Gemini Cdj-20 kapot?
(115 reacties. Pagina 4 van 6)
D-Vine schreef:
Nou ik heb ook gekeken wat hij deed met de klep open(Maar de cdj het ziet als dicht) de lens zoekt dan wel..
Yep. 5 keer om precies te zijn. En vertelt de lens daarna ook tegen jou dat hij wat gezien heeft? Kijken betekent namelijk niet altijd dat je ook wat ziet...
Wellicht had je daar niet bij stil gestaan?
D-VineStandaard Lid
Sinds: 12-4-2005
Laatste: 30-3-2011
21-9-2006 18:46
Oke, ik heb de bestelling geplaats. Bedankt voor het helpen.
Matthijs VerschuureStandaard Lid
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
22-9-2006 09:27
Nogmaals, mocht iemand weten waar ik aan die bandkabeltjes voor de cdj 20 kan komen: laat het me a.u.b. weten, ik ben namelijk al een 2 maanden bezig te proberen ze weer aan de praat te krijgen, maar het vordert niet echt..
b.v.d!
matthijs
Ik ben er mee bezig...
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
22-9-2006 10:50
b.v.d!
matthijs
Wat voor bandkabeltje is dit precies ? zo'n plastic geval met printspoortjes ?? daar heb ik nog enkele (redelijk) lange stukken van liggen uit oude videorecorders enzo... of gewoon het IDE kabel verhaal ? ook daar heb ik nog enkele meters van... als je ff een foto'tje plaatst kan ik kijken of ik misschien iets heb dat gaat passen...
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
22-9-2006 12:31
https://i4.ebayimg.com/05/i/07/ec/4c/96_1.JPG
ik heb deze laatst binnen laten komen.. (het zijn inderdaad van die plastic gevallen met printspoortjes) blijken ze net 1 mm te smal te zijn (maakt net op 1 puntje geen contact) sad :( om moe van te worden, maar goed.. voor foto's van de originele bandkabel moet ik nog even wachten, want die kabels liggen momenteel bij iemand anders. het gaat in ieder geval om dit soort kabeltjes, misschien dat het hierdoor al iets duidelijker is. ik hoop het maar :)
grtz
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
22-9-2006 12:36
Als je het exacte aantal polen, de exacte breedte en lengte hier post... zal ik kijken of ik iets voor je kan vinden
16 polig, benodigde lengte ca. 20cm (bandkabel die ik via een leverancier kon bestellen is slechts 11cm).
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
22-9-2006 13:08
*gaat bij thuiskomst even zoeken
D-VineStandaard Lid
Sinds: 12-4-2005
Laatste: 30-3-2011
23-9-2006 19:55
Hij is gemonteerd. Bedankt voor de snelle levering! Maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem.
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
26-9-2006 18:07
al gevonden?
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
27-9-2006 02:35
Topic even vergeten...
anyway.. ik heb een 26 polig kabeltje gevonden van ~23 cm lang en 2.7 cm breed... Het zijn natuurlijk wel te veel aders, maar met een schaar kun je een eind komen... Lengte zal wel goed zijn, maar het gaat er om of de breedte (en aderbreedte) goed is. Meet dit even na, en geef (als het gaat passen) dan je adres ff door via mail (uit m'n profiel), dan zorg ik dat ie op de bus gaat.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
28-9-2006 01:45
Ik zal ook eens even kijken waar mijn dode CDJ20 ligt zodat ik het eventueel exact op kan meten...... als ie hier uberhaupt nog ergens in huis ligt.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-9-2006 13:18
Kabeltje gaat vandaag met de post mee, dus zullen binnenkort wel horen of het werkt ;-)
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
28-9-2006 13:48
Danku danku nogmaals :) Ik laat het weten zodra ie aangaat.. wink ;)
grtz
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
29-9-2006 14:44
ik snap er geen zak meer van :S still the same problem..
gaat aan >
gaat lezen >
motor gaat niet draaien >
en hij geeft no disc ...
ik pleeg vervolgens een vloek.. maar daar is het probleem ook niet mee opgelost..
*handen in het haar*
ESD brug wel verwijderd?
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
29-9-2006 16:21
hoe doen we dat het handigst?
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
29-9-2006 18:55
Soldeerbout aan en litze in de hand en het kloddertje tin wat bij de bandkabel van de laser zit met litze verwijderen.
Sinds: 12-9-2006
Laatste: 13-2-2007
29-9-2006 20:21
Tnx! Dat kloddertje aan de zijkant neem ik aan? Wat doet dat kloddertje uberhaupt?
