Schotten Drive-in Show :: Bouw
(180 reacties. Pagina 15 van 19)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
23-6-2006 00:18
Het zou kunnen dat je het over spano hebt. Dat is watervast en wordt ook wel als vervanger voor betonplex voor bekistingen gebruikt. Maar dat is dus ook niet te vergelijken met het normale spaanplaat.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-6-2006 07:18
Nee hoor, het is 100% spaanplaat. (en ook dat kan watervast verlijmd zijn.) Het voordeel van zeer goed passend U profiel is, dat het hout geen kant op kan. (dus met vocht zet het niet uit.)
Gebruik je echter L profiel dan heb je de kans dat het in de loop der tijd dikker word.
Martin.
kvm entertainment
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
28-11-2006 23:53
Even een bescheiden kickje.
Loop nu ook met het plan om dit soort schotten te gaan bouwen. Het geheel gaat bestaan uit 4 panelen, zoals bij Ferry ook het geval is.
Nu heb ik het volgende op het oog:
Bij de Gamma kwam ik meubelpanelen tegen in de maat 240 bij 60 cm en 18 mm dik. Deze zijn voorzien van een limoen groene HPL (o.i.d.) toplaag. Ik wil het zaakje gaan omlijsten met U-profiel. De panelen komen met los te koppelen scharnieren aan elkaar vast te zitten. Dan blijft het nog enigzins te tillen. Ik wilde kijken naar een donkeroranje tekst op de sticker, die verder transparant wordt. Zodat je het groen van de panelen blijft zien.
Jeroen en Ferry (en anderen uiteraard) nog tips en/of suggesties?
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
29-11-2006 14:08
Zo te horen wordt het wel erg mooi en hip. Ben zelf ook stiekem fan van fel groen (appeltjes groen)
Ik zou eerst ook met lossen schotten gaan werken en inschuifbare scharnieren. Toch leek dit mij geen goed idee, mede doordat je dan wel 4x moet lopen. (Of je moet zo sterk zijn als Jeroen die er 4 tegelijk pakt wink ;) )
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-11-2006 14:20
Of zo slim dat je een kabelkistje/lichtkistje op wielen achter je bus rijdt, schotjes erop en gaan laugh :D
Light Image
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
29-11-2006 14:29
Lijkt me handig.
Eerste wijziging heeft al plaatsgevonden. Het worden geen stickers, maar 4 setjes plakletters. Komen morgen binnen. Zal dan ook even foto'tje schieten.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
29-11-2006 20:59
Vanmiddag hout opgehaald en meteen maar even foto's gemaakt.
1
2
3
Als het goed is liggen morgen de 4 velletjes met plakletters in de bus. Kijken of dat oranje een beetje leuk wordt op het groen van de schotten.
Iemand trouwens nog een idee waar ik op een makkelijke manier alu U-profiel met een inwendige maat van 18 mm vandaan haal? In de doorsnee bouwmarkten is het alleen als kunststof te krijgen in die maat.
Wordt vervolgd...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
29-11-2006 22:40
Ik ben Penn dealer, dus zou het voor je kunnen leveren. Heb je er even over gemaild.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
29-11-2006 22:46
Is dus uiteindelijk bij de Belastingdienst gelukt? Mocht ook wel tijd worden, die lui daar zijn te sloom in dat soort zaken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
29-11-2006 22:51
Jep, na 12 weken is het BTW-nummer eindelijk binnen. Bouwen kan beginnen dus. sneaky :V
