Stanton 303 & 304 pitchfout??
(78 reacties. Pagina 1 van 4)
Clone-oneStandaard Lid
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
8-8-2006 16:46
Een vriend van me heeft 2 Stant-on toploaders,
1x Stant-on 303
1x Stant-on 304
Nu hebben we beide het gevoel dat er een pitch fout in de 303 zit.
Als 2 tracks juist zijn gepitched dan lopen ze langzaam uiteen,
Pitchen in stapjes van 0.7 = 1 BPM
vervolgens als we de 303 op 0% pitch zetten en de 304 bij stellen loopt deze niet uit een.
ook als we mijn Denon dns 1000 ipv van de 303 plaatsen, en pitchen loopt deze niet uiteen.
Ik ga er vanuit dat dit een fout is in de machine, gebeuren dit soort dingen vaker?
worden deze fouten vergoed?
Ze zijn niet op new line besteld maar ergens in nijmegen.
bOOm
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
8-8-2006 17:21
Hoe weet je zeker dat hij juist gepitched is?
hoor je dat? Hoor je toevallig ook een verschil van zeg maar 0.1bpm?
vraagje maar ;)
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
8-8-2006 18:16
Het klinkt een beetje vreemd inderdaad.
Maar je bedoelt met precies dezelfde pitch stand en precies hetzelfde nummer?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
8-8-2006 23:35
Mischien een idee om bij die winkel je probleem neer te leggen?
Overigens is 1% pitch een rockstable waarde, 0,1% op een CDJ1000 is dus ook 0,1% op een DN-S1000 en is dus ook 0,1% op een C.303. Heb je het getest met 2 identieke nummers?
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 09:52
vraagje maar ;)
tuurlijk, stapjes van 0.7% = 1 BPM
we mixen bij meetsal rond de 145 BPM
als er gepitched moet worden. en in plaats van 0.7 - 1,4 - 2.1 wordt er met 0,8 - 1.5 - 2.2 gepitched, dan hoor je dat cker wel, dan loopt het dus uiteen.
We hebben dit dus 2 keer met 2 niet indentieke tracks geprobeert maar met andere CDJ's, maar dat is in principe ook niet nodig.
Het probleem wordt zeker voorgelegt bij de leverancier.
toch wou ik hier ook even informeren ofzoiets wordt geaccepteerd, of dat er miss wordt gezegt van ja pitch = pitch, dan moet je maar anders pitchen, met bijvoorbeeld, 0,8% of 1.7%
iedergeval bedankt voor jullie reacties
bOOm
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
9-8-2006 10:14
Probeer eens, zoals Reind al zei, 2 identieke nummers te gebruiken.
Dan kan je zien of er verschil zit tussen je 2 spelers.
Even een voorbeeldje van wat het nadeel is van 2 verschillende gebruiken:
nummer A = 123.7 BPM
nummer b = 140.2 BPM
je gaat van A naar B en je wil van de pitch van 'A' afblijven:
hoeveel moet je dan pitchen? (123.7/140.2)*100-100 = (-)11.7689....
Als je dus op 11.8% pitched en je bend hem vervolgens goed, heb je een strakke mix.
Toch is het daarmee nog niet gezegd
140.2 * (1-0.118) = 123.656...
Dat is niet precies hetzelfde als bij 'A'.
Toch heb je nog een strakke mix, of wil je zeggen dat zo'n nummer niet goed te mixen is bij een pitchresolutie van 0,X?
Maar toch kan je niet verhinderen dat die nummers niet uit elkaar gaan zonder bij te sturen...
ps: mix je geheel 'wiskundig'? :O
Laatste: 30-8-2026
Je opmerking in de openingspost "als 2 tracks juist gepitched zijn lopen ze langzaam uiteen" snap ik niet. Als twee nummers juist gepitched zijn lopen ze niet uiteen.
Probeer eens hoe de spelers lopen met twee identieke nummers (dus een originele cd en een exacte kopie van diezelfde cd).
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 10:33
Okee,
nee zo wiskundig mix ik niet.
maar wel 1 opmerking, we gaan hier er van uit dat de producer de muziek heeft gemaakt op BV 145 BPM precies, dus niet op 144.7 want dan klopt het idd dat dan je moet afwijken van de 0.7 regelen om op een rond getal te komen.
track A = 143 BPM
track B = 145 BPM
van track B wil ik van af blijven, track A moet ik dus +2 BPM pitchen, dat wilt zeggen, 1.4 %
zeg dat track A met de C.303 wordt gepitched, dan loopt deze gewoon niet goed.
wordt track A met een denon dns 1000 gepitched loopt deze wel goed.
Zeg dat we track B met - 1.4% pitchen, en track A 0% (op de C.303) dan loopt deze wel goed.
met de denon, idemdito.
met andere woorden, als de C.303 gepitched word en dus niet op 0% blijft, dan loopt deze langzaam uiteen, en moet je m dus constant blijven bij stellen met de bend.
hopelijk is het verhaal zo iets duidelijker wink ;)
Matthijs
bOOm
Laatste: 30-8-2026
Op hoeveel procent moet je de C.303 dan zetten om de twee nummers goed gelijk te krijgen? Of krijg je ze nooit gelijk wat je ook probeert?
Overigens moet ik zeggen dat ik van mijn hele leven nog nooit percentages heb uitgerekend. Gewoon op het gehoor instellen is (volgens mij) de enige manier.
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 11:33
ja klopt, mixen gaat ook gehoor.
We mixen altijd tussen de 140 en 150 BPM dus zoveel BPM verschilt dat niet, dan is het handig om te weten dat 0.7% 1 BMP is.
bij de C.303
voorbeeld:
0.7% = te weinig
0.8% = te veel
Je moet m dus altijd corrigeren, en daarnaast, met de denon dns 1000 ipv C.303 gaat het wel goed.
Dit is trouwens niet met 1 setje tracks, dit gebeurd vele malen vaker.
bOOm
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
9-8-2006 12:41
Clone-one schreef:
maar wel 1 opmerking, we gaan hier er van uit dat de producer de muziek heeft gemaakt op BV 145 BPM precies.
En hoe weet je dat de producer het precies (! hele erg nadruk op precies) op 145BPM heeft gemaakt?
De enige (goede) manier om een afwijking tussen de 2 machines te vinden, is om 2 gelijke nummers te pakken en die op dezelfde pitchstandaard te zetten. Vervolgens strak zetten en hopen dat ze strak blijven ;)
Als ze straks blijven is alles oke ;)
MountStandaard Lid
Sinds: 20-7-2006
Laatste: 23-9-2006
9-8-2006 13:00
bij de C.303
voorbeeld:
0.7% = te weinig
0.8% = te veel
Dat lijkt me vrij stug. (mits de pitch goed werkt)
Stel je hebt een track van 5 min en precies 145 BPM dan komt dat uit op:
0,7% pitch zou uitkomen op 146.015 BPM Track draait dan: 4,965 min.
0,8% pitch zou uitkomen op 146.160 BPM Track draait dan: 4,960 min.
Het verschil tussen die 2 pitchstanden is dus wel heel erg klein (en ik denk dat je in je mixen het verval in snelheid tussen de 0,7 en 0,8% stand niet merkt)
Nu kan het zo zijn dat de pitch niet goed werkt van een van beide spelers, dus test dat even met 2 dezelfde tracks. Er van uit gaan dat een track precies 145 BPM is en dan gaan rekenen heeft weinig zin. Als namelijk een van je test tracks afwijken (bijv. niet 145 maar 145,5) dan is het logisch dat er iets mis gaat.
Never trust a computer you can't throw out a window.
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 13:24
Ok, ik hoor meerdere malen, testen met 2 tracks, klinkt ook heel logish, dus dat gaan we dan ook even proberen.
resultaat post ik later nog in dit topic.
maar het verschil tussen 0.7 en 0.8 kan je echt wel horen
2 track van beide 145 BPM, met 0.1% pitch verschil loopt naa zoveel tijd gewoon scheel.
bOOm
Laatste: 30-8-2026
Jij blijft er maar vanuit gaan dat "twee tracks van 145 bpm" beide ook echt 145,0000 bpm zijn. Hoe meet je dat precies?
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 13:44
Omdat de tracks waar ik over praat (met CDJ's zonder pitch problemen)
met 0.0 pitch gelijk lopen, en idem met de rest van de stapjes 0.7
0.7 - 1.4 - 2.1 - 2.8 - 3.5 enz
daarnaast is het natuurlijk lang niet altijd zo dat alle tracks precies zijn geproduceerd om een rond getal.
de tracks die dat dus niet zijn, zijn vaak moeilijker te pitchen, teminste als je vaak met de 0.7 regel werkt, dan gaat het echt hard op gehoor.
Met de muziek die ik dan luister (goa /psytrance) is het vaak wel afgerond naar een heel getal (Dj friendly) laugh :D
bOOm
Laatste: 19-11-2026
1x Stant-on 303
1x Stant-on 304
Vreemd. Gezien het feit dat pitch in 0.1% stappen gaat MOETEN de spelers uit elkaar gaan lopen na verloop van tijd (30+ seconden).
Ik ga ervan uit dat dit een fout is in de machine, gebeuren dit soort dingen vaker?
Ik ga er vooralsnog vanuit dat je iets verkeerd doet, iets verkeerd begrijpt OF een combinatie van beiden. Ook kan ik niet een stevige appeltaart bakken van je verhaal (je begint dan ook al met het verkeerd schrijven van de merknaam; daarna gaat het volgens mij bergafwaarts).
Wellicht kun je de moeite nemen eenduidig opschrijven wat je precies doet EN waarom je DENKT dat je dit doet. Mocht dat niet lukken dan heeft dit topic geen vooruitzichten (en zal het afgesloten worden).
MountStandaard Lid
Sinds: 20-7-2006
Laatste: 23-9-2006
9-8-2006 15:42
van alle muziek die ik draai en geanalyseerd heb is misschien maar 5% precies een rond getal. En dan heb ik het over meer dan 500 Tracks dus die beredenering gaat niet op helaas. (dat veel BPM counters het niet kunnen weergeven en dus afronden is waarschijnlijk de aanleiding dat veel mensen denken dat dance op afgeronde BPM waardes gebaseerd is)
Dus zoals dre zegt, duidelijker zijn in je omschrijving wat je precies getest hebt.
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 18:29
2 x bewerkt. Laatst door Clone-one op 9-8-2006 19:16
Okee, lul ik hier nou bullshit of snapt echt niemand me?
zijn er ook meer mensen die hier psytrance mixen dan?
volgens mij heb je nog geen 1% aan goa, ik heb weet ik hoeveel cd's waar op het hoesje zelf aangegeven staat hoeveel om hoeveel bpm het gaat,
daarnaast, dan gaat het wel heel toevallig, verdacht goed al die mixjes, in stappen van 0.7.
na mij weten kan ik het niet duidelijker uitleggen, dat dre geen taart kan bakken tja.
als
Track A (C.303) +0.7% gepitched is
Track B (C.304) 0.0% --> dan loopt hij scheel
Track A (C.303) 0.0% pitch
Track B (C.304) -0.7% pitch --> dan loopt ie goed.
is het dan onlogish als ik denk dat er in de C.303 een pitch afwijking zit?
dus zodra de C.303 gepitched wordt en niet op 0 blijft, gaan er dingen verkeerd.
Met dezelfde tracks alleen een andere cd speler, gaat het wel goed.
logisher kan ik het niet uitleggen,
maar als het niet door de keuring heen komt, mag er best een slotje op.
Matthijs
bOOm
Sinds: 28-11-2005
Laatste: 21-6-2007
9-8-2006 18:31
Zoals je ziet is de quote beetje brakjes gegaan --> even doorheen lezen ......
bOOm
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
9-8-2006 19:36
als
Mag ik vragen wat je voor wiskunde staat, als je nog op school zit?
voorbeeldje:
A = 100BMP
0.993B (vanwege de -0.7%pitch) = 100BMP
Ben je het hier mee eens? je zegt dat dit goed loopt.
Oke, dan gaan we even kijken welke snelheid 'B' is.
100BMP / 99,3 * 100 = 100.7049345
Bij je eerste voorbeeldje liep het verkeerd toch?
hoe zou het toch komen...
Voorbeeldje
B = 100.7049345 BMP
100.7A = 100.7BPM
A is niet gelijk aan B toch? Het zou niet gelijk moeten lopen.
Opzich ook niet onlogisch, want het ene nummer loopt (zonder pitch) sneller dan het andere. Gevolg daarvan is dat een gelijke pitch verhoging/verlaging een ongelijke snelheidsverandering tot gevolg heeft.
Iemand het niet mee eens?
