Forum > Muziek
CAZ weekend mix
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
7-4-2007 16:15
Ik was net de CAZ weekend mix aan het beluisteren en vond hem erg strak in mekaar zitten, net zo strak als de SlamFM jaarmix.
Maar nu is mijn grote vraag met welk computer programa is het mogelijk deze mixen te maken? Of staat er gewoon iemand dat live te mixen? Kan het mij bijna niet voorstellen aangezien een nummer soms maar heel kort te horen is.
Ik heb zelf ook wel eens geprobeerd te mixen met een programma maar dan had ik altijd het probleem dat ik de bass bijvoorbeeld 2x zo hard had bij de overgang omdat ik het niet voor mekaar krijg om die tijdelijk uit een nummer te filteren.
Cyberlights in the house :D
DJ HardistStandaard Lid
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
7-4-2007 18:40
Je kunt bijvoorbeeld Sony Acid Pro gebruiken. Ik gebruik het zelf ook en het werkt erg lekker.
Hardstyle wasn't meant to be heard - Hardstyle was meant to be felt!
WoeterStandaard Lid
Sinds: 27-12-2005
Laatste: 15-7-2013
7-4-2007 18:43
Of voeg Martin Pieters van de weekendmixen gewoon ff toe op MSN laugh :D
Zijn adres staat op z'n website www.martinpieters.nl
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
7-4-2007 21:56
Ableton live
Sony Sound Forge met meerdere sporen
Cubase
Nuendo
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
8-4-2007 12:16
Ben nu bezig met Acid pro 6, en een vraagje daarover:
Als ik dus ook zoiets wil maken, ik zet er 2 platen in, hoe laat ik die gelijk lopen?
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
8-4-2007 14:10
Ik gebruik altijd mijn muiswheel en zo scroll ik dan naar beneden, zodat je de beats zeg maar beter kunt zien. Daarna klik ik op het nummer dat ik gelijk wil laten lopen met de rechtermuisknop en dan op properties. Hier kun je dan de snelheid bepalen. Gewoon effe blijven doorgaan totdat hij vrijwel gelijk loopt, en even naar rechts kijken of hij gelijk blijft wink ;)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
8-4-2007 14:23
Sony Acid Pro heeft toch een beatsync ingebouwd? Die werkt zeer behoorlijk en precies, maar wel vrijwel alleen bij disco-muziek (dus geen handgedrumde muziek). Ik gebruik Sony ook en ben érg tevreden hierover! happy :)
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
8-4-2007 14:42
Beatsync gebruik ik niet, zal wel aan mij liggen maar ik vind het makkelijker op 'mijn' manier, de handmatige manier dan. Werkt net zo goed.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
8-4-2007 17:37
Maar hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik als ik een nummer mix met een ander nummer dat bijvoorbeeld van het nummer dat speelt de bass weg gaat? Of moet ik dus voor ieder nummer 2 sporen nemen? Eentje gefilterd zonder bass en eentje met? Dan zit je al snel aan 20 sporen voor 10 nummers.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
8-4-2007 17:43
Waar vind ik die beatsync dan? en hoe werkt dit?
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
8-4-2007 19:10
Google doet wonderen. Ik kan hier niet alles gaan uitleggen over het programma, ik gebruik het minimaal, dus alleen wat ik nodig heb. En bovenstaande vragen zitten hier niet bij. Misschien dat iemand anders het weet, anders klik!
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
8-4-2007 19:21
De beatsync opent wanneer je een liedje importeert (ik geloof dat het geluidsbestand wel een aantal seconden lang zijn moest...).
screenshotje..
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
9-4-2007 11:05
Ok, ik weet nu hoe ik ze gelijk moet trekken. Op google vind ik niet zo heel veel verder. Misschien idee om dit topic om te dopen tot Acid Pro topic? wink ;)
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
9-4-2007 11:47
Ik zal het weleens proberen uit te zoeken hoe het programma verder werkt en meer dingen erbij te leren. Op dit moment zijn de dingen die ik er al van weet genoeg om ermee een mix te kunnen maken dus voor mij overbodig alle extra's te weten. Zou wel handig zijn en misschien fijn om mixen nog te kunnen verbeteren.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
10-4-2007 14:28
Hoe zit het met de EQ in Acid? Hoe werkt deze en is deze alleen per spoor in te stellen of ook per deel zeg maar?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
10-4-2007 15:08
Zover als ik weet alleen per spoor, maar wil je de EQ alleen gebruiken bij een overgang bijvoorbeeld dan gebruik je gewoon 2 sporen voor één nummer, beetje omslachtig maar het werkt wel.
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
10-4-2007 15:46
Het kan ook op 1 spoor, en dan in verschillende delen. Vraag me alleen niet hoe, dat weet ik ook niet meer.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-4-2007 22:04
Markers! Daarmee kan je de eq aan of uit zetten tijdens het nummer.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
10-4-2007 22:37
Bedankt, ik begin Acid Pro steeds toffer te vinden.. happy :)
Maar weet je toevallig hoe het kan dat de geluidskwaliteit wat verminderd? Ik heb dit geval, zeker bij vocalen te horen wanneer ik deze vertraag/verhoog (en dan niet overdreven veel...). Bij Music Maker (2005 alsook 2007) had ik dit ook al, maar dacht dat het aan het programma lag (al was het bij MM stukken meer hoorbaar).
De PC is vrij 'nieuw';
AMD 2400/genoeg HD ruimte / 1GB / Kloksn. 1,92 / best. XP
Kan het de geluidskaart zijn?
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
10-4-2007 23:16
Wat is 'niet overdreven veel'?
