Peavey Pv 118
| NixzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 38 | 3-4-2007 21:49 |
| Na lang zoeken, zonder veel nuttige informatie te hebben, stel ik de volgende vraag. Zijn er mensen die ervaring hebben met de Peavey PV 118 sub? Doeleind: Kleine drive in show Informatie is te vinden op de Peavey website. Nick | |
| Wat?... Ja... Oke... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 13453 | 4-4-2007 00:15 |
| Hulp wordt vaak sneller gegeven als je in plaats van "info kun je zelf wel zoeken ergens ooit een keer of zo" gewoon een link naar het product op de site van de fabrikant zou geven. BR poortjes zijn wel erg klein. Aansluitingen met jack... Yuk. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 4-4-2007 00:54 |
| Die jack is eventueel nog om te bouwen naar speakon, dat lijkt me niet het grootste probleem. Wat wel een probleem is: wij weten niet in combinatie met wat die moet gaan werken? Wat zijn je toppen (merk, type) en wat voor versterker heb je er voor? Peavey site is overigens eventjes down... René | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 4-4-2007 09:51 |
| Deze PV-subs worden met regelmaat op internet aangeboden..evenals de tops die erbij horen, met enkel of dubbel 15 inch. Ben persoonlijk wel een peavey fan ( draai nog steeds met 4x Hisys 118xt en 2x hisys 3XT, laatste nieuwe modellen ), maar deze PV-serie is het voor mij net niet. Belastbaarheid is laag te noemen,iets waar de series met de BW-speakers altijd wel in uitblonken, of in ieder geval deed wat ze moesten doen. Dit is gewoon een budgetserie van Peavey, die op zich niet echt slecht is, maar ook zeker niet uitblinkt op gebied van hoge belastbaarheid en/of geluidsdruk. Heb zelf ook een tijdje met de Eurosys 500XT gedraaid ( en had daarvoor ook de Eurosys met de turquiose band) waarin de scorpion speakers zaten en vind het hiermee vergelijkbaar... Uitzondering hierop is dat de PV serie met een RX14 (1,4 inch) voor het hoog is uitgerust en wat minder is dan de RX22 (2 inch)of de oudere XT22. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| NixzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 38 | 4-4-2007 10:53 |
| De jackaansluiting wordt direct vervangen voor speakon aansluiting en ze komen onder de k115. Ook kan ik ze gebruiken onder de k112. Samen filter ik het actief met de cx-2310. Voor het laag wil ik de p-1600 (of p-2000) gebruiken en voor het hoog gebruik ik de p-1200. Ik snap wat je bedoelt met de lage belastbaarheid maar ik denk dat peavey hier wel redelijk is met de specs en niet alles mooi inkleuren. Zijn er mensen die hem ergens mee kunnen vergelijken en zou het een miskoop zijn om ze te kopen, neem aan dat ik niet elk week ergens moet draaien en als het ergens is, dan zijn het nog niet ruimtes met 200m² maar 50m². Is de peavey misschien te vergelijken met de ax-15b? Ik hoop jullie zo voldoende informatie te hebben gegeven. Hulp wordt vaak sneller gegeven als je in plaats van "info kun je zelf wel zoeken ergens ooit een keer of zo" gewoon een link naar het product op de site van de fabrikant zou geven. Klopt helemaal, maar net zoals René zei, ligt de site bij mij er ook uit.Toch bedankt voor de link erin te zetten Nick | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 4-4-2007 11:58 |
| Denk zeker niet dat het een miskoop is...Subs doen het zeker wel goed. Dus misschien heb ik me iets te sterk uitgedrukt hierin. Als je het met iets wil vergelijken; deze sub presteert hoorbaar beter dan bijv. de dap RW-18b en qua prijs zitten deze op ongeveer hetzelfde nivo. Denk wel dat je gelijk hebt en Peavey redelijk realistische specs opgeeft. Maar ben huiverig voor deze speakers "overmatig" te belasten, zoals je dat met een BW-speaker wel kan. Dus als je voor een P1600 of P2000 gaat, let dan in ieder geval goed op hoeveel vermogen je er naartoe stuurt. | |
| NixzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2006 Laatste: 12-6-2009 Berichten: 38 | 5-4-2007 21:33 |
HR Sound schreef: Dus als je voor een P1600 of P2000 gaat, let dan in ieder geval goed op hoeveel vermogen je er naartoe stuurt. | |
| LV SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-11-2005 Laatste: 8-1-2013 Berichten: 27 | 9-4-2007 21:06 |
| Dat lijkt me verstandig aangezien je subs 400W zijn en 8 ohm... De 1200 levert ook 400W bij 8 ohm... Minder kans dat je ze opblaast. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 9-4-2007 21:09 |
| Veiligste is de P2000, lekker wat headroom en minder kans op clippen (of je moet het wel erg bont maken). @ LV sound: ga eens wat inlezen op 'gain'. | |
| ProAudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2008 Laatste: 27-5-2012 Berichten: 5 | 7-3-2008 00:12 |
| ik heb 6 x de pv 118 en 4 x de pv 115 staan en draai met gemak 500 man wel heb ik erachter op de toppen een dynacord pm-1000 mk2 en voor de 6 laag een p-1050 ik weet wat jullie gaan zeggen maar ik ga zeker niet voor de dbs maar voor de warmte en zuiverheid rest me nog wel te vertellen dat ik van de 15.2 toppen de hoorn uitgebouwd heb en een volwaardig 3 weg (eminence) peavey es 315 kast gesloopt heb en die filters en mid 8 inch met hoorn 1 inch geplaats in de 115 kasten heb wel de 15 inch laten zitten domweg omdat deze met zijn 3 inch spreekspoel de onderliggende 18 inch lekker bij kan houden zonder een crossover te gebruiken de kasten zijn van s;echte kwaliteit maar werken prima natuurlijk moet je de jack upgraden naar speakon maar dat is een half uurtje werk per box. heb voor roy raymond bij het knuffel concert geen klachten gehoord over de uitversterking daar waar rene karst rob ronalds en vele anderen over mijn set moesten zingen de combie dynacord en peavey is een rasechte knalhit als je ziet dat ik een set heb staan aan luidsprekers ter waarde van net geen 2000 euro en zonder crossovers draai en dan zon prima geluid? mijne heren petje af voor de koreaanse arbeiders en de usa designers | |
| wie het laatst lacht....denkt het langzaamst |
