Mackie geluidset
(40 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-4-2007 21:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-4-2007 22:05 Wegens overstap actieve geluidset, zit ik te twijfelen tussen:..- 2 Mackie srm 450 tops en 1 SWA 15" sub (later 2e sub bij). - 2 Mackie srm 350 tops en 1 SWA 15" sub (later 2e sub bij). Waarom geen 18" subs? omdat die gewoon buiten het budget vallen. Mijn vraag, is de srm 450 wel geschikt boven een 15" sub? (qua bereik enz.) Ook zullen de toppen als monitor gebruikt worden, dus denk ik dat de 12" versie beter geschikt is? Groetjes, | |
| GigoloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 42 | 2-4-2007 21:59 |
marijn schreef: Ook zullen de toppen als monitor gebruikt worden, dus denk ik dat de 12" versie beter geschikt is? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-4-2007 22:03 |
gigolo schreef: marijn schreef: Ook zullen de toppen als monitor gebruikt worden, dus denk ik dat de 12" versie beter geschikt is?Maar toch ben ik aan het twijfelen! | |
| Dj JoeriStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2005 Laatste: 24-2-2013 Berichten: 177 | 2-4-2007 22:33 |
| Misschien moet je Dj-Ferry van dit forum maar eens een mailtje doen. Hij heeft namelijk zo'n Mackie set. Voor zover ik gehoord heb zijn het prima setjes wat betreft het geluid. | |
| JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest | |
| Ricardo VanilliStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-11-2004 Laatste: 11-1-2025 Berichten: 52 | 2-4-2007 22:35 |
| Ik zou voor de SRM-450 plus sub gaan, omdat je die voor kleine klussen ook als fullrange speaker kan inzetten (zonder de sub dus). RV | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 2-4-2007 23:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Malle Pietje op 2-4-2007 23:17 Ga voor de 450, zit je altijd beter als met de 350.Ik heb de 450 boven een 15" sub en dat gaat als de brandweer! Foto via mail onderweg naar jou... | |
| Alles komt goed.... | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 2-4-2007 23:14 |
| Ik zou persoonlijk ook voor de 450 gaan. Kan je makkelijker mee doorgroeien. Bij de 350 houd het wel op bij 200 man. Of je moet meerdere toppen gaan gebruiken maar dat vind ik zelf vaak geen ideale oplossing. Gebruik op het moment ook een 10" topje en daar ga ik never grotere dingen mee doen dan zo'n 200 man hoor. Dan moet je een top hebben met wat meer ballen. Die er hier op den duur ook wel gaat komen | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 2-4-2007 23:18 |
partyfish schreef: Ik zou persoonlijk ook voor de 450 gaan.Kan je makkelijker mee doorgroeien. Bij de 350 houd het wel op bij 200 man. Of je moet meerdere toppen gaan gebruiken maar dat vind ik zelf vaak geen ideale oplossing. Gebruik op het moment ook een 10" topje en daar ga ik never grotere dingen mee doen dan zo'n 200 man hoor. Dan moet je een top hebben met wat meer ballen. Die er hier op den duur ook wel gaat komen | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 2-4-2007 23:21 |
| Oow, nouja ik heb verder niet heelveel ervaring mee. Maar de 450 lijkt me gewoon heel wat meer speaker dan die kleine 350. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 2-4-2007 23:27 |
partyfish schreef: Oow, nouja ik heb verder niet heelveel ervaring mee. Maar de 450 lijkt me gewoon heel wat meer speaker dan die kleine 350. )Daarbij gaat die vlieger ook alleen maar op wanneer je er dus subs onder hebt,want met die 2 topjes alleen gaat het natuurlijk van geen meter lukken op 200 pers. Liever ga ik voor 150.....maar dat is ook wel afhankelijk van de ruimte waar je staat. | |
