Foto's van zelfbouwspeakers
(483 reacties. Pagina 2 van 25)
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
21-6-2003 16:26
Zoiets als van die blokjes in elke hoek van de kast?
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
21-6-2003 16:34
blokjes werkt niet goed, wat is cross bracing precies, wall to wall bracing is van kant naar kant verstevigingen, werkt stuk beter dan blokjes in de hoeke
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-6-2003 20:24
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 21-6-2003 20:46
Nou dan ik ook maar zeker? happy :)
www.cyberdance.be/Set_1.jpg
www.cyberdance.be/Set_2.jpg
www.cyberdance.be/Set_3.jpg
Momenteel staat de stand op
16x Subkast 18"
4x Topkast 12/2"
8x Topkast/monitor 10/1"
En nu wordt er gewerkt aan 8 nieuwe topkasten 15/8/1" ter vervanging van de 12/2 kasten.
Kleine setjes nog even aangestuurd door JBL versterkers, grote met QSC, maar ben druk bezig met compleet overstappen op QSC PL. (6.0 per 4 subs, 4.0 op mid en 1.8 op hoog en monitors)
WaypointStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 16-7-2013
21-6-2003 20:39
Maak je die allemaal zelf? Hoeveel ben je wel niet kwijt per sub/ top shocked 8O shocked 8O
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-6-2003 20:44
Gedeelte overgekocht van P&B Audio (Van hun komen de ontwerpen en zij hebben die wat ik overgekocht heb gebouwd), rest zelfgemaakt ja, na die toppen vind ik het wel ff genoeg trouwens razz :p razz :p
Wat ik per sub/top kwijtben niet zo gelijk een id van. Overal liggen B&C Speakers in.
Verder verhuurt de handel als een trein dus verdient zich ook goed terug wink ;)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
22-6-2003 11:50
Hallo Cyber,
Heb je al tekeningen beschikbaar van die 15/8/1 topkasten? Ik verwacht eingelijk een soort van Funktion one Res2 'copie' klopt dit? In dat geval welke hoorn gebruik je voor de 8 incher?
MVG Contour
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
22-6-2003 13:04
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-8-2004 11:28
groups.msn.com/luidsprekers/surf.msnw?Page=1
groups.msn.com/luidsprekers/surf.msnw?Page=2
Wat foto's van kastje die ik gemaakt heb.... 2 maal een 10" reflex, dubbel 10" karlson achtig ding, 15" TL, 15" rear loaded hoorn en 15" bandpass hoorn.
Ik weet nog niet wat het volgende project gaat worden. Een front loaded bass hoorn, of ronde front loaded mid hoorns, of een auto subje voor een maat van me..... Ieder geval nog genoeg op het programma. happy :)
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
22-6-2003 13:15
Wat is dit voor gigakast?
groups.msn.com/luidsprekers/surf.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=60
Dat is een 10" subje. Een hifi kastje.
De kast is ongeveer 150 liter. Compartiment voor de versterker en alle versteviging moet daar nog vanaf, dan komt het op zo'n 135-140.
Het was een geslaagd project. Een echt high end subje, super strak en gedefineerd in het allerlaagste bereik. Helaas gaat eht niet zo hard.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-6-2003 16:14
Foto's van ampracks voor Victor:
Oude stolpen, oa voor jbl's:
www.cyberdance.be/Ampcases_1.jpg
JBL Binnenracks:
www.cyberdance.be/Ampcases_2.jpg
QSC Binnenracks:
www.cyberdance.be/Ampcases_3.jpg
QSC Stolpen (rechts 3 stuks):
www.cyberdance.be/Ampcases_4.jpg
Deze vakantie ga ik ook voor de jbl's (voor zolang ze er nog zijn, ze staan namelijk te koop, maar dan komt er weer qsc in de plek) nieuwe cases/binnenracks bouwen zoals die van de QSC's. Reden is dat er 3 versterkers in 1 case moeten en de qsc racks truckmaat zijn (60*60 en 80 hoog incl wielen (12HE)). Canon EP Speakerconnector op de racks is voor Funktion one systeem en voor mijn nieuwe toppen (worden 3weg actief). Foto's van de achterkanten heb ik niet, maar die zal ik vrijdag even maken.
To Contour:
Het zijn geen kopiën van de res2's, de ontwerpen waren namelijk al af voor de res2's hier "bekend" werden. Feit is wel dat ze er aardig op lijken. Bouwplannen zijn er, maar worden in overleg met de ontwerpers niet vrijgegeven aan de buitenwereld, die coaxen (12/2") en subs van mij worden al zat nagebouwd razz :p razz :p.
RealpinoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 27-4-2005
22-6-2003 22:14
ok dan,
heb het als het goed is door hoe het werkt. hierbij nogmaals de foto's online.
De 2 laatste foto's ben ik nu mee bezig.
www.xs4all.nl/~zijlmans/
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
22-6-2003 22:54
Waarom in godsnaam mdf? Is verschrikkelijk zwaar, en nou niet echt bestand tegen water (en dus ook niet tegen bier en dergelijke, wat me toch wel handig lijkt als je subs bijv. op de grond staan)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
25-6-2003 17:31
klein fotootje, van een breedband kastje, met 8 drivers. dit was voornamelijk om eens te experimenteren, met veel drivers, en dan nu speciaal voor spraak.
twee philips drivertjes, en 6 noname speakertjes.
sit alles zit in een 15 liter kastje, ditmaal wel gestuffed.
het geeft wel een aardig effect. er komt toch ff een bak geluid uit.
de spl ligt waarschijnlijk erg hoog. weet de afzonderlijke niet, maar met 8 drivers krik je de zaak flink op.
zelfs het "laag" is aannemelijk. vanaf 200 hz begint er al wat te leven.
groups.msn.com/bartsegers/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=10
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
25-6-2003 23:45
omdat MDF de beste houtsoort is voor speaker boxen. als je de kasten goed in de grondverf zet en daarna 2 a 3 keer aflakt is er niets aan de hand.
er zitten zelfs hoeken op dus wat is het probleem?
deze heb ik gebouwd met 22mm MDF, geen problemen
groups.msn.com/nijhuis/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=1
Laatste: 19-11-2026
MDF: Klankmatig prima, makkelijk af te werken EN goedkoop. Dus ZEER geschikt voor thuis MAAR daar houdt het wel mee op. Op pad gebruiken we multiplex (en dan bij voorkeur berken). Waarom? Beter bestand tegen vocht, lichter van gewicht EN beter bestand tegen stoten op de hoeken en randen.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
26-6-2003 12:24
heeft nijhus toch naar mijn mening mooi gedaan, perfect afgewerkt, zodat alle nadelen van mdf wegzijn. goede lak, stootranden etc.
multiplex is klankmatig toch ook iets minder.
als het uberhaupt al hoorbaar is.
echt nadeel zijn de prijzen, van die 40 euro plaatjes.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
26-6-2003 18:48
plaatje MDF 22mm (110 x 250) kost ca. 35 euro! het voordeel (voor mij) is dat het bewerken lekker makkelijk is. alles met deuvel verbinding en constructie lijm.
de jongens wegen wel 32Kg het stuk. das dan weer een nadeel. er zitten geen PA speakers in maar HiFi speakers, wat als nadeel heeft dat het rendement gelijk is aan skypech ed. maar de lage tonen zijn stukken beter!! en dat vind IK een groot voordeel.
Woofer 140 watt RMS en horn 15 watt RMS zijn van Tonsil. de mid (schik niet shocked 8O ) van skypech (genoeg vermogen en niet echt interesant vanwege mid functie).
filter: laag 350 Hz 2e orde, mid 350 - 2500 Hz 2e orde en hoog 2500 Hz 3e orde.
er staat een STK V8 versterker op met een vermogen van 250 watt RMS. en dit alles op de kamer van mijn zusje laugh :D .
DjLeon_VStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
27-6-2003 09:59
mensen ff een tip om fotos online te zetten:
www.picserver.tk
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
29-6-2003 11:53
groups.msn.com/bartsegers/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=11
groups.msn.com/bartsegers/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=12
groups.msn.com/bartsegers/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=13
hier enkele plaatjes vcan de 15"drivers die ik een jaar of 5 geleden heb gekocht.
lekker via de c****. een van de eerste projecten, die eigenlijk toch zn best is blijven doen.
nu door omstandigheden ik de baskast uitelkaar heb moeten halen, even een paar kiekjes van deze jongens. ze kostten trouwens niet veel, maar de gegevenz zijn eens een keer niet vol uit de duim gezogen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
29-6-2003 15:32
laugh :D laugh :D laugh :D die heb ik ook! ik heb ze nog niet kapot gekregen. met een amp van 500 watt bij 4 ohm. en ik moet zeggen, ze gaan best laag. alleen de foto's in de gids waren erg misleidend. ik wou de kisten laatst nog open maken voor de specs die op de magneet staan maar dat hoeft nu niet meer laugh :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
29-6-2003 16:25
tjongejonge, wat sommigen wel niet bouwen shocked 8O ik kijk me de ogen uit!! happy :) maar om zo'n kist te maken kun je toch ook goed meranti multiplex gebruiken, of zelfs betonplex?
