Laag versterker aansluiten op cross-over
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
1-8-2006 21:54
Hoi,
ik heb veel gelezen over cross-overs maar zie eigenlijk geen info over een cross-over met een sub uitgang (mono).
Bij mij is dit wel het geval,het is de dap acx-23s,2 weg met sub out.
Nu is mijn vraag hoe sluit ik mijn amp (mission1500)aan en hoe zet ik de schakelaars?
Ik heb geen gebruiksaanwijzing bij de mission gekregen.
Gebruik ik uberhaubt de mono uitgang nog van mijn crossover,of moet ik ze allebei stereo aansluiten op low out?
Graag hoor ik van jullie,
henk.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
1-8-2006 22:39
Wil je gewoon 2 subs aansturen met de mission? of wil je mono gaan werken met 1 sub op de gebrugde mission?
leg even uit wat je precies wilt.
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
2-8-2006 17:37
Ik heb nu 1 rw-18b op 1 kant van de mission 1500 staan.
Ik heb een reserve speaker ooit gekocht maar wil daar nu exact dezelfde kast omheen bouwen dus heb ik straks 2 rw18b's.
Op mijn cross-over zit 1 mono sub uitgang.
Hoe moet ik straks de versterker aansluiten?
Parallel of mono gebrugd?
Als je hem parallel schakelt,wat doet dit met het vermogen,ik kan nergens lezen of dit gelijk aan stereo blijft.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
3-8-2006 00:11
Je zou de sub-out kunnen gebruiken en dan met 1 XLR kabel naar je mission die je dan op "parallel" zet. beide kanalen staan dan met de ingang parallel en krijgen dus beide hetzelfde signaal.
vermogen blijft hetzelfde alleen heb je dan 1 kabel nodig.
Bruggen kan ook, alleen weet ik niet of je teveel vermogen naar de sub stuurt. Als je 2 subs gebruikt kan je niet bruggen ivm de te lage impedantie.
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
4-8-2006 17:42
Bedankt voor de ondersteuning.
Als de sub af is ga ik het meteen proberen!
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
17-8-2006 20:29
De rw-18b is af en heb hem aangesloten volgens bovenstaand bericht,dus:
sub mono out xlr van cross-over naar line in kanaal A van de dap mission en schakelaar op parallel en dan 1 speaker op kanaal A en 1 speaker op kanaal B,maar op het rechter kanaal heb ik geen signaal!
RaRa hoe kan dit?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
17-8-2006 20:41
En wat mist er in het rijtje bij kanaal B wat er wel is bij kanaal A?wink ;)
Soms..
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
17-8-2006 20:42
RaRa hoe kan dit?
Al de speakers omgedraaid zodat je weet dat de fout niet bij de speakers zit. Kan misschien zo zijn dat de zelfbouw bijvoorbeeld niet werkt? Voor de rest alles goed nagelopen? (bijvoorbeeld wel kanaal B open gedraait)
Met parallel functie moet je volgens mij op kanaal B ook het signaal van kanaal A krijgen dus het hoort te werken.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
17-8-2006 21:10
2 x bewerkt. Laatst door Henk77 op 18-8-2006 16:53
Ik heb de crossover nu gewoon 2-weg aangesloten en alles werkt wel!
Dus die parallel functie is mij niet helemaal duidelijk.
Nu heb ik een boekje van de mission gedowload en die zegt bridge poort gebruiken met 1- en 1+ en 2- en 2+.
Heeft dit iets met een neutrik 4 te maken dat je met 2 kabels uit een neutrik 4 komt en dan naar de speakers gaat?
Ik wil gewoon graag die mono sub out van de cross-over gebruiken!
Of mag je een mono signaal splitsen naar 2x mono dat ik de ingangen allebei kan bekrachtigen?
Met bijvoorbeeld deze:
www.new-line.nl/v/6034
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
17-8-2006 21:15
Of mag je een mono signaal splitsen naar stereo dat ik de ingangen allebei kan bekrachtigen?
Henk77Standaard Lid
Sinds: 21-8-2005
Laatste: 11-7-2008
17-8-2006 21:16
sorry van 1 mono kun je geen stereo maken dus van 1 naar 2x mono
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
17-8-2006 21:31
Ja dat kan, je zult alleen wel merken dat je harder moet uitsturen omdat je nu een signaal wat eigenlijk voor 1 ingang is bedoelt nu naar 2 ingangen gaat ( correct me if im wrong )
En algemene mededeling, gebruik je edit knopje, mods en leden zijn niet blij met 3 verschillende postst wat ook wel in 1 had gekuntwink ;)
Soms..
Laatste: 20-11-2026
Ja. Je kunt straffeloos één uitgang aansluiten op meerdere ingangen. Andersom is dat NIET het geval. Je kunt dus niet zo maar meerdere uitgangen straffeloos samenvoegen op één ingang.
