Dateq GPM 8.2 faderstart
(53 reacties. Pagina 2 van 3)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
9-12-2006 23:42
Tip naar signal ground -> Start
Ring naar signal ground -> Cue
It'sa simple (en reeds meerdere keren besproken ;-)
AnthonyStandaard Lid
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
9-12-2006 23:47
Dat werkt dus niet sad :(
kabeltje gemaakt van DIN naar jack (mono) aangesloten werkt niet.
Helaas de fun is er af.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
9-12-2006 23:58
Misschien het verhaal van Dré nogmaals lezen?
Jouw kabel verbindt tip aan ring, en helemaal niets naar signal ground.
Als je zelf al aangeeft dat als je je dateq aanraakt met de kabel je speler reageert dan klopt Dré zijn uitleg dus.
Edit: my bad, het is al iets te laat: als je een mono jack gebruikt dan maak je continu verbinding tussen ring en signal ground. Probeer eerst eens een stereo jack, dan maak je in ieder geval niet continue die verbinding.
Verbind daarna de sleeve met de dinplug en tip of ring op de andere pen van de dinplug (niet tegelijk uiteraard).
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:05
maar in dré zijn uitleg staan ook dat ik niks met de massa van mijn dateq of voeding in contact mag komen.
komt door dat ik er mee aan het vervelen was en ik opeens tegen mijn dateq aan kom dus ik dacht ik zal die andere er is tegen aan duwen en hij ging weer in de start
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-12-2006 00:11
Ik neem aan dat Dré het over de signal ground heeft van de cdspeler, niet van de Dateq.
En da's dus de sleeve van de jackplug.
Dateq kan dan gewoon potentiaalvrij schakelen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 00:15
Als je het schema bekijkt dan Tom heeft gepost dan zie je dat het een losse schakelaar (relais) is zonder andere aansluitingen.
het ene kontact van de 8.2 aansluiten op de massa en andere op de tip, wel mono gebruiken. bij terug schakelen gaat de 500 automatisch in de ingestelde CEU stand (volgens het manual)
Dus ring naar signal ground gaat bij de 500 niet op.
Ik neem aan de massa van de 500 ook echt aan signal ground hangt. anders werk het niet en moet je dat zelf doorverbinden in de 8.2.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:17
kom er niet meer uit PatrickK ik zie wel hoe ik het doe.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 00:25
Dit vind ik wel een rare instelling, wij willen je graag helpen.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:25
Hmm nijhuisr snap niet heel je veer haal maar ik zal is kijken wat ik kan doen.
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
10-12-2006 00:32
Maar dan zou het kabeltje dat hij heeft gemaakt van din naar mono jack dus moeten werken.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 00:34
ok,
Je hebt dus een 3,5 mm MONO jack plug, deze verbind je 1 op 1 met de DIN plug voor je 8.2
Het enige dat de pioneer 500 wil zien is dat de tip (dus het puntje van de jack) met aarde/signal ground word verbonden. (niks geen 5 volt signaal oid)
omdat de aarde waarschijlijk zit verbonden aan de 3.5 mm jack stekker (lange klemmetje waar je de kabel in knijpt) in de pioneer 500, hoeft er dus alleen maar sluiting gemaakt te worden tussen de twee aanwezige aansluitingen in je 3.5 mm jack plug.
dus gewoon de 2 aansluitingen van de 8.2 verbinden met de 2 aansluitingen van de MONO jack plug. en het moet werken.
als dat niet werk (maar dat denk ik niet) met je de aarde aansluiting van de jack via de kabel laten vloeien naar massa in de 8.2 via een verbinding die je zelf kan maken. wel even kijken welke aansluiting dit moet zijn met jou constuctie.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 00:54
Bedankt jadjong en nijhuisr ik ga dit is gelijke proberen happy :) .
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 01:07
Werkt dus niet jadjong de uitleg die je geeft.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 01:12
klopt, omdat het de verkeerde schakeling is.
Gewoom de 2 contacten verbinden met de 2 contacten van de pioneer. hoe om maakt niet uit.
De schakelaar is gewoom een maak, geen wissel.
Kan ik het nog duidelijker uit leggen?
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 01:17
Of terwel gewoon een kabeltje maken van DIN naar jack (mono).
Hoe de aansluiting is maakt niet uit.
Deze optie het ik al gebrobeert happy :)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 01:27
hmm, dan moet je zorgen dat de schakelaar in de 8.2 naar massa/ground schakeld.
Maar als je de kabel in je 500 steekt en je verbind de beide kontacten met elkaar, wat gebeurt er dan?
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 01:30
Niks heb ik dus ook al zitten doen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-12-2006 01:48
hmmm, dan weet ik het ook niet meer.
dus als je gewoon de kale plug in de 500 steek en de 2 kontacten verbind met bv. een schroevendraaier dan gebreurd er niets?
dan zit het anders in elkaar.
Sinds: 10-1-2005
Laatste: 25-4-2019
10-12-2006 01:50
daarom zie ik al ik denk dat het met 5v te maken heeft.
heb het dus ook effe met die andere 500 geprobeert maat daar lukt het dus ook niet mee.
en als je perse 5 volt nodig hebt, kan je dat gerust ertussen setten in serie met een adaptertje.
Maar bij mijn weten schakeld de cdj500 op proecies dezefde manier als alle andere pio's (zonder spanning)
100, 200, 500, 800 en 1000
alsmede de dubbele speler.
