Het Denon DN-S1000-topic
(382 reacties. Pagina 36 van 39)Moderator(s): Dré
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 11-7-2006 17:33 |
| Ik doe dit normaal ook niet ben kei zuinig op mijn apparatuur. Maar dit is van wege dat ik dit nog nooit mee heb gemaakt en ik dacht ik kan beter vragen waar aan dat ligt/of dat er een fout in zat. Bedankt voor de reactie. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 12-7-2006 01:20 |
djberjo schreef: IK heb nou nieuwe apparatuur uit mogen zoeken.Het is dit geworden: Ecler nuo 5 2x Denon dn-s1000 Alleen nou gaat mijn ecler nuo 5 niet meer aan dus moet terug naar de winkel. Nou heb ik nog een vraag. Is het normaal dat als ik de cue button iets te hard in duw dat hij dan automatisch start? Dit is nog niet gebeurd bij mijn oude denon dn-s1000tjes. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| Cyberlights in the house :D | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 12-7-2006 08:20 |
| Wat je op die film niet ziet (maar wat op het Denon-forum werd verteld) als dat de DJ eerst de cue-knop indrukt (speler gaat terug naar het cue-punt en speelt zolang je de cue-knop ingedrukt houdt) en direct in één vloeiende beweging de play-knop indrukt. | |
| Steve MillaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2006 Laatste: 20-2-2007 Berichten: 14 | 21-8-2006 17:53 |
| Ik heb ook een vraagje over de s-1000, is het mogelijk als je een loop hebt gemaakt deze ook te cutten, zoals dat bij de pioneers volgens mij ook kan? Zodat de loop steeds korter wordt en uiteindelijk een hele hoge toon overblijft? | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 21-8-2006 18:22 |
| Je kunt de normale loop alleen maar inkorten dmv het B punt te verplaatsen. Maar dit gaat niet per maat of wordt niet iedere keer gehalveert. De echo loop kun je wel van 4 maten naar 2 naar 1 doen en nog verder, maar dan kun je het niet meer terug krijgen van 1/4 maat naar 1 maat. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 21-8-2006 21:45 |
| Echo loop is veel veelzijdiger en gebruiksvriendelijker dan de loopcutter van de CDJ-200. Een groot voordeel is dat je traploos kan variëren van dry naar wet, dus makkelijk de hoeveelheid kan bepalen. Binnen echo loop kan je zelfs de pitch bend buttons nog gebruiken om de loop een "zetje" vooruit of achteruit te geven en dus "in sync" te blijven met je mix. Bovendien kan je kiezen tussen 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1 en 8/1 beats. Loopcutter is altijd 100%, waardoor een foute loop (bijvoorbeeld omdat de bpm-counter er een beat naastzit wat echt wel eens gebeurt) meteen je set verziekt. Bij echo-loop draai je in dat geval simpel de "wet"-knop wat terug. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 22-8-2006 02:40 |
Victor schreef: Echo loop is veel veelzijdiger en gebruiksvriendelijker dan de loopcutter van de CDJ-200. Een groot voordeel is dat je traploos kan variëren van dry naar wet, dus makkelijk de hoeveelheid kan bepalen. Binnen echo loop kan je zelfs de pitch bend buttons nog gebruiken om de loop een "zetje" vooruit of achteruit te geven en dus "in sync" te blijven met je mix. Bovendien kan je kiezen tussen 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1 en 8/1 beats.Dat is overigens ook het enige waarvan ik gebruik maak op de DN-S1000. Loopfunctie met Traktor 3 werkt fijner namelijk (icm een tijdcode cd) en klopt altijd. | |
| Steve MillaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2006 Laatste: 20-2-2007 Berichten: 14 | 22-8-2006 16:48 |
Reind schreef: En een hele leuke, echo loop, brake adjust op de helft. Echo loopje maken, ram op de play pauze knop, echo loop weer uit terwijl ie afremt en weer op play drukken. In plaats van een loop maak je er dan een wel leuk bruikbaar effect van. | |
| JesperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2005 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 13 | 23-8-2006 18:38 |
| Ik heb ook problemen gehad met mijn ceu en start/pauze knoppen. Als je de winkel wilt weten mail me even! www.new-line.nl/forum/read/?m=391638#391638 | |
| Evert-JanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2006 Laatste: 29-11-2007 Berichten: 2 | 29-11-2007 14:37 |
| Misschien dat iemand me meer kan vertellen over de S1000 aangaande de single play optie. Ik wil hem gaan gebruiken voor o.a. musical gebruik. Wat ik wil is het volgende: Mode single play > start indrukken, speler speelt track af en stop daarna. Wanneer weer op start (play) gedrukt wordt de volgende track afgspeelt. enz enz. Weet iemand of dit mogelijk is? | |
