PA Systeem AA Craaft + CERWIN-VEGA! JE-36X
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Dj ToneStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-8-2004 Laatste: 11-4-2009 Berichten: 21 | 5-6-2006 10:53 |
| Beste forumleden ik kan deze set aankopen voor een goede prijs maar ik ben nog niet overtuigt van het kunnen van deze set omdat ik deze nog nooit in actie heb gezien. ik had graag enkele reactie/bevindingen van iemand die ervaring heeft met deze speakers. Zou de cerwin-vega goed passen bij de AA craafts? om dat bij de AA 2x15" en bij de Cerwin 1x18" speakers in zitten. Zou ik met deze pa set ook het wat ruigere werk kunne doen?(fuif/techno fuif) PA Systeem AA Craaft Modular Pro Serie 2 Stuks Topkast - N 212 Modular Pro – 2 x 12 Inch Speaker en 2 Inch Driver 2 stuks Subkast T 215 – 2 x 600 W - 15 Inch Speaker – 1200 W Per Sub CERWIN-VEGA! JE-36X sub 18" (= 46cm diameter!) Portable EARTHQUAKE Folded Horn Frequentie bereik: 35 Hz - 300 Hz Piekvermogen: 1000Watt Nominaal vermogen: 500Watt Nominal Impedance: 8Ohms Sensitivity (1w/1m): 106 dB Connections: 1/4" Phone Neutrik Speakon 46cm diameter Woofer with 8cm Voice Coil Durable Multi-Ply Construction Afmetingen (HxBxD): 91.5cm x 61cm x 61cm Gewicht per stuk: 65Kg alvast bedankt voor jullie reactie | |
| Zonder Licht is er geen Geluid | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 5-6-2006 11:31 |
| Staat die AA-Craaft set toevallig op snuffelsite? Heb laatst nog met die gast zitten mailen. Maar was helaas te ver weg | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 5-6-2006 11:44 |
| Die AA craaft is wel een aardige speaker. Was verlede jaar in stadskanaal met Knaosternacht, en stond er op een trailer eentje te draaien die 2 N212 per kant had met daarop 2 per kant de N12. Centerstackje voor wat extra bas ( was openlucht ) Waren ook AA craaft kasten, maar weetniet meer welke precies.. Was wel héél erg aangenaam verrast ![]() | |
| Soms.. | |
| Dj ToneStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-8-2004 Laatste: 11-4-2009 Berichten: 21 | 5-6-2006 12:03 |
Dj-Ferry schreef: Staat die AA-Craaft set toevallig op snuffelsite? Heb laatst nog met die gast zitten mailen. Maar was helaas te ver weg | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 5-6-2006 12:16 |
| Gast uit limburg toevallig? Dan weet ik genoeg.. Als dat die set is heb je er een hele leuke set aan. Zeker voor die prijs die die dr voor vraagt | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 5-6-2006 13:15 |
| CV zijn erg leuke kasten heb hier diverse staan, gaan als de brandweer, zeker voor buiten, let op alleen voor sub gebruiken anders klinken ze snel rommelig. Die aa craaft is ook een zeer goede set, van het oudere type, hoog rendement en daarbij ook goed zuiver. wanneer je dit gebruikt, let op fase verschil ivm hoorn van de Cv, daarnaast de CV in het midden of aan de buitenkant van de stack gebruiken. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar centerstack, mondopeningen naar elkaar toe geeft 3 db meer. met een goede proc en de juiste instellingen ook wel onder elkaar te gebruiken alleen dat vereist wel enig regelwerk, anders kan het zomaar zijn dat je je bass kwijt bent! "en dat wordt dan zoeken" | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 5-6-2006 18:56 |
Watt-Xtra schreef: CV zijn erg leuke kasten heb hier diverse staan, gaan als de brandweer, zeker voor buiten, let op alleen voor sub gebruiken anders klinken ze snel rommelig. Die aa craaft is ook een zeer goede set, van het oudere type, hoog rendement en daarbij ook goed zuiver. wanneer je dit gebruikt, let op fase verschil ivm hoorn van de Cv, daarnaast de CV in het midden of aan de buitenkant van de stack gebruiken. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar centerstack, mondopeningen naar elkaar toe geeft 3 db meer.met een goede proc en de juiste instellingen ook wel onder elkaar te gebruiken alleen dat vereist wel enig regelwerk, anders kan het zomaar zijn dat je je bass kwijt bent! "en dat wordt dan zoeken" | |
| Dj ToneStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-8-2004 Laatste: 11-4-2009 Berichten: 21 | 5-6-2006 20:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj Tone op 5-6-2006 22:09 zou ik deze set (craaft) ook af en toe kunnen gebruiken voor het zwaardere werk. (fuiven)Van Pa speakers ken ik niet zo veel, ik begin pas in deze branche. ik kan deze set van een zekere eddy overkopen voor de geintresseerde | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 5-6-2006 21:44 |
Die Cerwin Vega Folded horns heb ik laatst gebruikt en ik was erg onder de indruk !!Er komt meer 'drukkend' laag uit 1 kast dan een Sound Project SP4 laagkast met 3 maal 15 inch erin......Tsjonge! Ik ga er zeker 4 kopen, lekker voor openlucht!! Zeker een aanrader voor het geld! | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| Dj ToneStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-8-2004 Laatste: 11-4-2009 Berichten: 21 | 7-6-2006 15:16 |
| ik heb nog een goede set aangeboden gekregen mmar nu ben ik dus aan het twijfelen tussen de craaft pa Set en een Nexo SI1200 MK2 set. De set zou moeten dienen voor het zwaardere fuif werk en af en toe een optrenden. onder de set( waar ik dus nog niet uit ben) komen als extratje 2 baskasten(niet de cerwins van elk 1000w | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 7-6-2006 15:42 |
| Ik ben erg Nexo minded maar deze set ( LS1200 Sub + PS15 en amps?) is niet een apreski/feest tent/polonaise/schuurfeest set..Klinkt erg mooi en hard maar is gewoon te luxe voor het beukwerk. Die CV hoorns met redelijke toppen is een behoorlijke beuk set! 2 CV horns per kant en daarop 2 Fullrange 2x15 inch + 2 inch HF is een beuk set!Maar als je die Nexo set voor een leuk prijsje kan kopen moet je het gewoon doen | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 7-6-2006 17:59 |
| craaft set in combi met goed ingestelde CV gaat als de brandweer. Zeker voor discowerk ed zeer geschikt. Ga anders beide eens beluisteren, dan weet je het wel. oja CV niet verder als 100HZ laten lopen, beter is nog onder de 80hz. En dan doet ie het goed!! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 10-6-2006 21:42 |
| Aangezien de OP "pas" begint in deze branche zou ik de eventuele verkrijgbaarheid van de recones ook navragen. De importeur van Craaft (Leans) zit nog geen 50km bij je vandaan. Een recone van craaft bestaat namelijk uit een volledig nieuwe speaker,(tegen recone omruil prijs) tevens zijn er al modellen die niet meer los te koop zijn. Voor de hoge tonen is dat een ander verhaal, dan levert men de spoel, maar ook daar zijn sommige modellen (o.a.B&C) niet meer leverbaar. Martin. | |
| kvm entertainment |
beuk set!
