Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-12-2006 00:34 |
| ok, Je hebt dus een 3,5 mm MONO jack plug, deze verbind je 1 op 1 met de DIN plug voor je 8.2 Het enige dat de pioneer 500 wil zien is dat de tip (dus het puntje van de jack) met aarde/signal ground word verbonden. (niks geen 5 volt signaal oid) omdat de aarde waarschijlijk zit verbonden aan de 3.5 mm jack stekker (lange klemmetje waar je de kabel in knijpt) in de pioneer 500, hoeft er dus alleen maar sluiting gemaakt te worden tussen de twee aanwezige aansluitingen in je 3.5 mm jack plug. dus gewoon de 2 aansluitingen van de 8.2 verbinden met de 2 aansluitingen van de MONO jack plug. en het moet werken. als dat niet werk (maar dat denk ik niet) met je de aarde aansluiting van de jack via de kabel laten vloeien naar massa in de 8.2 via een verbinding die je zelf kan maken. wel even kijken welke aansluiting dit moet zijn met jou constuctie. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 10-12-2006 00:54 |
Bedankt jadjong en nijhuisr ik ga dit is gelijke proberen . | |
| Helaas de fun is er af. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 10-12-2006 01:07 |
| Werkt dus niet jadjong de uitleg die je geeft. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-12-2006 01:12 |
| klopt, omdat het de verkeerde schakeling is. Gewoom de 2 contacten verbinden met de 2 contacten van de pioneer. hoe om maakt niet uit. De schakelaar is gewoom een maak, geen wissel. Kan ik het nog duidelijker uit leggen? | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 10-12-2006 01:17 |
| Of terwel gewoon een kabeltje maken van DIN naar jack (mono). Hoe de aansluiting is maakt niet uit. Deze optie het ik al gebrobeert | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-12-2006 01:27 |
| hmm, dan moet je zorgen dat de schakelaar in de 8.2 naar massa/ground schakeld. Maar als je de kabel in je 500 steekt en je verbind de beide kontacten met elkaar, wat gebeurt er dan? | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 10-12-2006 01:30 |
| Niks heb ik dus ook al zitten doen. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-12-2006 01:48 |
| hmmm, dan weet ik het ook niet meer. dus als je gewoon de kale plug in de 500 steek en de 2 kontacten verbind met bv. een schroevendraaier dan gebreurd er niets? dan zit het anders in elkaar. | |
| AnthonyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 25-4-2019 Berichten: 89 | 10-12-2006 01:50 |
| daarom zie ik al ik denk dat het met 5v te maken heeft. heb het dus ook effe met die andere 500 geprobeert maat daar lukt het dus ook niet mee. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 9505 | 10-12-2006 20:03 |
| en als je perse 5 volt nodig hebt, kan je dat gerust ertussen setten in serie met een adaptertje. Maar bij mijn weten schakeld de cdj500 op proecies dezefde manier als alle andere pio's (zonder spanning) 100, 200, 500, 800 en 1000 alsmede de dubbele speler. | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
