Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 38 van 49)
Laatste: 29-9-2026
10-7-2006 14:20
Hout is een slechte keuze voor dit soort toepassingen (vanwege z'n onvoorspelbare isolatiegedrag...).
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-7-2006 21:59
Ben ook zeker benieuwd naar foto's van de binnenkant.
Wat is de reden dat je voor opbouw hebt gekozen?
Gezien de diepte van de kist kan het makkelijk inbouw zijn.
Zou er als ik jou was zeker nog een aardlek tussen zetten.
Moet wel zeggen dat ik het aan de buitenkant er erg netjes afgewerkt vind.
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
10-7-2006 23:32
de kist is nog wel open te krijgen dmv schroeven. maar het liefst hou ik hem natuurlijk dicht.
hij is bedraad met 2.5mm2 draad waar kabelschoentjes e.d. aanzitten.
verder heb ik voor opbouw gekozen omdat ik aan dit materiaal wat goedkoper aan kon komen.
en de automaten zijn van het merk hager
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 29-9-2026
11-7-2006 00:08
Ik mis je reactie op een aardlek, op de materiaalkeuze hout en waarom maak je geen foto van de binnenkant? Is dat zo lastig open te krijgen?
Dance the night away!
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-7-2006 16:43
je weet dat dit te dun is ?
Laatste: 29-9-2026
11-7-2006 16:45
Verder zetten we volgens mij geen kabelschoentjes aan draad. Aan snoer (dus meerdere draadjes per ader) zetten we wel kabelschoentjes maar draad (dus massief) gaat "koud" de aansluiting in.
Laatste: 30-8-2026
Door dit alles kan je eigenlijk alleen maar concluderen dat het zelf maken van een stroomverdeler niet zo'n heel goed idee is, en waarschijnlijk niet eens zoveel goedkoper dan een kant-en-klare Showtec (of whatever). Die zitten echt netjes in elkaar.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 29-9-2026
11-7-2006 17:26
Als je kiest voor smallere automaten B16 of C16 dan kan je er nog een 4 polige aardlekschakelaar naast plaatsen (met wat zaagwerk misschien), kun je gelijk de bekabeling naar de 32A stekker vervangen voor 4mm2.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-7-2006 17:29
als je goedkoop aan de materialen kan komen en weet wat je doet kan het WEL goedkoper en beter zijn...
mocht je er geen/niet genoeg verstand van hebben VOORAL NIET AAN BEGINNEN
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
12-7-2006 17:18
Persoonlijk Liever 6 mm².
Mag idd ook met 4mm², maar ga zeker in een verdeler op zeker.
