Fout lezen CD (pioneer cdj 100s)
(37 reacties. Pagina 1 van 2)
YouritjeStandaard Lid
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
11-6-2006 17:20
Hallo
ik heb ongeveer een maand geleden 2 pioneer cdj 100s gekocht op de PA markt..
ze deden het goed met alle soorten cd's totdat ik afgelopen zaterdag een feestje had en ik hem aanzette en er een cd-r instopte hij begint te draaien en stopt en vervolgens verschijnt de foutmelding E 8302...
hij speelt geen enkele cd meer op 1tje na het is een cd als je die aanzet heb je 1 uur lang muziek zonder stops maar je kan wel gewoon een nummer opzoeken met de track search..
die ander speelt alle cds nog gewoon trouwens..
ik hoop dat iemand mij kan helpen.. want ik heb dus geen garantie..
youri
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-6-2006 17:23
google al geprobeerd?? eerste hit: klik
Dj JoBoStandaard Lid
Sinds: 8-12-2002
Laatste: 28-2-2009
11-6-2006 18:02
Verder heb ik dit forum topic ook al vaker gepost dacht ik?
https://www.djresource.eu/Forum/topic/632
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
11-6-2006 18:25
zou t dan kunne dat er stof op de laser zit?
want kweet zeker dat ik die cd's heb afgespeelt..
en wel best maf dat ie 1 cd wel speelt en alle andere niet..
KoenieStandaard Lid
Sinds: 11-10-2005
Laatste: 12-11-2006
11-6-2006 20:47
joow,
heb zelf ooit hetzelfde probleem gehgad dus, met okasie weet je maar nooit. bij mij was de lezer versleten en hebben ze niewe moeten plaatsen, omdat het door een vriend is geplaats en afgesteld viel die prijs wel nog mee zo een 60 euro voor 2lazers.
wat ook hert probleem kan zijn is gewoon stof op je lazer.
grtzz koenie
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
11-6-2006 21:26
praat gewoon nederlands graag
en niet die iritante msn taal
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
12-6-2006 12:36
hoe weet ik of de laser is versleten?
je ziet nog wel het groene licht van de laser als je de cd erin doet dus neem eigenlijk niet aan dat de laser stuk is..
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
12-6-2006 13:20
Dat groene licht is niet de laser hoor. Waarschijnlijk gewoon een ledje voor de show.
Ga anders eens langs een reparateur, die kunnen je altijd wel verder helpen.
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
13-6-2006 11:30
klopt is gewoon een led heb m gisteravond even losgehaald..
en hem aangezet als de cd erin gaat en gaat draaien hoor je ongeveer 3x een tik met een interval van een seconde en dan geeft hij de foutmelding..
maar ik weet zeker dat de laser niet stuk is want hij speelt nog 1 cd..
klopt het dat er een soort van firmware is dit soort spelers zit?
en weet iemand misschien hoe ik dit kan updaten?
maar ik denk dat ik maar eens ga kijken waar ik een reparatuer kan vinden voor pioneers hier in de buurt(deventer)..misschien dat iemand er 1 weet?
youri
Laatste: 30-8-2026
Als de speler nog maar één cd speelt en alle andere (die hij vroeger wel speelde) niet meer dan kan dat heel goed aan het loopwerk liggen. Sterker nog, dat lijkt mij de meest waarschijnlijke oorzaak. Misschien is de laser te zwak, niet meer goed uitgelijnd, niet goed afgesteld of is het transportmechanisme vuil of versleten.
Je kan proberen de lens te reinigen (forum zoekfunctie om te zien hoe). Lukt dat niet: naar de erkende reparateur ermee.
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
14-6-2006 20:04
ik ben er achter wat het is..
de laser is niet afgestelt.
ik zal ff uitleggen hoe ik hier achter gekomen ben:)
de meeste cd-r gebrand hebben een kleine ring om het 'gat'..
bij sommige (gekochte) cd's is die ring groter ik heb 2cd's getest met zon grote ring en die deden het beide gewoon terwijl de cd's met kleine ring het niet deden ook gekochte cd's met kleine ring dus het heeft niet met gebrand of niet te maken...
volgens mij staan er op deze ring ook geen gegevens..
kan ik de laser zelf opnieuw afstellen of moet ik dat laten doen?
mvg youri
Kan zijn dat het "zandpad" smerig is. Even loopwerk reinigen dus (en da's niet hetzelfde als de lens reinigen).
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
15-6-2006 11:10
kan dat op het forum niet vinden..
misschien dat iemand het kan uitleggen hoe het moet of een linkje neer kan zetten?
bedankt youri
Vreemd. Ik zocht op zandpad en vond direct een geschikt topic met veel info...
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-6-2006 14:00
grtzz koenie
da's wel heel goedkoop. als ze idd nieuw waren én goed ingeregeld zijn mag je zeker niet klagen! Ik heb er een 2-tal weken geleden ook geplaatst en kwam heel wat duurder uit...
luc2366 schreef:
grtzz koenie
60 euro voor 2 Pioneer loopwerken (inclusief plaatsen) lijkt me erg ERG stug. 60 euro voor 2 loopwerken van type KSM-213 komt behoorlijk overeen met wat wij in rekening brengen hiervoor.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-6-2006 14:58
ik noem een laser-unit (en dan is 30€ een mooie prijs) toch iets anders dan een volledig loopwerk (en dan is 30€ zeer goedkoop)...
Bij de Sony's zie ik geen noemenswaardig verschil in prijs tussen laser en compleet loopwerk (sterker... Tijdens acties die regelmatig zijn met de KSM-213 zijn ze inkoop zelfs voordeliger dan een losse KSS-213 laser)).
Maar 60 euro voor 2 Pioneer lasers (laat staan loopwerken) inclusief plaatsen lijkt mij behoorlijk aan de TE lage kant.
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
15-6-2006 23:31
hij doet het weer happy :)
heb t loopwerk er helemaal uitgehaalt en eerst ff goed gekeken hoe het werkte..
toen heb ik het zandpad ingesmeert met lithium olie.
daarna de lens schoongemaakt en het hele geheel weer in elkaar gezet..
toen ik hem voor het eerst weer aanzette daarna was er nog iets mis met het 'binnenhalen' van de cd maar dit was gewoon omdat het wat was verschoven toen ik het eruit had waardoor het systeem een beetje in de war was..
toen deed ik de cd erin in het begin heeft ie wel stuk of 10x het tik geluid gemaakt wat hij ook maakte voor het schoonmaken..
maar daarna gaf hij de tijd weer en begon te spelen daarna hoorde je tussen het spelen door nog een paar keer een tik en sprong hij een stuk terug op de cd.
maar heb hem toen even een tijdje laten spelen en nu doet alles het weer perfect.
ik denk dat hij eerst weer ff beetje ingespeelt moest worde zodat alles weer op de goede plek zat.
maarja gelukkig doet alles het weer ik kan weer lkkr gaan draaie:)
bedankt voor alle tips en uitleg
youri
Sinds: 17-5-2004
Laatste: 8-7-2013
14-7-2006 11:42
jammer dan hij is er weer mee gestopt..
zelfde probleem E 8302..
iemand nog anders suggesties dan het zandpad en de rest invetten?
