Zelfbouw sub (35Hz of lager, 600watt 4ohm)
(61 reacties. Pagina 1 van 4)
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 15:23
Om topic vervuiling in het MTL2 topic tegen te gaan post ik hierbij me eerste topic op new-line laugh :D
Ik zit namelijk met het probleem dat ik op zoek ben naar 2 subjes voor bij m'n JBL MP415. Die gaan (zonder ingrijpen) niet echt veel lager dan 60Hz.
Verder ben ik door me versterkers ook nog een beperkt tot 600watt RMS op 4ohm per sub dus ik zoek iets met hoog rendement en wat goed laag wil (vanaf 35 Hz ofzo).
Even wat 'spec's' op een rijtje
- Gebruik voornamelijk voor feestjes bij vrienden in schuur en misschien wat kleinschalig verhuur.
- Muziek varieerd van R&B tot hardcore en techno tot rock en nederlandstalig.
- Versterkers zijn 2 Crown XLS602. (2x380w@8ohm/2x600w@4ohm)
- Voor processing heb ik een Behringer Ultradrive Pro DCX2496.
Omdat de voeding in de versterker maar 1300w is leek het mij het beste om aan iedere versterker 1 sub en 1 top te hangen. Dat komt met bekabeling ook nog een mooi uit.
Spec's van JBL MP415
- 350 watt RMS
- -3dB van 57Hz tot 20kHz
- 99dB/w
- 8 Ohms
- Max SPL: 130 dB
- lxbxh: 719mm x 461mm x 383mm
- 26.8KG
Spec's voor sub:
- Veel laag, liefst beginnend richting de 30Hz en het mag daardoor van mij bij 120 of 150 Hz al weer ophouden. Vanaf daar pikken me tops het wel op.
- Hoge gevoeligheid
- 4 ohm impedantie
Verder is het wel makkelijk als er wieltjes onder/achter zitten zodat ik me tops erop kan leggen en ze op die manier kan verplaatsen. Polemount is meestal wel mogelijk dus hoeft eigenlijk niet vermeld. zelfde geldt voor de handvaten.
Kwa afmetingen is een 1000mm x 500mm x 1000mm wel een maximum. Vooral de breedte is een heikel punt. Ik moet er namelijk langs kunnen lopen. Diepte en hoogte maakt me niet zo veel uit.
En niet te vergeten de prijs: budget is ongeveer 1000 euro ex hout (en paal). Maar goedkoper is altijd welkom wink ;)
Ik heb zitten kijken naar een setje JBL MP255s maar deze zijn helaas slecht te krijgen (zeker voor het geld wat ik ervoor over heb). Die JBL is trouwens een 500watt RMS dual 15" bandpass subwoofer met een -3dB punt van 38Hz een -10dB van 32Hz en een gevoeligheid van 102dB/w dus dat wou ik een beetje als referentie aanhouden.
Een andere idee was de MP418s maar die gaat minder laag, heeft meer vermogen nodig en is minder gevoelig. (ok, ik staar me nu wel beetje blind op specs op papier...) Maargoed het ontwerp is waarschijnlijk wel veel simpeler om te bouwen en waarschijnlijk stuk goedkoper.
Nu kwam ivo al met de suggestie van een 18" hybride met 4 Ohm spaeker maar ik ben al enige tijd op internet aan het neuzen en in de gebruikelijke speaker winkels kom ik nooit 4 Ohm's speakers tegen :(
Zelf zat ik nog te denken aan een dubbel 15" BR. Eventueel in push-pull opstelling.
Kwam al ergens de specs van de Beyma SM115K tegen wat volgens mij wel een speaker is die erg laag zou moeten kunnen. Maar misschien heb ik het mis shut up :X
Graag wat expert input gevraagt dus :)
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-1-2007 16:25
je kan het het beste op 1 dubbel 15'' geladen sub houden per kant , ofwel 2 enkel geladen 15'' subs per kant (is wat handiger met vervoer enz.)
zo kom je dus met het parallel zeten van de speakers 4 ohm uit en kan je het maximale vermogen eruit halen.
wat betreft de speakers ligt het aan je budjet.
je kan goedkoop wegkomen met eminence kappa 15A of LFA speakers.
(rond de 80 per speaker) , ofwel je kan naar de betere merken kijken zoals b&c , Beyma , ..
met dubbel kappa 15A in een Br-kastje van ca 250 liter (hxbxd 100 x 50 x 50)
kom je op een grensfrequentie (- 3db) van 35-40 hz .
als je iets duurdere speaker koopt met iets grotere x-max dan kom je makkelijk onder deze frequentie. maar dit is geen probleem met een budjet van 1000 euros shocked 8O
m.v.g. sebastiaan
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-1-2007 16:34
je hebt zeker geen powerdip in een 250 liter kast, met een kappa ?
Of heb je daar nog nuiet naar gekeken.
ik zou een forse hoornkast nemen, die ook echt laag gaat, en dan heb je wel die afmetingen nodig ben ik bang.
Maargoed, als je kast het rendement opkrikt, is dit altijd gratis. Tis alleen wat meer sjouw-werk wink ;)
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-1-2007 16:45
was ik net naar aan het kijken , naar de powerdip .
bij 60 hz heefd ie er last van , maar dit krijg je met ''budjet speakers''
de powerdip valt op zich nog wel mee moet ik zeggen ...,
als je allebei de speakers gaat belasten met maar 600 Watt dan denk ik niet dat je er last van gaat hebben.
of je moet gaan kijken naar speakers zoals Beyma of B&C ,
dan krijg je ook effectief wat je betaalt happy :) ,
veel powerrrr en kwaliteit.
een hoornkast is inderdaad een optie , alleen komen deze (meestal) niet zo laag tot 35 hz ,
dan spreken we eerder van 50 - 60 hz . het rendement zal idd wel een stuk omhoog gaan , happy :) , ofwel je moet naar de punisher gaan kijken met de ciare 12 , deze speaker is trouwens in 4 ohm versie te krijgen.
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 17:15
1 x bewerkt. Laatst door NBK op 5-1-2007 17:25
Hornkasten vielen idd al een beetje af doordat ze niet zo laag gaan. Maar dacht ook dat die vooral veel vermogen nodig hadden om echt in actie te komen?
Ik geloof wel ergens te hebben gelezen dat ze wat beter geschikt zijn voor grotere afstanden en buiten. Maar dat heb ik toch bijna niet nodig. Hooguit een keer carnaval achtige dingen maar dan red je het eignelijk toch al niet met het totaal vermogen wat ik nu heb (om-en-nabij de 2Kw). Dan heb ik minimaal het 3 voudige nodig. (Staat opzich wel in de planning maar niet voor dit jaar wink ;) )
35Hz is opzich laag zat. Grootte van de kasten voor vervoer maakt niet zoveel uit, meeste zit op rolafstand en de rest kan met aanhangertje. Gewicht is dus wel beetje van belang. Moet het met 2 man kunnen tillen.
Butged is vrij ruim ja. Dat was namelijk wat ik ongeveer voor die 255s van JBL had gereserveerd maar was te laat sad :(
Maar ik zat dus ook al naar beyma te kijken laugh :D Alleen zie ik daar dus alleen maar 8 ohm sad :(
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-1-2007 17:24
ja , de meeste speakers zijn 8 ohmig , als je een basskast maakt met 2 speakers dan kom je weer 4 ohm uit , en het vermogen wat je erop kan zetten verdubbeld natuurlijk dan het vermogen van 1 speaker.
maar omdat je dus 2 speakers gebruikt i.p.v. 1 speaker
verdubbeld het rendement. en meestal zakt de frequentie ook een beetje . dit is dus een vrij goede oplossing voor je probleem.
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 17:30
Kwa vermogen zit ik gewoon vast aan die 600watt die me versterker kan leveren.
Bovendien moet de boel ook een beetje in balans blijven met me top's lijkt mij?
Heb over het algemeen ook liever speakers die RMS net zoveel aankunnen als me versterker kan leveren. Anders gaan ze gegarandeerd een keer roken :S
Bij een versterker kan ik tenminste nog zeggen dat de clip-ledjes niet mogen branden. Limiter in me 2496 help ook al een hoop trouwens happy :)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-1-2007 17:40
En een tapped horn?
op speakerstore vind je meer erover.
Maak er anders een stepped horn van. Die vind je wel wink ;)
een ciare is niet erg duur, en het zijn toch redelijk hanteerbare kasten.
(en weer eens wat anders)
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
5-1-2007 22:22
Had ze inmiddels allebij al gevonden. Google doet wonderen razz :p
Ze gaan wel laag, dat moet ik toegeven. Dus de conclusie dat horngeladen kasten niet laag kunnen inderdaad wat voorbarig geweest. Maar echt handelbaar ziet het er niet uit shocked 8O
Dacht zelf toch iets meer in blokvorm.
Dat stapelt wat makkelijker en is handiger met wieltjes laugh :D
Zijn die dingen niet op te vouwen ofzo?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-1-2007 00:27
Dan kijk je inderdaad met je neus.
Veel fabrikanten kunnen namelijk ook een 4 ohm versie leveren, je moet het echter navragen.
En dat kan je neus natuurlijk niet wink ;)
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
6-1-2007 15:27
je zou eventueel ook rekening kunnen houden met de toekomst. als je laten niet 1 maar 2 subjes per kant wil , dan is een 4 ohmige speaker niet zo evident. omdat je dan 2 versterkers nodig hebt i.p.v. 1 voor 4 basjes , of je versterker moet al 2 ohm stabiel zijn.
begrijp je wat ik bedoel? razz :p
ik draaf misschien een beetje door maar als je dit later aan de hand hebt dan is het meestal wel jammer.
of je moet misschien direct 4 subjes bouwen , want je budjet is vrij groot razz :p laugh :D
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
7-1-2007 23:16
2 stepped horns per kant, moet goed stapelen toch.
maar inderdaad tis niet meteen een super handig afmeting ding.
Maar je krijgt er wat voor terug blijkbaar.
ik spreek niet uit ervaring, dan moet de bouwer zelf even meekletsen.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
8-1-2007 07:21
Heeft hier nog iemand ervaring met de stepped horn?
als ik zo rondkijk dan zie ik veel meer goede reacties over de punisher dan de stepped horn ,
maar ik zou zelf niet weten hoe de stepped horn presteert want heb hem nooit horen ''werken''.
het is ook maar een experiment van de bouwer zo te horen,
misschien zou je de punisher en de stepped horn eens langs elkaar kunnen zetten en dan luisteren welke het beste presteert ..?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
8-1-2007 10:06
Het zijn beiden totaal andere concepten.
het frequentiebereik is ook verschillend.Je hebt geen vermogen voor punnischers, maar misschien wel voor twee stepped horns. Ik ken de details helaas niet erover.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
9-1-2007 21:24
De Stepped Horn is bedoelt voor gebruik thuis. Vandaar de langwerpige vorm: het benodigde vloeroppervlak is in verhouding tot het kastvolume klein. Voor PA is deze kast natuurlijk bijzonder lastig handelbaar. De Stepped Horn drukt extreem door in het laagste oktaaf. De Punisher heeft meer rendement maar minder diepgang en werkt het beste boven de 40Hz.
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
10-1-2007 11:26
dit zogenaamde thuisgebruik, komt waardoor ?
klein vloeroppervlak, of laag rendement, of ?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 25-11-2026
10-1-2007 15:10
Ik denk vanwege de afmetingen, want in de laagste regionen is de Stepped Horn een beest.
De keuze tussen de twee is helemaal afhankelijk voor wat je hem wilt inzetten. De Punisher is bedoeld voor het disco & stampwerk, terwijl de Stepped Horn in drive-in shows meer dienst zal doen als "infrasub".
Voor straf: Punisher
Voor aardbeving: Stepped Horn
Dit vanuit het perspectief van een enkele kast per kant ;-)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
10-1-2007 16:55
gezien de vraag naar subbas, zoals de topictitel aangeeft, had ik de convantionele hoorntjes al aan de kant gezet.
Toen kwam ik de stepped horn tegen, en dacht dat die geknipt voor de job was. (en is, alleen die afmetingen.... tja)
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
10-1-2007 17:10
Een ‘tapped horn’ als concept heeft veel mogelijkheden. Je kunt de constructie afstemmen op diepgang maar ook op een hoge spl. De ‘stepped hoorn’ van Walter is bedoeld voor diepgang en thuisgebruik. Voor mobiel PA-gebruik is het formaat onhandelbaar en de kast heeft een vrij laag rendement boven de 40-50 hz. Voor PA is dit in het algemeen laag genoeg en dus ben je met een kast met meer rendement beter af. De splmax ligt in de infra-zone overigens wel hoog, ik denk dik 120 db tussen 30 en 50 hz! Dit is met de meeste standaard basreflex kasten gewoon niet haalbaar.
Voor wie lage frequenties leuk vindt: we hebben een dergelijk concept verder uitgewerkt in een voor PA geschikte kast. Een testkast moet nog gebouwd worden maar in de simulatie weet deze tussen 30 en 60 hz een theoretische splmax neer te zetten van 127 db. Dit met een enkele 15”! Ook tussen de 25 en 30 hz trekt het ding goed door, een echte infra sub dus. Het is dan ook de bedoeling om de kast te gebruiken als aanvulling op bestaande baskasten. Om daarvoor een idee te geven; tussen 25 en 40 hz gaat het tot wel 10 db harder dan een gemiddelde 18” basreflex.
Heftig weergeven van dit soort frequenties kost overigens wel veel versterkervermogen en vraagt om een flinke kast. Daarnaast kan het akoestisch voor nogal wat problemen zorgen, veel sublaag heeft vaak de neiging om erg snel ‘dicht te lopen’. Over het nut van weergave van dit soort frequenties voor PA zijn dan ook de nodige discussies. In het algemeen wordt het niet als heel zinnig ervaren. Veel muziekmateriaal bevat deze frequenties niet eens en of je het ook echt als ‘dansfrequentie’ ervaart is maar de vraag.
Dat gezegd hebbende vind ik het persoonlijk bij bijvoorbeeld sweeps in trance echt kicken. Maar ook sommige top40 muziek zoals Madonna heeft soms idioot lage frequenties in nummers zitten die je normaal gesproken nauwelijks hoort/ervaart omdat je deze eruit filtert. Of omdat je kasten het domweg niet kunnen weergeven.
Voor dit soort dingen komt de omschrijving ‘aardbeving’ van Daniel dan goed in de richting. En tja, leuke dingen zijn wel vaker niet erg zinvol happy :)
NBKStandaard Lid
Sinds: 8-10-2006
Laatste: 3-11-2008
10-1-2007 21:46
Normaal vind ik het wel prettig om een beetje all-round setup te hebben. Daarom ben ik dus eigenlijk op zoek naar sub's die erg laag gaan zodat ik ze dan ook dan bijvoorbeeld ook kan gebruiken voor een bioscoop setup.
Maargoed, het moet dus ook bruikbaar zijn voor drive-in achtige activiteiten en dus goed versjouwbaar zijn. Bandpass valt dan dus af. Om het ook nog simpel te bouwen te houden valt een horngeladen speaker ook af en zit ik denk toch vast aan een BR ontwerp.
Ik zit nu alleen nog te twijfelen tussen een speaker met 2x15"(2x8Ohm) of 1x18" (op 4Ohm). Als je de spec's vergelijkt tussen een 15" en 18" met dubbel het vermogen is de gevoeligheid van de 15" gewoon hoger terwijl je dan ook nog eens 3dB wint door de koppeling tussen de 2 speakers. Wel gaat de 18" wat dieper dan een enkele 15" maar ik weet niet wat er precies gebeurd als je twee 15" in een kast stopt. (Of dan het -3dB punt ook nog naar een lagere frequentie schuift.)
En dan kun je ook nog varieren met de lineup van de speakers. Een rechte voorkant of de units verdiept in een V-vorm in de speaker (beetje zoals IVO's mini-line array maar dan zonder de hoog driver). Wat is het effect daar precies van?
