versterker kapot
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
24-9-2006 12:43
Dag allemaal,
deze week heeft mijn versterker Reloop RA-1000 het begeven sad :( , hij is pas 1 jaar oud en ik vermoed dat het de zekering moet zijn. Ik heb totaal geen verstand van versterkers en boxen. Is het mogelijk dat de versterker kapot is gegaan door de boxen?
als iemand me hier mee kan helpen zou fijn zijn. Ik kan ook nog wel ef de technische gegevens erbij droppen van versterker,
Ausgangsleistung: 2 x 360 W, 4 Ohm; 2 x 180 W, 8 Ohm; 1 x 680 W, 8 Ohm gebrückt (mono)
Een basis verhaal/regel van versterkers en boxen aansluiten zou ook handig zijn,(soort nebiehandleiding wink ;) )
En natuurlijk hoe ik mijn versterker weer aan de praat krijg
pff bangin tech'
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-9-2006 13:44
Zekeringen gaan niet zomaar stuk, zal dus wel wat meer aan de hand zijn. Wegbrengen naar de reparateur of vuilstort.
/?i=33
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
24-9-2006 19:21
dan heb ik nog een vraagje algemeen, kunnen versterkers kapot gaan als er verkeerde boxen op zijn aangesloten?
pff bangin tech'
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
24-9-2006 19:25
Verkeerde boxen? wat zijn dat?
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
24-9-2006 19:54
lol.
boxen hebben toch bepaald aantal ohm..? maakt het niks uit als de boxen ander aantal ohm hebben dan versterker?
pff bangin tech'
Laatste: 23-10-2026
Een versterker "heeft" geen aantal ohm, maar "ziet" hooguit de impedantie (aantal ohm) van de speaker. Wanneer je een speaker met een lage impedantie (of meerdere speakers door middel van een parallel schakeling) aansluit kan het zijn dat de impedantie te laag wordt voor de versterker en deze te heet wordt. Proffesionele versterkers hebben daarvoor een beveiliging en deze vallen dan stil, goedkope huis tuin en keuken versterkers kunnen er inderdaad door kapot gaan.
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
24-9-2006 20:08
a zo, mijn versterker is wat beter dan de normale versterker en zal zeker beveiliging op zitten. ik neem aan dat de zekering vervangen moet worden shocked 8O ?
en wat zal ik moeten veranderen met het aansluiten van de boxen? Of waar moet ik op letten met die Ohm aantallen? Zodat het niet weer gebeurt happy :)
pff bangin tech'
Laatste: 23-10-2026
De beveiliging waar ik het over had is een termische beveiliging, en het lijkt mij sterk dat wanneer die ingrijpt dat er dan een zekering klapt. Een zekering zal er zelden maar zomaar uitklappen, haast altijd is er dan wel meer aan de hand. Onder welke omstandigheden begaf de amp het? Ik kan me voorstellen dat een kortsluiting in de kabel nog een zekering er uit trekt.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
25-9-2006 08:52
Als je er voor zorgt dat je niet benden de 4 Ohm komt, kan er niets gebeuren.
Dus, als je 2 boxen van elk 4 Ohm parralel op elkaar aansluit (dus + aan + en - aan -) dan krijg je 2 Ohm. Niet doen dus! In serie (van + versterker naar + box(1) dan van - (box1) naar + Box(2), dan van die naar - (box2) en vanaf daar naar de - van de versterker.)kan wel, dan krijg je 8 Ohm en dit vindt je versterker wel leuk, alleen heb je dan wel weer minder vermogen vanuit je versterker.
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
26-9-2006 13:22
ik begrijp het al gedeeltelijk, dus als ik 1 box van 8 ohm aansluit krijg ik 680W.
En als ik 1 box van 4ohm op elk 1 uitgang zet krijg ik 360W,
zet ik vervolgens 4 boxen van 4ohm op 1 uitgang in serie, krijg ik 8ohm?
pff bangin tech'
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
26-9-2006 13:26
nee 4+4+4+4= 16 ohm
tja wat zou ik hier nou neerzetten
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
27-9-2006 17:00
aha 16 ohm dus. ik merk dat mijn versterker het opeens weer doet :S:D, vreemd maar waar. igg er zitten nu 2 boxen van 4 ohm op 1 uitgang(serie),
Het nieuwe probleem=
de linker uitgang doet het niet meer, er komt een krakend zacht geluid uit sad :( . nou dacht ik wissel de draadjes van de boxen eens om, en toen zat het dus vrolijk aan de andere kant. ik heb de versterker zeker niet opgeblazen, en het ligt aan de versterker dus shocked 8O .
dan komt er helemaal niks meer uit, toen weer wel, en nu alleen nog meer de rechterkant. ik snappie niks meer van shocked 8O
pff bangin tech'
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-9-2006 18:31
kijk je signaalkabels een na
Lost in Music
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
28-9-2006 08:56
Weet je zeker dat je die 2 boxen in serie hebt aangesloten?
Hoe heb je ze met elkaar verbonden?
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
28-9-2006 16:14
nu heb ik de boxen paralell aangesloten, mij lijkt dat het probleem niet.
Toen ik gister begon met draaien deed hij het 100% toen na een half uur deed de linker kant het niet meer, toen deed ik de input naar de versterker rood/wit omdraaien. het geluid klonkt weer normaal aan 2 kanten. maar nu zet ik vandaag de versterker weer aan het de linkerkant is weer weg shocked 8O nou dacht ik draai de roon/wit kabeltjes maar weer es om, maar dan zit het probleem aan de anderekant. het kan misschien zijn dat er iets met het mengpaneel aande hand is, hoewel dat erg vreemd zou zijn!
pff bangin tech'
FunzelStandaard Lid
Sinds: 24-9-2006
Laatste: 1-3-2007
29-9-2006 11:08
oke
bedankt voor jullie hulp, het probleem is opgelost voorlopig.
Op mij mengpaneel omnitronic dj-200, zit een knop voor balance tussen links en rechts.... zodra ik aan de knop begon te draaien deed het linkse output naar de versterker het niet meer. en na wat puzzelen (cassette deck op versterker aangesloten en toen deed ie het wel) (en niet meer aan die knop draaien!) kwam eruit dat er iets in mijn mengpaneel kapot is, nou laat ik dit niet repareren want deze knop is niet van groot belang wink ;)
bedankt voor hulp en het mag gesloten worden.
gr Funs
pff bangin tech'
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
29-9-2006 19:01
Misschien zit er stof in de potmeter waardoor hij het niet goed doet. Misschien is schoonmaken van de potmeter een oplossing.
