versterker kapot
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
26-9-2006 13:26
nee 4+4+4+4= 16 ohm
tja wat zou ik hier nou neerzetten
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
27-9-2006 17:00
aha 16 ohm dus. ik merk dat mijn versterker het opeens weer doet :S:D, vreemd maar waar. igg er zitten nu 2 boxen van 4 ohm op 1 uitgang(serie),
Het nieuwe probleem=
de linker uitgang doet het niet meer, er komt een krakend zacht geluid uit sad :( . nou dacht ik wissel de draadjes van de boxen eens om, en toen zat het dus vrolijk aan de andere kant. ik heb de versterker zeker niet opgeblazen, en het ligt aan de versterker dus shocked 8O .
dan komt er helemaal niks meer uit, toen weer wel, en nu alleen nog meer de rechterkant. ik snappie niks meer van shocked 8O
pff bangin tech'
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-9-2006 18:31
kijk je signaalkabels een na
Lost in Music
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
28-9-2006 08:56
Weet je zeker dat je die 2 boxen in serie hebt aangesloten?
Hoe heb je ze met elkaar verbonden?
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
28-9-2006 16:14
nu heb ik de boxen paralell aangesloten, mij lijkt dat het probleem niet.
Toen ik gister begon met draaien deed hij het 100% toen na een half uur deed de linker kant het niet meer, toen deed ik de input naar de versterker rood/wit omdraaien. het geluid klonkt weer normaal aan 2 kanten. maar nu zet ik vandaag de versterker weer aan het de linkerkant is weer weg shocked 8O nou dacht ik draai de roon/wit kabeltjes maar weer es om, maar dan zit het probleem aan de anderekant. het kan misschien zijn dat er iets met het mengpaneel aande hand is, hoewel dat erg vreemd zou zijn!
pff bangin tech'
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
29-9-2006 11:08
oke
bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost voorlopig.
Op mij mengpaneel omnitronic dj-200, zit een knop voor balance tussen links en rechts.... zodra ik aan de knop begon te draaien deed het linkse output naar de versterker het niet meer. en na wat puzzelen (cassette deck op versterker aangesloten en toen deed ie het wel) (en niet meer aan die knop draaien!) kwam eruit dat er iets in mijn mengpaneel kapot is, nou laat ik dit niet repareren want deze knop is niet van groot belang wink ;)
bedankt voor hulp en het mag gesloten worden.
gr Funs
pff bangin tech'
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-7-2026
29-9-2006 19:01
Misschien zit er stof in de potmeter waardoor hij het niet goed doet. Misschien is schoonmaken van de potmeter een oplossing.
