Verschil 2" - 1"
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 22-8-2006 11:10 |
| Zoals als het topic onderwerp al aangeeft. Wat is nou beter een 2" - 1" Tweeter. Mijn gevoel zou zeggen een 1". Het lijkt me dat daar hogere frequenties meegehaald kunnen worden. Of zit ik nu helemaal fout en zit het helemaal niet zo in elkaar. Thnx | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-8-2006 11:14 |
| Bedoel je tweeters met een 1" of 2" exit? Bij een 1" hoorn kan er een 1,75" of 2" spoeldiameter achter zitten. | |
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 22-8-2006 11:18 |
nijhuisr schreef: Bedoel je tweeters met een 1" of 2" exit? Bij een 1" hoorn kan er een 1,75" of 2" spoeldiameter achter zitten.Het gaat mij er om dat je wel eens ziet staan top speakers: 15" - 2" En andere keren 15" - 1" Wat zijn dan de voor- en nadelen? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 13442 | 22-8-2006 11:23 |
| Maak goed onderscheid tussen "throat" diameter en "diafragma" diameter. Grotere throat: Voordeel: Geschikt voor lagere frequenties of hogere SPL. Nadeel: Hoogafval zet eerder in (vanwege akoestische kortsluiting die eerder optreedt naarmate het gat groter wordt). Groter diafragma: Voordeel: Geschikt voor lagere frequenties en hogere vermogens. Nadeel: Hoogafval zet eerder in (vanwege hogere massa van diafragma). | |
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 22-8-2006 11:25 |
Dré schreef: Maak goed onderscheid tussen "throat" diameter en "diafragma" diameter. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 13442 | 22-8-2006 11:29 |
| Troat: Diameter van de aansluiting tussen driver en hoorn. Diafragma: Conus. PS: Overweeg een stukje zelfwerkzaamheid te tonen... | |
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 22-8-2006 11:48 |
| Ik begrijp hier uit dus dat je met een kleinere throat hogere frequenties kan bereiken?? | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 22-8-2006 16:32 |
| Het gaat hier niet direct over frequenties (daar hoef je je vaak al niet eens druk over te maken), maar over afmetingen. " = inch = 2,5 cm Dit houdt in dat een 15"- 1" box, dus 2 speakers bevatvan ieder een andere afmeting. De diameter van de bas/mid speaker is in dit geval bijna 40 cm. En van de mid/hoog speaker (tweeter/ en aangrenzend hoorn, hoe je het ook wilt noemen), 2,5 cm. bijkomend detail is vaak dat: hoe groter de diameter van de speaker is, hoe lager de max.frequentie. Bij een 2" speaker zal de max.frequentie dus inderdaad wel iets lager liggen dan bij een 1". Maar beide zijn goed bruikbaar als hoog-speaker. Vaak gaan de 2"-ers nog harder en klinken iets minder schel (vooral bij 15/1). Maaaaaar, Dit is gewoon allemaal in het forum terug te vinden. Waarschijnlijk nog 10-maal uitgebreider. edit// En oja, je laatste reactie was inderdaar correct. En nu, HOPPPAAAA, naar die zoekmachine . | |
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 23-8-2006 17:56 |
| merci! | |
