass? (heb al gezocht op het forum, maar kan geen specifiek antwoord vinden) Nogmaals bedankt voor de moeite | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 16-9-2006 16:25 |
| 15" is in principe goed voor kickbass, eventueel kan daar nog 12" bij voor de 'hoge' kickbas. Zo'n enhancer doet naar mijn mening weinig goeds met het geluid, denk dat je beter je processor goed kunt instellen. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 16-9-2006 17:14 |
Skevdude schreef: Allereerst gaat mijn dank uit naar degene die de moeite nemen om dit te lezen.Ik en een vriend van mij hebben samen een drive-in, zoals zovelen van ons. Nu hebben we opzich een leuke geluidsset, namelijk een Peavey HiSys 2 systeem met een RMS vermogen van 700 watt per bass (dubbel 15" (4ohm "101 db 1w/1m")) en 350 watt per top (8 ohm "? db 1w/1m"). Nu is het hooggedeelte wel in orde, maar om de een of andere reden is de bas toch wat weinig aanwezig. Met name dan de kickbass. We hadden eerst een probleem met fase, maar dat is al opgelost. De enige manieren om dit bij te kunnen regelen zijn de volgende (betaalbare) apparaten: Behringer DEQ2496 als je al een active crossover hebt. Behringer DCX2496 Als je een betaalbare digitale crossover wilt hebben. Driverack PA als je de beste compressors/limiters in huis wilt halen. Bij mindere boxen, of boxen met weinig diepgang en druk kun je het beste de DEQ2496 nemen en hier loudness en compressor functies mee maken. De DCX2496 kan dit ook wel, maar de limiter is erg grof. Je zou een loudness functie over het hele frequentiebereik kunnen instellen, bijvoorbeeld lowshelf 6 bij 20 KHz en hem dan als compressor/limiter misbruiken. De Driverack PA heeft hele mooie en onhoorbare easy limiters ingebouwd mits je de juiste limtiers kiest. Hiermee haal je met hetzelfde versterkervermogen hoorbaar heel wat meer druk uit. Bovendien zullen de high drivers niet meer zo snel om de oren vliegen. Bovendien kun je de versterkers netjes uit de clip houden terwijl het geluid wat steviger klinkt. Andere apparaten zoals enhancers/exiters vind ik vrij gevaarlijk en voegen vaak teveel aan bas toe zodat de versterker nog sneller in de clip raakt. TCMC | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 16-9-2006 17:14 |
| Ik heb twee keer met dit setje gewerkt, beide keren vond ik de subs ronduit waardeloos. De keren daarop gebruik gemaakt van een enkele 18" per kant(EVrx118) en dat was een wereld van verschil. Ook een enkele 15"(dynacord F5) gaf een beter resultaat. Ik zou eens kijken of je ergens wat andere subs vandaan kan halen en zo kan bekijken of het niet makkelijker is om de bestaande kasten te vervangen. | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 138 | 16-9-2006 17:22 |
| Bedankt voor de tips allemaal. Nooit gedacht dat Peavey zo slecht kon zijn Dus als korte samenvatting: Verkoop die Peavey set en koop wat anders. of koop een digitale geluidssjoemelaar wat moet ik dan anders kopen als vervanging, met ongeveer dezelfde specs, alleen meer basdruk, diepgang en beter hoog? We hebben ook nog voor kleine klussen, monitoren, aanvulling e.d. 2x K115 van Dap, en 2x Peavey Impulse 200 (12") waar ik overigens wel heel tevreden over ben. [Edit]Is zoiets misschien een goed idee dan? Of compleet: zoiets?[/Edit] | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 16-9-2006 17:36 |
Skevdude schreef: Dus als korte samenvatting:Verkoop die Peavey set en koop wat anders. of koop een digitale geluidssjoemelaar wat moet ik dan anders kopen als vervanging, met ongeveer dezelfde specs, alleen meer basdruk, diepgang en beter hoog? Een digitale crossover vind ik wel een absolute must voor alle luidspreker systemen. Ik ben nog steeds onder de indruk van de DAP X-15 en X-15HL. Hoewel dit ook redelijk dure luidsprekers zijn, vind ik de totaal prijs nogal meevallen. Specs op papier moet je weer met een korrel zout nemen. De DAP X-15HL zou volgens papier tot 42 Hz diep gaan. Op Sia Smaart Live 5 kwam zelfs 35 Hz -3 dB uit. De DAP X-15 hield het bij ca 17 KHz voor gezien, en dat is meer dan hoog zat. Wel een hele vlakke amplitude en fase grafiek overigens. TCMC | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 16-9-2006 17:40 |
| Is te overwegen. In ieder geval zijn de baskasten beter dan Peavey. TCMC | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 138 | 23-4-2007 12:38 |
TCMC schreef: Skevdude schreef: Allereerst gaat mijn dank uit naar degene die de moeite nemen om dit te lezen.Ik en een vriend van mij hebben samen een drive-in, zoals zovelen van ons. Nu hebben we opzich een leuke geluidsset, namelijk een Peavey HiSys 2 systeem met een RMS vermogen van 700 watt per bass (dubbel 15" (4ohm "101 db 1w/1m")) en 350 watt per top (8 ohm "? db 1w/1m"). Nu is het hooggedeelte wel in orde, maar om de een of andere reden is de bas toch wat weinig aanwezig. Met name dan de kickbass. We hadden eerst een probleem met fase, maar dat is al opgelost. De enige manieren om dit bij te kunnen regelen zijn de volgende (betaalbare) apparaten: Behringer DEQ2496 als je al een active crossover hebt. Behringer DCX2496 Als je een betaalbare digitale crossover wilt hebben. Driverack PA als je de beste compressors/limiters in huis wilt halen. Bij mindere boxen, of boxen met weinig diepgang en druk kun je het beste de DEQ2496 nemen en hier loudness en compressor functies mee maken. De DCX2496 kan dit ook wel, maar de limiter is erg grof. Je zou een loudness functie over het hele frequentiebereik kunnen instellen, bijvoorbeeld lowshelf 6 bij 20 KHz en hem dan als compressor/limiter misbruiken. De Driverack PA heeft hele mooie en onhoorbare easy limiters ingebouwd mits je de juiste limtiers kiest. Hiermee haal je met hetzelfde versterkervermogen hoorbaar heel wat meer druk uit. Bovendien zullen de high drivers niet meer zo snel om de oren vliegen. Bovendien kun je de versterkers netjes uit de clip houden terwijl het geluid wat steviger klinkt. Andere apparaten zoals enhancers/exiters vind ik vrij gevaarlijk en voegen vaak teveel aan bas toe zodat de versterker nog sneller in de clip raakt. TCMC Ik heb nu een tijdje 4x AX-15B met 2x AX12, maar deze set loopt toch een stuk achter kwa volume. Ik zie dat je (TCMC) in landgraaf woont. Ik heb nu zo'n digitale equalizer (Behringer DEQ2496) , maar weet niet echt goed hoe ik dat ding moet instellen op loudness en compressor functies. Kun je me daar misschien een keer mee helpen? Dat we een afspraak maken? Ik heb de handleiding enzo al doorgelezen, maar wordt er niet echt veel wijzer van. Ik heb ook zo'n meetmicro erbij. | |
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 2-2-2026 Berichten: 138 | 21-9-2007 08:10 |
Skevdude schreef: TCMC schreef: Skevdude schreef: *knipIk heb nu een tijdje 4x AX-15B met 2x AX12, maar deze set loopt toch een stuk achter kwa volume. Ik zie dat je (TCMC) in landgraaf woont. Ik heb nu zo'n digitale equalizer (Behringer DEQ2496) , maar weet niet echt goed hoe ik dat ding moet instellen op loudness en compressor functies. Kun je me daar misschien een keer mee helpen? Dat we een afspraak maken? Ik heb de handleiding enzo al doorgelezen, maar wordt er niet echt veel wijzer van. Ik heb ook zo'n meetmicro erbij. Het viel mij trouwens op dat wanneer je een wachtwoord op de DEQ insteld (lock functie) dat je dan niet meer losse modules kan bypassen, maar je kan altijd op bypass all drukken. Dit lijkt mij niet normaal. Is dit een bekend probleem bij deze serie? | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2129 | 21-9-2007 14:11 |
| Hallo Skevdude, Hieronder wat instellingen die je misschien kunt gebruiken, zijn instellingen die door TCMC zijn ingesteld (en zijn volgens mij universeel toepasbaar): Instellingen DCX2496: EQ, Dynamische EQ 1, Dynamische EQ 2 en Limiter. Had je nu ook een DCX2496 of alléén de DEQ2496? Als je alléén de DEQ hebt, kun je bovenstaande instellingen volgens mij ook gebruiken. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... |
