Confetti bommen
(68 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 25-1-2007 22:31 |
| Beste forumleden ik heb het gewoon gevonden. Je neemt een een bladzuiger die je ook op blazen kan instellen. Je vult de buis met slowfall confetti. Je start de zuiger en de hele lucht zweeft vol met slow fall confetti. Het effect ziet er erg spectaculair uit. Net zoals op een dance festival. nu enkel nog de motor in een nette kist bouwen en klaar is kees. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-1-2007 23:30 |
| Hoe voorkom je dat de confetti in de fan schuift wanneer je de buis bijv. schuin hebt opgesteld en de boel natuurlijk nog uit staat? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-1-2007 23:44 |
René Eppink schreef: Hoe voorkom je dat de confetti in de fan schuift wanneer je de buis bijv. schuin hebt opgesteld en de boel natuurlijk nog uit staat?Ik zou mij eerder zorgen maken om het lawaai dat een bladblazer maakt. Misschien best wel te doen, buis zal waarschijnlijk wel in no-time leeg zijn. Voordeel is misschien wel dat je achteraf de zooi die je gemaakt hebt op kan zuigen met dezelfde blazer Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 25-1-2007 23:44 |
| Maakt niet uit. Gooi er gewoon eental blokjes slowfall in. Fan blaast deze uit elkaar in de buis. Heb geen last an confetti die in de fan komt. Ga eventueel wel een gridje voorzien dat er niets naar binnen kan schuiven. En het lawaai val best mee, komt niet boven de muziek. Het duurt trouwens ook maar 5sec om de confetti te lanceren. Probeer zo snel mogelijk filmpje te posten. | |
| Dj ThomasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2007 Laatste: 29-8-2010 Berichten: 83 | 18-6-2007 14:28 |
| Om even terug te komen op dit forum... Deze vrijdag hebben we een tentfuif en we gaan 4 confetti bommetjes (zo'n zakje met 2 draadjes) in de trusscarré hangen... Vervolgens worden 2 bommetjes doorverbonden (mbv kroonsteentjes) en gaan er dus 2 draden naar een 24V accu. Ik heb echter nog een aantal vragen hierbij... - hoe hoog hang je deze bommetjes ? (truss staat op poten van 3m) - accu is gelijkspanning dus ik neem aan da de + en - belangrijk zijn? Bedankt! Thomas | |
| If House Is A Nation, I Wanna Be President! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 9505 | 19-6-2007 08:07 |
| weet je zeker dat je al die confettie over je mixer en cd wil? Of hangt de truss in de zaal. Ook dan moet je oppassen, want die bommetjes werken dmv een verbranding, er kunnen dus hete deeltjes naar beneden komen. Althands bij de gene die ik wel eens heb mogen aanschouwen op een pyro ontsteker. Niet iets voor bocven je publiek | |
| Dj ThomasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2007 Laatste: 29-8-2010 Berichten: 83 | 19-6-2007 11:39 |
Tom schreef: weet je zeker dat je al die confettie over je mixer en cd wil?Of hangt de truss in de zaal. Ook dan moet je oppassen, want die bommetjes werken dmv een verbranding, er kunnen dus hete deeltjes naar beneden komen. Althands bij de gene die ik wel eens heb mogen aanschouwen op een pyro ontsteker. Niet iets voor bocven je publiek | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 14-7-2007 16:15 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 17-7-2007 16:47 en al maak je zo iets en dan ipv waaiers een klein compressortje of zo (koelkast )Edit Mod: Dré: Afbeelding verwijderd. Is reeds de 2e keer dat dit gebeurt, ondanks dat je er reeds op gewezen bent. Als je je niet verplicht voelt je aan de forumregels te houden, laat me dat dan even weten (dan verwijder ik je met alle liefde van het forum)! | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 14-7-2007 16:44 |
| type maar eens in op google :MINI LUCHTCOMPRESSOR 250 PSI dat is een goed koop sterk compressortje en als je dat samen met een accu in bout heb je een draag baar confetie kanon | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 14-7-2007 17:47 |
| Met een compressor alleen been je er niet, denk ook aan een drukkamer waarin je de druk opbouwt met een compressor, en deze in een keer via een buis gevult met streamers/confetti laat ontsnappen. Een veel beter oplossing is gewoon bij Magic in Boxtel een of meerdere electric shooters bestellen, zijn er al vanaf 8 euro. Deze kun je stevig vastzettem en ontsteken met een 24v accu. | |
| MB Audio systems |
