Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 97 van 173)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
18-9-2006 15:41
Hangt ook wel af van waarmee je het vervoert. De meeste meatracks zijn niet te stapelen of is niks op te stapelen, en nemen dus een onnodige bak extra ruimte in. Maar dan moet je die ruimte wel hebben.
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
18-9-2006 17:20
Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van (zwarte) betonplex voor het bouwen van cases? Hoe merkbaar is het verschil tussen betonbplex en meranti- of berken multiplex met HPL?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-9-2006 19:12
betonplex is veel zwaarder.. maar wel erg degelijk!! dus hufterproof.
Heb zelf een bakje van betonplex getimmerd die in de aanhanger staat waar mn statieven inzitten.
voor kisten zou ik het niet gebruiken, de kosten zijn hetzelfde alleen til je je een breuk aan kisten die je van betonplex maakt.
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
18-9-2006 21:55
Ik denk dat hij dit dan wel aan makkelijk of goedkoop aan zal kunnen komen.
Anders zou ik niet weten waarom hij hier over begint.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-9-2006 21:56
Wat dacht je van truss? of losse 19" kisten, DJ gear,... reken maar dat t tot tegen het dak vol gaat laugh :D
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
18-9-2006 22:24
Ja, bijna de helft goedkoper.
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
19-9-2006 01:21
Eenvoud misschien?
Misschien een beetje duurder dan multiplex, maar zeker geen veelvoud.
Wel extra voordeel: zwart verven/beplakken met HPL toplaag is overbodig, dus weer besparing qua kosten op verf/toplaag én qua tijd voor de bouw... Na enkele jaren van multiplex kisten zijn de recentste kisten hier van betonplex en ook toekomstige kisten zullen voorlopig betonplex worden
Op de koop toe kan het nog beter tegen een spat water ook ...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
19-9-2006 09:49
Betonplex is watervast verlijmd multiplex met een gladde toplaag zodat het beton er niet op hecht. Persoonlijk vind ik zulke gladde kisten niet mooi. Het hout wat bij flightcaseboeren vandaan komt heeft af-fabriek al die toplaag erop. Daar kun je zelf niet tegenop klooien. In tijd scheelt het dus niks. Betonplex is alleen wel een behoorlijke peut zwaarder dan het berken wat standaard voor kisten gebruikt wordt. Dat hout kan ook prima tegen spatwater, aangezien er geen vocht bij de kopse kanten kan komen. Kan dus rustig een tijdje in de regen staan. (Niet TE lang, dat wil nog wel eens verkeerd gaan hebben we laatst gezien razz :p )
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-9-2006 11:54
Flightcase boeren gebruiken ook "betonplex", echter noemen ze het soms niet zo.(ook de "timmerman" kent vele soorten betonplex) Word veelal gebruikt bij duitse flightcase bouwers. Dergelijke cases heb ik ook gehad van Craaft. Het geeft vanwege de houtkleur misschien een iets "luxere" uitstraling. Voor "heavy otr" zou ik persoonlijk wel een hardere toplaag nemen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
19-9-2006 14:15
Dat weet ik ook wel, maar het ging om het verschil tussen betonplex en gewone meranti multiplex, dus zonder die toplaag ...
En als we het dan toch gaan hebben over het "echte" flightcasehout, dan zitten we nog wel een prijsklasse hoger dan betonplex ...
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
19-9-2006 15:06
Even een vraagje over het plaatsen van wielen onder een flightcase. Binnenkort moet ik namelijk enkele grote flightcases maken die ik wens te "tippen" wanneer ze in de bestelwagen gaan. Mijn ervaring is dat wanneer ik vier zwenkwielen plaats, dat ik dan de kist wel makkelijk kan tippen (zoals op www.fliteware.nl -> Tips) maar wanneer ik de kist opnieuw op zijn wielen wens te plaatsen, dat deze dan telkens een schok geeft op het moment dat ik ze kantel en dat de eerste twee wielen het gewicht beginnen te draaien. Dat komt doordat (bij een kist die niet op de wielen steunt, maar op zijn kant staat) de twee "onderste" wielen in de verkeerde stand "hangen" (namelijk 180 graden gedraaid). Op het moment dat die twee wielen de grond beginnen te raken dan draaien die wel automatisch 180 graden, maar dat gaat steeds gepaard met een schok, waarbij de ganse kist plots een aantal cm zakt op een oncontroleerbare manier. Hebben jullie dit ook?
Als enige remedie zie ik het gebruik van twee bokwielen + twee zwenkwielen, in plaats van 4 zwenkwielen. Wanneer ik dan de kist tip met de twee bokwielen het dichtst bij de grond dan, heb ik dat probleem niet. Anderzijds verlies ik dan natuurlijk wel een stuk wendbaarheid. Hoe doen jullie dit?
(PS Ik hoop dat mijn uitleg verstaanbaar is)
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
19-9-2006 15:52
HPL zit er toch al op wanneer het hout uit de fabriek komt? Ik had het over het meestebruikte flightcasehout (multiplex met HPL toplaag) en betonplex.
Of heb ik het nu mis?
Laatste: 23-10-2026
Hoeft niet, HPL kan er ook los opgeplakt worden, meen dat martijn dat vroeger veel heeft gedaan...
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
19-9-2006 16:08
To beerke:
Ik begrijp je probleem, maar ik zou persoonlijk nooit bokwielen plaatsen onder kisten.
Daar ga je je namelijk heeeelemaal dood aan ergeren, de kist doet dan niet wat jij wilt.
Ik zelf trek de kist meestal gewoon door.
Als je er gewoon wat vaart in houdt valt het best te controleren.
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
19-9-2006 16:35
Ik heb het in ieder geval over fabrieks HPL. Het oppervlak van multiplex met HPL is in ieder geval zo goed als gelijk aan het oppervlak van een betonplexplaat. Aangezien ik betonplex erg goedkoop kan krijgen neem ik dit mee in overweging. Als enige nadeel zie ik momenteel het gewichtsverschil.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-9-2006 16:37
Multiplex is misschien het juiste woord niet, er bestaat zowel meranti als berken met een HPL toplaag. Betonplex is er ook in meerdere uitvoeringen.
Het verschil in houtsoort bepaald ook het gewicht. (en de prijs !)
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
19-9-2006 17:57
Dat was een PVC toplaagje. Lang niet zo krasvast als het echte HPL.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
19-9-2006 23:07
Ook maar weer eens wat kistjes showen razz :p Deze zijn allemaal voor een klant, op verzoek van hem is de binnenkant niet gespoten maar gestoffeerd. Moet zeggen dat dat niet eens zo'n gek idee is, ziet er erg strak uit:
Productiecase Custom (worden er 4)
Open
Nog een keer
Kistje voor 2x JBL MRX-515
Open
Dekseltje
Kistje voor 2x JBL MRX-518
Open
Dekseltje
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
19-9-2006 23:16
Strakke Fc's Cyber wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-9-2006 11:21
Alle lichtcases heb ik ook gestoffeerd, en waar nodig foam geplaatst.
Of het stofferen echt nut heeft....(hout is misschien wat ruwer dan stof), het ziet er in ieder geval net uit.
Martin.
kvm entertainment
