2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant?
(28 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 3-8-2006 13:53 |
| Beste mensen, ik wil mijn geluidsset wat uit gaan breiden. op dit moment heb ik 2x dap k 115 die op een palladium 1600 vintage staan aangesloten. hier wil ik dus subjes onder gaan kopen. mijn oog is gevallen op de ax serie. zouden jullie kiezen voor 1 ax 18b per kant of 2x ax15b per kant. het tweede alternatief is iets duurder maar het voordeel lijkt mij dat het wat makkelijker te vervoeren is en wat makkelijker hanteerbaar. mijn plan is om de subs aan te sturen dmv een palladium 2000, is dit genoeg voor beide alternatieven of moet ik aan iets zwaarders denken (2 versterkers erbij bij 2x ax15b?) bij voorbaat dank. jan van niekerk | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 3-8-2006 15:02 |
| ik zou voor de 2 ax15b gaan, je hebt dan zelfs maar een p1600 nodig. je heb dan ook nog het voordeel dat je druk krijgt door het stacken van de 2 baskasten per kant. nog een voordeel is als je bv iets kleiners hebt dat je maar 2 baskasten hoeft mee te pakken, je hebt dus meer flexibiliteit in je setje je kan het setje dan ook makkelijk in je eentje opbouwen, een ax18b is als wat zwaarder. ook heb je dadelijk je topjes op de juiste hoogte staan. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 3-8-2006 16:13 |
| dat is precies wat ik dacht en wat ik van dre hoorde toen ik wat informatie in ging winnen hierover. zeker omdat ze scherp geprijsd zijn deze maand lijkt het me een mooie set om te kopen. nog meer reacties? | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 3-8-2006 16:36 |
| Ik zou voor 18inch gaan. Aangezien je al 15 inchin je toppen hebt zitten. Maak zelf gebruik van K115 en B1800X. bijde 4 maal aan wezig. De k115's worden aangestuurd met een P1600. (ongeacht of er 2 of 4 toppen mee gaan) de B1800x Worden aangestuurd door een P2000 (deze 2 B1800x per P2000) Dit gaat priema. Geen van alles kasten heeft er porblemen mee. Alles versterkers staan dan ook volledig open. vandaar dat ik het advies geeft om voor een 18inch te gaan. Omdat mijn ervaringen er gewoon goed mee zijn. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 3-8-2006 16:59 |
| Zelf heb ik gekozen voor 18 inch. Dit omdat ik zo'n compact mogelijke set wil houden met opslag en vervoer. Daarnaast gaat en 18 inch ook lager. Al weet ik niet of dit voordeel in het begin erg meeteld, omdat 2 15 inch subjes koppelen, en daardoor ook lager gaan, dan een enkele. Wel heb je er later voordeel van als uit breidt naar 2 18 inch per kant. Daarnaast neemt 4x 15 inch wel een heel stuk meer plek in, dan 2x 18 inch. Als je genoeg opslag en transport hebt hoeft dit geen probleem te zijn. Maar wel handig om alvast aan te denken Ik zou zelf de keuze laten afhangen van de toekomstplannen. Als je de set die je nu hebt uit wilt gaan breiden, ging ik voor de 18 inch. Als ik van plan was om de set die nu aangeschaft wordt weg te doen bij uitbreiden, is de 15 inch overwegen ook een optie. | |
| Lost in Music | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 3-8-2006 18:36 |
| hallo welke muziek soort ga je voornamelijk draaien? is het bedoelt voor discowerk? Of wil je het ook voor live versterking gaan gebruiken? In de regel is het zo dat een 15" speaker iets strakker klinkt. En bij het gebruik voor voornamelijk disco en drive-in heb je de hele lage tonen toch niet nodig, 40 hz en lager. Daarnaast zullen die 15" kasten ook "harder" klinken. Om flexibel te zijn zou ik persoonlijk voor de 15" kasten gaan. speakers doorlussen en je amp draait netjes op 4ohm. meteen een tussenpaaltje meebestellen voor als je maar een kastje per kant gebruikt. succes en als ik jou was zou ik zeker eens gaan luisteren als je de kans hebt. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 4-8-2006 10:32 |
| het zal voornamelijk disco werk zijn. schoolfeesten hier in de regio en dergelijke. hoeveel man denken jullie dat je met een set als deze aankan? ik weet dat dat van veel factoren afhangt maar ongeveer? | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 4-8-2006 10:53 |
| Ik schat ongeveer 70 met sub en K115 top, mits het binnen is in een niet te grote zaal. | |
| Lost in Music | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 5-8-2006 10:22 |
| heb je het nu over een 15 inch sub per kant of twee? en is 70 man dan echt de max? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 5-8-2006 13:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Stefan op 5-8-2006 16:41 Sgrovert schreef: Zelf heb ik gekozen voor 18 inch. Dit omdat ik zo'n compact mogelijke set wil houden met opslag en vervoer. Daarnaast gaat en 18 inch ook lager. Al weet ik niet of dit voordeel in het begin erg meeteld, omdat 2 15 inch subjes koppelen, en daardoor ook lager gaan, dan een enkele. Wel heb je er later voordeel van als uit breidt naar 2 18 inch per kant. Daarnaast neemt 4x 15 inch wel een heel stuk meer plek in, dan 2x 18 inch. Als je genoeg opslag en transport hebt hoeft dit geen probleem te zijn. Maar wel handig om alvast aan te denkenIk zou zelf de keuze laten afhangen van de toekomstplannen. Als je de set die je nu hebt uit wilt gaan breiden, ging ik voor de 18 inch. Als ik van plan was om de set die nu aangeschaft wordt weg te doen bij uitbreiden, is de 15 inch overwegen ook een optie. Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 5-8-2006 13:30 |
vanniekerk schreef: zouden jullie kiezen voor 1 ax 18b per kant of 2x ax15b per kant. het tweede alternatief is iets duurder maar het voordeel lijkt mij dat het wat makkelijker te vervoeren is en wat makkelijker hanteerbaar.En... Je HOEFT niet 2 subs per kant te gebruiken als je ze hebt (dus voor hele kleine dingetjes ben je nog wat compacter ook). | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 5-8-2006 16:19 |
Stefan schreef: Watt-Xtra schreef: hallo welke muziek soort ga je voornamelijk draaien? is het bedoelt voor discowerk? Of wil je het ook voor live versterking gaan gebruiken?In de regel is het zo dat een 15" speaker iets strakker klinkt. En bij het gebruik voor voornamelijk disco en drive-in heb je de hele lage tonen toch niet nodig, 40 hz en lager. Daarnaast zullen die 15" kasten ook "harder" klinken. Om flexibel te zijn zou ik persoonlijk voor de 15" kasten gaan. speakers doorlussen en je amp draait netjes op 4ohm. meteen een tussenpaaltje meebestellen voor als je maar een kastje per kant gebruikt. succes en als ik jou was zou ik zeker eens gaan luisteren als je de kans hebt. Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 5-8-2006 16:40 |
| Sorry had Sgrovert moeten quoten, zal het even in bovenstaande post aanpassen. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 5-8-2006 23:31 |
Stefan schreef: 2 BR subs die samen lager gaan? Welke natuurkundewet danwel meting bewijst dat? Dat het stacken van hoornsystemen over het algemeen een verlaging van de grensfrequentie met zich meebrengt zegt nog niet dat dit bij BR systemen ook zo is! (Dat is het dan ook niet)Wel is het zo dat het rendement toeneemt, maar diepgang niet. | |
| Lost in Music | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 9-8-2006 23:19 |
| ok ik lees dus dat als ik wil uitbreiden dat ik dan voor de 18 inch moet gaan. Ik probeer altijd met het oog op de toekomst te kopen dus denk dat ik dan toch voor de 18 inch ga. wat is dan de volgende (logische) uitbreiding? nog een 18 inch sub erbij? blijven mijn topkasten dan nog genoeg geluid produceren om het mooi te laten klinken? ook heb ik wat verder gekeken dan de dap (in dezelfde prijsklasse ongeveer) en kwam de behringer b 1800 x (pro) tegen. is dit vergelijkbaar of beter? op de website van hun kwam ik een link tegen waarin stond dat je 500 man kon van voldoende geluid kan voorzien wanneer je 2 van deze subs per kant nam en een behringer top erop zette (15 inch) desbetreffende set-up mits hier de juiste versterkers op staan natuurlijk. en zie ik het nou goed dat men twee versterkers naar die toppen willen laten gaan? is dit daadwerkelijk waar of moet je dit met een korreltje zout nemen? alvast bedankt! groetjes jan! | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 9-8-2006 23:45 |
| ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub. dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 10-8-2006 10:29 |
| kan je met 2 K115 af, alleen die 500 man ga je never nooit halen, op disco niveau. Let erop dat je een budget setje wilt aanschaffen, je krijgt hiervoor ook budget spul. 150 misschien 200 man ga je redden in een akoestische goede zaal met dubbel 18" en 1 K115 top per kant. Praten we over schoolfeestjes enz. Ook dubbel 15" kasten kun je later uitbreidden, echter zit je meestal al aan de 4 ohm per speakerkast en zul je dus een extra versterker moeten aanschaffen. enkele Dubbel 15" laagkasten kan wel ontzettend strak klinken waarbij het sub echt niet wegblijft. voordelen?? relatief kompacte kasten, er zitten immers al 2 speakers in. verder is je totale conus oppervlakte ook een stuk groter. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 10-8-2006 12:50 |
| en als je dan een keuze moest maken tussen de ax 18 b en de behringer b1800 x (pro)? welke heeft jullie voorkeur en waarom? ik heb gezocht maar nog niet echt een vergelijking kunnen vinden tussen deze twee alvast bedankt! | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 11-8-2006 17:29 |
vanniekerk schreef: ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub.dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? Maar dit was toen wel aangestuurd met: P1600 4 ohm mid/ hoog (4x K115) 2x p2000 8ohm laag (2x b1800x per P2000) De set stond wel volledig voluit. Het gaat dus wel, maar het ging hier wel om kinder groep 4 t/m 8 van een bassisschool. Andere feeste zou ik tot 350/400 gaan max. Maar ik ben zeker goed te spreken over de B1800X. vandaar dat ik ze ook kan aanraden. (ik heb wel de "oude" verzie, weet niet of alleen de kast of ook de driver is veranderd) | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 13-8-2006 20:54 |
Ronny B schreef: vanniekerk schreef: ik weet trouwens dat ronny b deze set heeft (gelezen) maar dan de oude? versie van de behringer sub.dus aan ronny: wanneer jij 4x je behringer subs gebruikt, gebruik je dan ook altijd 4x de k115s of kan je het met 2 ook wel af? Maar dit was toen wel aangestuurd met: P1600 4 ohm mid/ hoog (4x K115) 2x p2000 8ohm laag (2x b1800x per P2000) De set stond wel volledig voluit. Het gaat dus wel, maar het ging hier wel om kinder groep 4 t/m 8 van een bassisschool. Andere feeste zou ik tot 350/400 gaan max. Maar ik ben zeker goed te spreken over de B1800X. vandaar dat ik ze ook kan aanraden. (ik heb wel de "oude" verzie, weet niet of alleen de kast of ook de driver is veranderd) is de nieuwe behringer veranderd? (inhoud) en kan ik nog steeds twee van deze kasten op een p2000 zetten of is dit te weinig? ik ben er nu toch wel over uit dat ik voor 18 inch wil gaan en dit uitbreiden met nog een 18 inch er later op. ik kan beter even wachten en sparen dan in een keer 4 x 15 inch kopen voor deze prijs. | |
