Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 88 van 130)
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
3-10-2006 16:05
Daar sluit ik me volledig bij aan, er zit (zoals in elke punisher hoort te zitten) een ciare 12.00 sw in.
m.v.g. Bram
2 down
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-10-2006 20:35
het lijkt wel een rage om een punich ding te fabriceren.
Worden naar mijn mening 9van de 10 keer verkeerd gebouwd. zie ze regelmatig met 1tje per kant en een dap toppie erbovenop.
Is dit bassgeweld toen der tijd niet gebouwd om met meerdere per kant te gebruiken, hierop een hoorngeladen topkast en met enorm veel vermogen erop?
Ik zie ze vaak met een fullrange dapkastje (of ander lowbudget ding) en nu zelfs al met een dap 500 versterkertje.
Is dit nu echt een rage of kijken jullie alleen maar naar het geld en het geweld wat hij wel !!zou kunnen produceren??!!
naar mijn inzicht volkomen verkeerd bezig.
Laatste: 26-7-2026
Van de ene kant geef ik jorrit gelijk, en zouden er best eens een hoop opties kunnen zijn waarbij er voor het zelfde geld meer bas te behalen valt. Echter wanneer er op redelijke termijn zicht is op uitbreiding naar 2 kasten per kant (of meer) kan het heel interesant zijn om punishers te bouwen. Bovendien staat de punisher bekend om de prijs / geluidsdruk verhouding, mits een flinke versterker erachter, dus waarom een andere kast bouwen welke minder presteerd?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-10-2006 21:01
ik heb ze niet gebouwd, maar kan me goed voorstelen dat je in jouw drive-in loopbaan een stapje overslaat, en meteen een goede basis voor je bas legt...
ondanks dat ik geen drive in heb, zou ik altijd nog 1 willen maken. alleen maar vanwege het super ontwerp!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
3-10-2006 21:36
Hoorngeladen, meerdere per kant, drive-inn? Dat zal een flinke zaal moeten wezen shut up :X
Daarnaast krijg je ook nog eens de toppen, ( hoorngeladen ), versterking en processing,, ik denk dat een hoop mensen niet weten wat hoorngeladen inhoud, de juiste toepassing ervoor inzien en uiteindelijk het geld erniet voor hebben om, uitendelijk, de juiste set samen te stellen.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
4-10-2006 10:18
@watt-extra: als je mijn bericht goed hebt gelezien zie je er het volgende in staan:
- De 2e punisher is in aanbouw.
- Er komt een p-2000 aan om hem aan te sturen, die p-500 had ik toevallig. Je moet niet denken dat ik zo dom ben om een punisher aan te sturen met 500 watt!
Er komen wel dap topjes boven ja. 2 rw-15's kant is tot ik weer geld heb wel voldoende.
Ik heb deze punisher inderdaad ook gebouwd met het oog op de toekomst, en omdat de driver in zijn klasse een van de goedkopere is.
@Ivo:Je hebt het over versterking en processing. Daar ging mijn 1e post ook over, of de versterking en processing die ik had uitgekozen ook geschikt is voor de punisher?
M.v.g. Bram
2 down
Laatste: 26-7-2026
Over processing: Nee. Je moet een delay over de toppen kunnen geven. De weg die het geluid in de subwoofer aflegt kost namelijk tijd. Verder wil je natuurlijk je speakers goed beschermen mbv een limiter, een lowwcut kunnen isnstellen etc... Zulke processing begint vanaf de driverack PA.
Verder moet je er rekening mee houden dat, mocht je echt iets uit die punsihers willen halen, je die 2 punishers in een centerstack moet leggen, anders zullen ze nog niet koppelen. Tevens zullen ze ook lager kunnen gaan.
Laatste: 7-8-2026
4-10-2006 10:29
Welk item van bovenstaande opsomming kan dan niet uitgevoerd worden door, bijvoorbeeld, de DCX-2496?
Laatste: 26-7-2026
Correct, die was ik vergeten laugh :D. LEM heeft er ook nog die onder de prijs van de Driverack vallen, en wellicht dat DAP, JB systems e.d. er tegenwoordig ook al één hebben, dat zou ik niet weten. Als je de kwaliteit van de Driverack dus niet nodig hebt of niet kunt betalen zou je daar een naar kunnen kijken.
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
4-10-2006 10:40
Over de delay: liggen de punisher's niet automatisch een stukje dichter bij het publiek omdat ik ze in een centerstack leg, dit zou toch beteken dat de de delay echt minimaal wordt?
Op de fbq-3102 zit toch ook een instelbare lowcut?
Bedankt voor je reactie,
m.v.g. Bram
2 down
