tulp-->XLR
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-2-2026
24-11-2006 18:45
hallo,
Ik wil een connectorpaneel gaan maken voor mn case.
In dat connectorpaneel komen o.a. XLR male pluggen, een voor een mic., 2 voor line-in en 2 voor line-out.
Nu is mijn vraag: is het slim om de line(-out) signalen (stereo) via één XLR male plug te doen, kan dit überhaupt wel en hoe moet ik dit dan aansluiten?
Zijn er nog andere (betere) mogelijkheden zoals jack pluggen ipv. XLR?
mvg. DJ Spiky
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
24-11-2006 18:55
Stereo via één driepunts XLR krijg je nooit voor elkaar, want stereo zijn 2x 2 aders. Met een 5 pins XLR zou het kunnen, maar of het handig is weet ik niet (niet compatibel met welk ander systeem dan ook).
Ik raad 2x XLR of 2x Jack aan (dan krijg je dus twee monokabels) omdat je dan een vrij normale standaard volgt die overal gebruikt wordt (en je dus makkelijk ergens kunt inprikken oid).
René
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
24-11-2006 19:11
2 Singalen bij elkaar kan niet, dat word gewoon mono. Zie het als 2 sloten die 1 sloot worden, het water uit beide sloten kun je niet zomaar weer apart krijgen.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-2-2026
24-11-2006 19:14
Okej,
Kan ik dan het beste 2 XLR voor de line-in en line-out signalen kopen, of iets anders?
mvg. DJ Spiky
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
24-11-2006 19:22
stereo via XLR kan wel, net als stereo via jack.
L+
R+
massa
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-2-2026
24-11-2006 19:36
Hallo,
Kun je me uitleggen of een schema maken hoe ik dit moet aansluiten?
mvg DJ Spiky
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
24-11-2006 19:47
quote van Dré uit het topic wat je al aangaf:
Ik misbruik de XLR-3 standaard ook voor line signalen over korte kabels (net als D&R en een paar andere merken BTW).
Pin-1: Signal ground.
Pin-2: Links.
Pin-3: Rechts.
Lekker makkelijk (maar geen standaard).
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-2-2026
25-11-2006 15:07
Dus ik moet van bijde kabels de ground bij elkaar doen zeg maar?
mvg DJ Spiky
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
25-11-2006 15:10
Als er spraken is van twee asymetrische signalen met dezelfde gecombineerde gnd/return (zoals 2-ch stereo vanuit het een of ander apparaat op RCA) dan is het wmbt eigenlijk ook theoretisch beter ze in een kabel samen te houden.
Aan de andere kant heb ik daar zelf niet voor gekozen en gebruik overal alleen "mono" verbindingen.
Dit omdat het gemakkelijker aansluit op gewone symmetrische audioverbindingen.
Als het om een uitgang (van RCA op apparaat naar XLR(m) in patchpanel) gaat kun je overwegen de uitgangsimp. van de uitgang op te zoeken, en door in de return een stopweerstandje vandezelfde waarde op te nemen de verbinding symetrisch te maken.
Pin 1 gaat met een apart draadje naar de gnd op de metalen behuizing van de mixer.
