Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 21 van 25)Moderator(s): Dré
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 14-7-2006 18:34 |
| Ben ik dan wel weer met je eens. Over dat stukje zal er idd geen grote verliezen zijn. Bijf ik er toch bij dat ik het met 6 mm² zou doen. En dit ook aanraden aan iemand die een verdeler gaat maken. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-7-2006 21:36 |
1 x bewerkt. Laatst door SoundExperience op 16-7-2006 15:25 Ronny B schreef: SoundExperience schreef: Is er misschien iemand hier die een simpel stroomkringschema van een krachtstroomverdeler heeft hier ?Na het doorkijken van dit topic heb ik het nog niet gevonden Iig alles heeft gisteren gewoon lekker gedraaid op een 25A groep. | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-7-2006 11:41 |
| Doel geslaagd dus!' Niets aan de hand verder. | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-8-2006 21:21 |
1 x bewerkt. Laatst door SoundExperience op 15-8-2006 21:30 Toch maar begonnen met het maken van de verdeler.https://www.soundexperience.nl/forum/DVC02989.JPG Komt nog een paneel met aansluitingen met 1x 32A en 2x 16A aansluiting. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 15-8-2006 21:23 |
waarom 5 automaten? (mag ik hopen dat jij ze niet gebruikt hoe ik denk ) | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-8-2006 21:28 |
Op de groei gemaakt Maar de bedoeling nu is eerste 3 worden verdeeld vd 32A aansluiting. En de andere 2 voor de 16A groepen. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 15-8-2006 21:30 |
| ik snap niet wat je bedoelt.. misschien tekening/duidelijke uitleg... | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-8-2006 21:31 |
| Ik zal morgen mijn stroomkringschema wel ff hier wegzetten. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 15-8-2006 21:33 |
| verstandig voor dat je um in gebruik neemt, 5 automaten in een 32A verdeler is wel ERG raar... | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 15-8-2006 21:36 |
djmouse schreef: verstandig voor dat je um in gebruik neemt, 5 automaten in een 32A verdeler is wel ERG raar... in een ver verleden heb ik dat papiertje eens gehaald. Jij maakt ervan dat het een 32A verdeler is , maar dat is het maar gedeeltelijk omdat de andere 2 groepen enkelt voor 16A invoer gebruikt wordt. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 16-8-2006 02:14 |
djmouse schreef: verstandig voor dat je um in gebruik neemt, 5 automaten in een 32A verdeler is wel ERG raar... | |
| UniteddreamsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2006 Laatste: 22-10-2006 Berichten: 14 | 16-8-2006 05:49 |
| Elektrotechnisch gezien is de regel per 4 automaten 1 aardlek schakelaar deze regel is al een tijd geleden in gegaan en woord dagelijks toegepast in nieuwe installaties dit is ook verzekeringtechnisch handig om te weten als het fout gaat | |
| 3 drive-in show's onder 1 naam | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 16-8-2006 10:32 |
| Die regel zal nooit ouder zijn dan 3jr want wij hebben 3jr geleden een nieuw huis gebouwd waar we/ze 18 automaten op 3 aardlek schakelaars gemonteer hebben. Dus 6 per aardlek was toen nog de regel. Zal weleens in de nen 1010 kijk hoor. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 16-8-2006 10:34 |
SoundExperience schreef: Dus 6 per aardlek was toen nog de regel. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 16-8-2006 10:41 |
Victor schreef: djmouse schreef: verstandig voor dat je um in gebruik neemt, 5 automaten in een 32A verdeler is wel ERG raar...als ik een 32A verdeler bouw en die split in 16A groepen wil ik daar het maximaal aantal groepen uithalen natuurlijk 5 automaatjes kunnen dus ook prima maar gebruikelijk is het niet... | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 16-8-2006 17:24 |
| Let bij de bouw van deze wel even op het volgende: Als ik het goed opmerk komen de drie automaten ieder op een fase van je 32A aansluiting en die overige 2 via twee losse 16A voedigen? Houd er rekening mee dat een verdeler (Deze dus ook) zowel van buiten als van binnen logich opgebouwd moet zijn en duidelijk gecodeerd. Ook dient alles achter een 30mA ALS te zitten, dus ook de twee lossen, IEDER APART! De ALS mag NIET als hoofdschakelaar dienen, dus extra HS vereist die tevens de NUL afschakeld. Als je meerdere voedingen in je kast brengt van binnen alles scheiden! Ook mechanisch dus met een schot/plaat oid. En zeker de FASE n NUL rail als die er in zitten. Zorg ook dat er nooit spanning vanuit je 32A voeding op een of andere manier terug kan lopen naar je 16A voedings stekkers. Behuizing uiteraad aarden en de diameters van alle bedrading en aansluitingen juist bepalen. Tip: voor een duidelijke en overzichtelijke verdeler zou ik 230V lampjes over de automaten zetten zodat je in 1 oogopslag kunt zien Of ie aanstaat, Wat er aanstaat en wat er UIT gevallen is (ook in het donker) Je gaf aan dat je weet waar je mee bezig bent, vragen staat immers altijd vrij. Mailen mag ook, ik bouw regelmatig diverse soorten verdelers. Succes | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 17-8-2006 13:39 |
| Hoe zit het eigenlijk met de automaten zelf? Moeten die ook de nul mee afschakelen, of volstaat het om alleen de fase af te schakelen? En mocht dat plaatsafhankelijk zijn, wanneer wel en wanneer niet? Ik heb in mijn verdelers wel 2polige automaten gebruikt, maar ben wel benieuwd hoe het nu precies zit. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 17-8-2006 15:42 |
| Voor zekeringkasten in woningen en bedrijven gelden terecht voorschriften als aantal zekeringen per aardlek etc. Maar voor een stroomverdeler? Het lijkt me sterk dat daar uberhaupt een aardlek in MOET zitten. Die zit immers al in de zekeringkast, waarmee de installatie (dus ook alles ná de zekering) voldoet aan de veiligheidseisen. Bovendien is er geen enkele garantie dat de aardlekschakelaar in jouw verdeler eerder klapt dan die in de zekeringkast. Per slot van rekening mag ik een grootverbruiker (oven of whatever) direct zonder verdere zekering of aardlek op die CEE aansluiten. Die CEE is immers in de zekeringkast al gezekerd en voorzien van aardlekschakelaar. Dat je de overgang van 32A CEE naar schuko moet zekering is duidelijk. Dat het comfortabel is en geen kwaad kan een extra aardlekschakelaar in je verdeler te hebben natuurlijk ook. Maar als dat laatste verplicht is ben ik verbaasd en hoor ik graag waar dat staat. | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 17-8-2006 16:46 |
| Paar puntjes van aandacht: Automaten beveiligen in principe alleen de fase, een smeltpatroon doet dat immers ook. Echter worden smeltpatronen altijd in combinatie met een 2polige groepenschakelaar verwerkt. Door het toepassen van installatieautomaten 1polig+nul hoeft dit niet. De aangesloten groep moet ten aller tijden geheel van het net gescheiden kunnen worden. Alleen de fase beveiligen en afschakelen is dus NIET voldoende! Ook een puntje van Victor: Jij zegt een grootverbruiker mag je toch ook gelijk op een CEE aansluiting aansluiten? Groot verschil hierin is dat het dan gaat om een EINDVERBRUIKER, geschikt voor een 3fase aansluiting welke 1geheel vormt en de belastingen op elkaar afgestemd. Ga je een drie fasen aansluiting opsplitsen in afzonderlijke, vrij te gebruiken 1fase aansluitingen ben je verplicht om deze door middel van een onderverdeling te splitsen en met alle daarbij behorende beveiligingen. Een huisaansluiting bijvoorbeeld wordt ook door middel van een onderverdeler (je groepenkast) verdeeld. Als je dus van een 3fase aansluiting een 230V aansluiting nodig hebt moet je dus werken met een verdeler zoals een paddestoel of een dergelijke verdeler wij hier bedoelen. Van die sloffen met 3 schuko stopcontacten, 5 aderige kabel en een CEE stekkereraan is dus NIET toegestaan! (Maar vrees niet ik gebruik ze ook hoor daar niet van ) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 17-8-2006 17:42 |
| Da's duidelijk. Dat er zekeringen tussen moeten zitten is logisch. Maar een tweede aardlek, achter de aardlek die al in de zekeringkast zit? | |
