Mad Scan
(13 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 1-11-2006 21:03 |
| Ik heb hier een MadLighting scan liggen, alleen kan geen type nummer vinden. Nou wil ik deze schoonmaken en dmx aan gaan sturen. Alleen zit ik met het volgende probleem. Om instellingen te kunnen maken, zit er 1 digit display met 4 knopjes waarmee je functies kan wijzigen. Het ziet er naar uit dat dit een aanpassing is geweest, dat er vroeger dipswitches hebben gezeten, want de print waar de knopjes en display op zitten steekt uit de behuizing. Kent iemand dit en kan mij meer vertellen over madlighting en hoe in te stellen? Ik kan op internet weinig over madlighting vinden. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 1-11-2006 21:05 |
Display hoort zo. Even wachten tot Martijn hier langskomt (dat wel vanavond wel zijn) want dat is hier de MAD kenner! | |
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 1-11-2006 21:08 |
OK!! | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 1-11-2006 21:22 |
| Pijltjes omhoog, omlaag stelt DMX kanaal in. kanaal knippert nummer voor nummer voorbij. Display hoort idd. zo. Function toetsje laat settings instellen. Volgens mij geven die ook meerdere letters weer hoor, zoals PAN. Maar weet ik niet zeker. Ik zal een kijken of ik de manual kan vinden. | |
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 1-11-2006 21:31 |
@ Reemski, klopt, althans denk ik , je kan meerdere settings instellen, weet dat er meerdere letters op het displaytje komen, zoals x en y, dus neem aan dat dat de pan en tilt zijn. Maar weet het dus niet zeker. Ik zoek een (beknopte) omschrijving wat er allemaal valt in te stellen en hoe dat moet. Kanaal instellen is lastig met een 1 digit display, want je ziet maar 10 cijfers, vandaar ook mijn vraag. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 1-11-2006 23:17 |
| Welnee, als je het kanaal instelt, dan knippert hij een-voor-een de cijfers voorbij. Kanaal 12 wordt dan : 0-1-2 En als je de pijltjestoetsen gebruikt zie je achtereenvolgend 1 t/m 0, en dat achter elkaar, maar telt dus tientallen gewoon verder. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 1-11-2006 23:21 |
| Letters bij instellingen met betekenis: P = PAN mirror movement t = TILT n = NO or OFF o = OPTION ( wide angle or normal mirror movement on pan or tilt) c = Channel number y = YES or ON L = LOCK ( disables program saving) MODE = press to accept or select a mode SELECT = press to scroll between options in the selected mode UP = change modes, or adjust value DOWN = " | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 2-11-2006 01:27 |
| Het typenummer zou te vinden moeten zijn op het gele plaatje, bij het display in de buurt. Voorop zit ook een plaatje met de naam van de scan, maar daar is niet altijd veel uit af te leiden. (Zo gebruiken de 511 en 611 beide hetzelfde plaatje "Q-scan") Mad scans zien er trouwens allemaal hetzelfde uit, alleen de vulling is anders. https://www.moving-lights.com/Pages/Fixtures.htm#Mad%20Disco Alleen de beschrijving van de Qscan 611 klopt niet, die heeft 6 roterende gobo's. Ik heb als het goed is de handleiding nog digitaal, die mail ik vanavond of morgen wel even. | |
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 2-11-2006 22:34 |
| Thanx mensen! Martijn bedankt voor de handleiding! hier kan een slotje op! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 3-11-2006 17:05 |
Slotjes gebeurt eigenlijk alleen in het tweedehands forum, anders zou iemand anders met z'n vraag niet meer in dit topic terecht kunnen. Welk type is het trouwens? | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 3-11-2006 22:07 |
| Ze zien er in principe hetzelfde uit, alleen de halogeen versies missen de 6 pennetjes met splitpennen. Ik heb nog ergens digitaal de handleiding, maar deze is zeker te vinden via google. | |
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 3-11-2006 23:50 |
| type is 411, verder is een maat van mij em aan het nakijken, ik heb er iets te weinig tijd voor. | |
| DJ GeminiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-8-2004 Laatste: 14-11-2006 Berichten: 4 | 14-11-2006 17:42 |
Martijn schreef: Het typenummer zou te vinden moeten zijn op het gele plaatje, bij het display in de buurt. Voorop zit ook een plaatje met de naam van de scan, maar daar is niet altijd veel uit af te leiden. (Zo gebruiken de 511 en 611 beide hetzelfde plaatje "Q-scan") Mad scans zien er trouwens allemaal hetzelfde uit, alleen de vulling is anders.https://www.moving-lights.com/Pages/Fixtures.htm#Mad%20Disco Alleen de beschrijving van de Qscan 611 klopt niet, die heeft 6 roterende gobo's. Ik heb als het goed is de handleiding nog digitaal, die mail ik vanavond of morgen wel even. Heb je die handleiding voor mij ook ik zit met hetzelfde probleem. Alvast bedankt | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 14-11-2006 18:49 |
Heb 'm je gemaild. Dit soort dingen kun je overigens ook gewoon via de mail vragen. | |
