versterker kapot
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 24-9-2006 12:43 |
| Dag allemaal, deze week heeft mijn versterker Reloop RA-1000 het begeven , hij is pas 1 jaar oud en ik vermoed dat het de zekering moet zijn. Ik heb totaal geen verstand van versterkers en boxen. Is het mogelijk dat de versterker kapot is gegaan door de boxen?als iemand me hier mee kan helpen zou fijn zijn. Ik kan ook nog wel ef de technische gegevens erbij droppen van versterker, Ausgangsleistung: 2 x 360 W, 4 Ohm; 2 x 180 W, 8 Ohm; 1 x 680 W, 8 Ohm gebrückt (mono) Een basis verhaal/regel van versterkers en boxen aansluiten zou ook handig zijn,(soort nebiehandleiding )En natuurlijk hoe ik mijn versterker weer aan de praat krijg | |
| pff bangin tech' | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-9-2006 13:44 |
| Zekeringen gaan niet zomaar stuk, zal dus wel wat meer aan de hand zijn. Wegbrengen naar de reparateur of vuilstort. /?i=33 | |
| FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 24-9-2006 19:21 |
| dan heb ik nog een vraagje algemeen, kunnen versterkers kapot gaan als er verkeerde boxen op zijn aangesloten? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 24-9-2006 19:25 |
| Verkeerde boxen? wat zijn dat? | |
| FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 24-9-2006 19:54 |
| lol. boxen hebben toch bepaald aantal ohm..? maakt het niks uit als de boxen ander aantal ohm hebben dan versterker? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 2374 | 24-9-2006 20:03 |
| Een versterker "heeft" geen aantal ohm, maar "ziet" hooguit de impedantie (aantal ohm) van de speaker. Wanneer je een speaker met een lage impedantie (of meerdere speakers door middel van een parallel schakeling) aansluit kan het zijn dat de impedantie te laag wordt voor de versterker en deze te heet wordt. Proffesionele versterkers hebben daarvoor een beveiliging en deze vallen dan stil, goedkope huis tuin en keuken versterkers kunnen er inderdaad door kapot gaan. | |
| FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 24-9-2006 20:08 |
a zo, mijn versterker is wat beter dan de normale versterker en zal zeker beveiliging op zitten. ik neem aan dat de zekering vervangen moet worden ?en wat zal ik moeten veranderen met het aansluiten van de boxen? Of waar moet ik op letten met die Ohm aantallen? Zodat het niet weer gebeurt | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 18-6-2026 Berichten: 2374 | 24-9-2006 20:14 |
| De beveiliging waar ik het over had is een termische beveiliging, en het lijkt mij sterk dat wanneer die ingrijpt dat er dan een zekering klapt. Een zekering zal er zelden maar zomaar uitklappen, haast altijd is er dan wel meer aan de hand. Onder welke omstandigheden begaf de amp het? Ik kan me voorstellen dat een kortsluiting in de kabel nog een zekering er uit trekt. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 25-9-2006 08:52 |
Funzel schreef: a zo, mijn versterker is wat beter dan de normale versterker en zal zeker beveiliging op zitten. ik neem aan dat de zekering vervangen moet worden ?en wat zal ik moeten veranderen met het aansluiten van de boxen? Of waar moet ik op letten met die Ohm aantallen? Zodat het niet weer gebeurt Dus, als je 2 boxen van elk 4 Ohm parralel op elkaar aansluit (dus + aan + en - aan -) dan krijg je 2 Ohm. Niet doen dus! In serie (van + versterker naar + box(1) dan van - (box1) naar + Box(2), dan van die naar - (box2) en vanaf daar naar de - van de versterker.)kan wel, dan krijg je 8 Ohm en dit vindt je versterker wel leuk, alleen heb je dan wel weer minder vermogen vanuit je versterker. | |
| FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 26-9-2006 13:22 |
| ik begrijp het al gedeeltelijk, dus als ik 1 box van 8 ohm aansluit krijg ik 680W. En als ik 1 box van 4ohm op elk 1 uitgang zet krijg ik 360W, zet ik vervolgens 4 boxen van 4ohm op 1 uitgang in serie, krijg ik 8ohm? | |
| pff bangin tech' |
